Подключение
Re: Подключение
tooshka писал(а):Вообщем коротко это разные системы управления приводами. Эти сигналы что то (контроллер или комп) должен посылать на серводрайверы.
Тут, наверное, главное отличие в том, что в случае с аналоговым управлением нужно не только посылать аналоговый сигнал на сервоусилитель,
а еще принимать данные с энкодера (т.е. помимо того, что энкодер подключен к сервоусилителю, еще нужно передать информацию от энкодера системе управления), обрабатывать их и корректировать напряжение управляющего сигнала.
Т.е. в случае со Степ/Дир - все просто: ПОслали сигнал управления сервоусилителю, он выполнил команду, сам там как-то следит за мотором, и нас все это не сильно колышет.
А при аналоговом управлении алгоритм намного сложнее.
Re: Подключение
michael-yurov писал(а):А при аналоговом управлении алгоритм намного сложнее
ну не настолько она и сложная ;) если раз разобрался то уже знаеш ху из ху :hehehe:
железа нужно больше и оно сложнее, с этим согласен
и вот настройка PID.. крови может попить :problem:
azbukived
Re: Подключение
Сообщение azbukived »
Понятно, что нужен модуль согласования сервоусилителей. Какие подойдут? Все ли они имеют нужную частоту с +-10 вольт?
Re: Подключение
azbukived писал(а):Понятно, что нужен модуль согласования сервоусилителей. Какие подойдут? Все ли они имеют нужную частоту с +-10 вольт?
Не понятно, о чем речь.
azbukived
Re: Подключение
(Тут, наверное, главное отличие в том, что в случае с аналоговым управлением нужно не только посылать аналоговый сигнал на сервоусилитель,
А при аналоговом управлении алгоритм намного сложнее.)))
Четыре контроллера должны быть подключены к модулю с аналоговыми (-+10 V) ???
azbukived
Re: Подключение
Движки Bautz - 400 и 1200 с энкодерами.
Re: Подключение
Все равно ничего не понимаю.
Re: Подключение
покаж лейбы на драйверах и двигателях (фоты) или лучше сылку на сайте производителя, если есть
Re: Подключение
Скоро тема умрет. Несколько человек не могут понять, чего хочет ТС. :-)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Подключение
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а):Скоро тема умрет. Несколько человек не могут понять, чего хочет ТС.
mhael писал(а):Я пас... тут запущенный случай.
Имел честь общения на другом ресурсе.
Re: Подключение
Видимо, автор умалчивает большую часть важной информации, считая ее несущественной.
И сильно экономит слова русского языка или старается не изнашивать клавиатуру.
azbukived
Re: Подключение
Все намного проще: Как я уже пояснял - сжимаю все в нескольких фразах - есть четыре подключенных сервоусилителя Bautz MSK12 (мануал выслан); Их соединение обусловлено принципом задействования в работу самим заводом, эксплуатирующим систему в прошлом, но, прошло время, завод пропили, а система (без связей) осталась. В нее входит: блок с усилителями (частотники, кто-то сказал), провода, трансформаторы (380х85 в, 3 фазы), импульсник на 220х24в (11 А), движки (четыре – Bautz-M 406 D). Вся эта «система» укомплектована в шкаф , и КУЛЬТУРНО передана другому владельцу(умельцу), который осуществляет свою идею по созданию конвейера кареток(типа-станок) Усилители имеют на входе свою частоту (аналоговый вход) (не перепутайте с типовым, бытовым словцом). Я с аналоговыми отверстиями дело не имел. Но есть подсказка: +- 10 вольт, ведь это аналог? Как-то надо объединить усилители и передать им импульс!... А – КАК?
С уважением !!!
(или я пожалел слов?)
azbukived
Re: Подключение
NightV писал(а):покаж лейбы на драйверах и двигателях (фоты) или лучше сылку на сайте производителя, если есть
cn_b_33_159.jpg (2082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.53 КБ)</a>
MSK-Data GB.pdf
(584.03 КБ) 1649 скачиваний
Re: Подключение
Теперь понятнее.
Т.е. у вас есть электроника (сервомоторы, питание, аналоговые сервоусилители) от какого-то станка, и вы хотите управлять этим делом для других задач, правильно понял?
В #13 сообщении что за фотографии? то что у вас есть? Если это ваше - то дело не простое, придется со всем там по порядку разбираться.
azbukived писал(а): Усилители имеют на входе свою частоту (аналоговый вход) (не перепутайте с типовым, бытовым словцом)
Не частоту, а напряжение. Чем выше напряжение - тем больше будет скорость вращения мотора. При подаче отрицательного управляющего напряжения мотор будет крутиться в противоположную сторону. Так же на сервоусилителях есть выход данных с энкодеров сервомоторов.
С каким бытовым словцом нельзя путать "аналоговый вход" я не понимаю. Аналоговый вход, он и в Африке аналоговый вход.
azbukived писал(а):Но есть подсказка: +- 10 вольт, ведь это аналог?
Да, это и есть стандартный аналоговый вход сервоусилителей.
azbukived писал(а):Как-то надо объединить усилители и передать им импульс!... А – КАК?
Зачем их объединять, они работают независимо, но управляются, обычно, одним общим контроллером.
Про импульс - вы, наверное, некорректно выражаетесь.
Видимо речь про передачу сигнала управления. "Импульс" - все же из другой оперы.
Вы сначала определитесь, какое устройство вы хотите видеть в качестве управляющего сервоприводами / сервоусилителями?
Это может быть и автономный контроллер, и некоторая плата в составе компьютера с управляющей программой. Конкретное решение зависит от ваших задач.
И, как я уже писал - недостаточно просто предать сигнал управления сервоусилителям, нужно еще получать данные от энкодеров, обрабатывать эти данные и вносить коррекцию в управляющий сигнал.
Re: Подключение
лучший выход
5I25/6I25 + DAUGHTERCARD + CABLE PLUG-AND-GO KITS
дочерняя в ваше случае 7I77
поиск по форуму 5i25 и 7i77
Re: Подключение
И как альтернатива: http://dynomotion.com/KFLOP.html + http://dynomotion.com/Kanalog.html ;-)
michael-yurov писал(а):недостаточно просто предать сигнал управления сервоусилителям, нужно еще получать данные от энкодеров, обрабатывать эти данные и вносить коррекцию в управляющий сигнал.
Миша, в промышленных сервоконтроллерах (серводрайверах) обычно есть выход, иммитирующий сигналы энкодера. Конкретно у этих не смотрел.
П.С. Посмотрел- есть опциональный выход "симуляция энкодера".
mhael
Re: Подключение
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а):Конкретно у этих не смотрел.
И не посмотрите. Нужна либо фотография "задней" стороны приводов, либо полное наименование модели приводов (интересует наличие обозначения серии ES2 - симуляция энкодера)
Re: Подключение
ukr-sasha писал(а):Миша, в промышленных сервоконтроллерах (серводрайверах) обычно есть выход, иммитирующий сигналы энкодера. Конкретно у этих не смотрел.
Я то понимаю... Я же узнал, как подключать мои аналоговые сервоприводы перед тем, как покупать их.
А вот топикстартеру вопрос кажется несколько проще реальности.
Re: Подключение
michael-yurov писал(а):мои аналоговые сервоприводы
Хвастайся... ;-)
Re: Подключение
ukr-sasha писал(а):Хвастайся...
Так давно уже: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 180#p76554
