токарный по металлу
Токарные станки с ЧПУ.
Re: токарный по металлу
На токарном можно смело ставить две каретки на ближний рельс и одну на дальный.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
куда мне их втулить при ширине призмы 76мм
нікому нічого не нав'язую.
я про возможный вариант с 15 или 20 рельсами.
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot, 20х рельс у меня уже нет - продал другу. 15 есть, но они сюда тоже не сильно хорошо лепятся. я их давно пытался ставить и так и этак - короче реально только если выносить сбоку блоки и на них уже рельсы ставить. чего вы так сильно переживаете? у всех была заинтересованность, чего не ставят рельсы на токарный станок. я вот буду этот миф развеивать скоро. если не устроит жесткость, то забью - с валами на опоре жил год при наличии рельс и ничего. все некогда заменить их было и пугала подгонка кубиков сбоку станины. там же поверхность литье в землю - намахался я бы подгонять. здесь же все предельно просто и быстро должно выйти. вообще уже пора думать над станком с револьверкой. ато револьверка с лета пылится а я все ручками резцы кручу. но там будет новый станок с несколько другими характеристиками. на этом проверю возможность работы токарного станка с рельсовыми направляющими
aegis писал(а):UAVpilot, 20х рельс у меня уже нет - продал другу. 15 есть, но они сюда тоже не сильно хорошо лепятся. я их давно пытался ставить и так и этак - короче реально только если выносить сбоку блоки и на них уже рельсы ставить.
Я просто делюсь идеей как можно поставить два рельса с каретками на узкую поверхность.
aegis писал(а):чего вы так сильно переживаете?
Переживаем, что раз человек создал тему и задаёт вопросы, то скорее всего он нуждается в ответах на них или в советах. Если это не так, то лучше об этом прямо написать, чтоб народ понапрасну буквы не тратил.
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot, вопрос изначально был по размещению направляющей. поразмыслив ночью и утром решил ставить посредине. как сместить и поставить я догадываюсь тоже, но не в этом случае. тут крепление удобное - уши есть на каретке, с удобной стороны можно винтами с внутренним шестигранником прихватить легко. те что есть 15 shs без ушей, с ушами 15е в ширину 76мм не помещаются тоже хорошо. короче надеюсь на выходных будет операция над станком. сейчас вроде небольшой перерыв перед НГ по заказам.
mooner
Сообщение mooner »
Раз есть доступ к шлифовке, то может лучше поставить 2 рельсы на толстую шлифованную плиту?
Если делать на одной широкой рельсе, то думаю что лучше поставить посередине. Так как если делать на одной половинке, то оба края свисают. Хоть эти вылеты и не большие, но думаю не желательные.
aegis
Сообщение aegis »
mooner писал(а): лучше поставить 2 рельсы на толстую шлифованную плиту
может так и лучше, но во первых надо вначале эту плиту найти, во вторых прикрепить к этой плите переднюю бабку. это уже почти новый станок - слишком затратно
aegis, сколько рядов 2 или 4 шариков в каретке этого рельса?
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, 4
IGon
Сообщение IGon »
Рискну предложить поставить широкую сверху и одну 15-ку на вертикальной стенке. А может и две 15-ки спереди и сзади :silent: - наверное перебор.
aegis
Сообщение aegis »
IGon, вертикальная стенка - литье в землю. я там месяц буду геометрию выводить. 2 рельсы вообще пол года
aegis
Сообщение aegis »
назад возврата нет :hehehe:
IMG_7861.JPG (5145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Жесткий тюнинг :)
aegis
Сообщение aegis »
есть немного. с 5 утра начал ковыряться
tooshka
Сообщение tooshka »
aegis писал(а):есть немного. с 5 утра начал ковыряться
Когда я так чем то увлекаюсь))) друзья подкалывают: "а с женщиной не пробовал?"
Милая, ты услышь меня
mooner
Сообщение mooner »
aegis, как успехи?
aegis
Сообщение aegis »
медленнее чем хотелось бы
IMG_7883.JPG (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
кровушки попил паз в станине - сверло и метчик уводило и ломало несколько раз. сейчас рельсу выставил при помощи штока. не знаю насколько он ровный - поверочной оправки у меня нет, впрочем как и конуса в шпинделе (начисто так и не расточил - не было надобности)
Миш, а если шток покрутить , найти крайние отклонения и поставить в центр, по идее будет более менее ровно
aegis
Сообщение aegis »
nik1, я в общем то так и делал. изначально определил изгиб штока. на губке метка маркером стоит и на штоке. далее направлял этот изгиб вверх или вниз, главное не вперед-назад. вот в этом положении и обкатывал. ИРБ сотку показывал различия, причем где-то в центре. на эом и остановился. знаю что ен совсем правильно, но при точении деталей чтобы убрать конус или отгиб заготовки часто бывало вбивал смещение по Х на длинных участках
Вернуться в «Токарные станки»
