Подключение
azbukived
Re: Подключение
Сообщение azbukived »
NightV писал(а):лучший выход
5I25/6I25 + DAUGHTERCARD + CABLE PLUG-AND-GO KITS
дочерняя в ваше случае 7I77
поиск по форуму 5i25 и 7i77
Спасибо! Уже ближе.
Эта - 5I25/6I25 + DAUGHTERCARD + CABLE PLUG-AND-GO KITS ?
azbukived
Re: Подключение
michael-yurov писал(а):
ukr-sasha писал(а):Хвастайся...
Так давно уже: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 180#p76554
Миша, Спасибо! Очень интересно!
azbukived
Re: Подключение
mhael писал(а):
ukr-sasha писал(а):Конкретно у этих не смотрел.
И не посмотрите. Нужна либо фотография "задней" стороны приводов, либо полное наименование модели приводов (интересует наличие обозначения серии ES2 - симуляция энкодера)
Именно, это обозначение - что предопределяет? Связь с энкодером?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Подключение
Сообщение mhael »
azbukived писал(а): Именно, это обозначение - что предопределяет? Связь с энкодером?
По этому поводу все что надо написано в мануале, который Вы выложили. Вы его сами читали?
azbukived
Re: Подключение
На моих усилителях такого обозначения нет, в мануале присутствует в общей таблице. Можно ли найти признаки его, если буквы стерты?
mhael
Re: Подключение
Сообщение mhael »
azbukived писал(а): Можно ли найти признаки его, если буквы стерты?
Можно, для этого и писал об обратной стороне сервоприводов. Там должен быть разъем для выходов симулятора энкодера. Если вместо разъема будет заглушка, значит симулятора энкодера в ваших усилках 100% нет. Если не заглушен, то вопрос все равно останется открытым и без метода "пробного пуска" ничего не прояснится.
azbukived
Re: Подключение
Спасибо! Означает ли это, что первый пуск можно запустить без аналогового сигнала? Если это так, то ничего из этого момента я не понял. При соединении по схеме мануала гудит усилитель и - вссё... Встало дело... Нужен последовательный сигнал. Плата 7I77 , подсказанная выше - возможно поможет? Поищю... Еще раз - благодарю!
azbukived
Re: Подключение
Удивлен цене за плату 7i77 - напрямую с MESA! :good:
Re: Подключение
А доставку учёл?
azbukived
Re: Подключение
Доставка - 51 долл... И это - меньше, чем из китая. Тем-более: в ЕБЕЕ я не встретил такой платы. Придется заказывать через Калифорнию. Получается дешевле, чем в http://www.cnc-box.ru/ В MESA она стоит 159 долл. + даставка и получается 210 долл.
