Станок для проверки потенциала стакостроителя
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):
Тима писал(а):на опорах направляек отверстия под винт м4.
в диаметре это сколько?
Это 4 мм!
Дорогу осилит идущий!
Хмм... что-то маленькие... сфоткай их по ближе...
Тима
Сообщение Тима »
Сфоткать возможности нет. Вот док не него:
диаметр.jpg (3186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21989&sid=17424a8426ccc71ace53a153fba9951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.91 КБ)</a>
хммм... мне казалось там больше должно быть...
у меня такое ощущение, что на sbr16 у меня больше отверстия...
хотя нет, тоже 5.5... Просто я вчера делал прижимы для рельсов, туда м6 пошло... скоро напишу про это дело :). но тебе не пойдет у меня там опять "колхоз чпу" намечается :freak:
Nick писал(а):у меня такое ощущение, что на sbr16 у меня больше отверстия...
есть такая штука дрель называется :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):есть такая штука дрель называется
да, разсверлить не проблема, проблема может возникнуть потом. Если "шапка" болта будет слишком высокой, в него будет врезаться каретка.
Тима писал(а):да, разсверлить не проблема, проблема может возникнуть потом. Если "шапка" болта будет слишком высокой, в него будет врезаться каретка.
для этого есть такая штука - сверло большего диаметра :)
Тима
Сообщение Тима »
Для потая?
Если да, то я не стал бы делать потаи в алюминиевой "лапке" толщиной всего 4 мм...
шляпки у болтов разные бывают, те которые под шестигранник вроде самые высокие. Самые низкие по-моему шлицевые. Главное, чтобы шляпка не уперласть в стенку рельса.
Тима
Сообщение Тима »
В панель управления хочу встроить 7-дюймовый ЛСД-экранчик...
Типа такого: http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-Re ... 2582587444
Разрешение 800х480 достаточно или надо больше? :roll:
Мало. Оптимально 1024x768.
Тима писал(а):Разрешение 800х480 достаточно или надо больше?
Сименс 12" 800х600 ЕМС не весь влезает.
Тима
Сообщение Тима »
немного потрудился над станком сегодня....
131217_162146.jpg (2840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22488&sid=17424a8426ccc71ace53a153fba9951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.17 КБ)</a>
131217_162250.jpg (2840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22489&sid=17424a8426ccc71ace53a153fba9951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.89 КБ)</a>
Рядом с БП будет материнская плата. Клава будет выдвижная.
Тима
Сообщение Тима »
Мужики, какие кнопки можно использовать на пульте управления? Кто какие использует?
Тима писал(а):Мужики, какие кнопки можно использовать на пульте управления? Кто какие использует?
Пуск, пауза, стоп.
Регулировку скорости подачи и стрелки ручных перемещений.
Поиск Z=0.
Тима
Сообщение Тима »
Не по функциям, до них еще не дошел! Какие покупать?
какие нравятся :)
Тима
Сообщение Тима »
Не, какие нравятся, может быть не правильно. Нужно чтоб были качественные и смотрелось нормально. А то, если мне нравятся розовые, то станок смотреться будет странно! Встречают, как говорится, по одежке.
Тима
Сообщение Тима »
В местном магазине "радиодетали" есть такие:
Но мне кажеться они смотреться не будут!
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Купи такие, которые легко разбираются и можно заменять вставки (на твоей фотке которые красные).
Тогда сможешь на этом же станке выточить красявые пипки с надписями, зальешь контрастным цветом и будет как фирмА.
