Вращающееся соединение для подачи СОЖ через шпиндель.
Руслан_cnc
Добрый день. Кто-нибудь знает как устроена вращающаяся муфта через которую подаётся СОЖ через центр шпинделя? Вот ссылка на такую муфту(синего цвета) https://aliexpress.ru/item/100500360433 ... 8699419903
Знаю что на Хаасах в муфтах керамические детали, которые сделаны с высокой точностью, отсюда и высокая цена на них. А в китайской такая же система или что-то другое? Если не ошибаюсь то в Хаасе есть только вход и выход СОЖ через муфту, а в китайской ещё наверное воздух подаётся для создания затвора. Может у кого какие мысли имеются по изготовлению такого переходника в домашних условиях?
Руслан_cnc
Re: Вращающееся соединение для подачи СОЖ через шпиндель.
Набросал модельку вращающейся муфты, после установки шпинделя можно будет попробовать, будет оно работать или нет. Принцип такой: вращающаяся муфта имеет дополнительно вход воздуха, перед включением насоса сож за 1-2 секунды включается клапан подачи воздуха в муфту. Давление воздушного затвора регулируется так, чтобы давление воздуха удерживало сож от попадания в зазор между вращающимся валом и неподвижной трубкой. Когда во время обработки(или при смене инструмента для продувки конуса) требуется подача только воздуха, то включается ещё один пневмоклапан, находящийся в цепи другого редуктора, настроенного на другое давление. Теоритически должно работать, но как будет себя вести при колебаниях давления сож на выходе инструмента, покажут опыты.
- Вложения
- _сборка rotary joint.rar
- (60.98 КБ) 159 скачиваний
- mikehv
Сальник там не проживёт долго. Я на своём оц разбирал, так там уплотнения как такового нет. Просто две шайбы из твердосплава, пришлифованные. И слив есть для просочившейся жижи. Подшипники радиально упорные, натяг пружиной. Сами шайбы вроде как тоже подпружиненные. Не помню точно
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
у меня карбоновые уплотнения стояли.
dtw.moscow@gmail.com
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Нужен сальник с торцевым прижимом. Такие используются в водяных насосах
https://www.ozon.ru/product/salnik-pruz ... %25D0%25B0
https://vk.com/rom327
Руслан_cnc
Про уплотнения твердосплавными шайбами в торцах я видел. В интернете много конструкций. Но в домашних условиях сделать сложновато. Вроде как в Хаасе керамические пластины стояли вместо твердосплавных. Они хрупкие, наши умельцы даже сломали по неосторожности. Это наверное старая конструкция, потом на твёрдый сплав перешли. Про жизнь сальника тоже понятно, что не долгая, но он в этой конструкции как подстраховка. Через полгода-год можно и заменить. Основное уплотнение избыточным давлением воздуха. Про подшипники, в конструкциях из инета, вроде как простые радиальные, без пружин, хотя может сдуплексированные. Вместо сальника наверное можно применить какое-то другое уплотнение, графит, фторопласт, войлок пропитанный водо-отталкивающей смазкой или что-то подобное. В моей конструкции очень нравится что можно подавать не только сож, но и воздух. Допустим в Хаасе можно только сож через шпиндель, а в Хермле и сож и вохдух, очень удобно и востребовано. Кстати в Хермле можно регулировать давление сож через стойку. В китайской конструкции, по ссылкам в первом сообщении, вроде тоже воздух подаётся, судя по трубке и фитингу, врядли это дренаж для просочившейся через уплотнения сож.
Посмотрел конструкцию торцевого сальника на озоне, там вроде как фторопласт в качестве трущейся части уплотнения или ошибаюсь? Может кто-нибудь знает где взять твердосплавные шайбы? Интересно можно ли лазером приварить твердосплав к стали. Вторая шайба просто сидит в отверстии и от проворота зафиксирована штифтами. Отверстия сделать можно на эрозии.
Последний раз редактировалось Руслан_cnc 01 дек 2022, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Сложно сделать твердосплавные шайбы? Взять пластины твердоссплавные и на эрозии порезатьРуслан_cnc писал(а): ↑ Про уплотнения твердосплавными шайбами в торцах я видел. В интернете много конструкций. Но в домашних условиях сделать сложновато.
На какое давление СОЖ?Руслан_cnc писал(а): ↑ Вместо сальника наверное можно применить какое-то другое уплотнение, графит, фторопласт, войлок пропитанный водо-отталкивающей смазкой или что-то подобное.
СОЖ это эмульсия воды и масло. Если сделать водо-отталкивающую смазку, то она будет маслопритягивающей (гидрофильной).
Руслан_cnc
Шайбы то можно сделать, взять хвостовик от твердосплавной фрезы диаметром 20мм, например и порезать эрозией, потом прожечь отверстия, приварить, прошлифовать, но как-то уже трудоёмко получается, может можно готовые шайбы где-то взять.
- Зачётный участник
Руслан_cnc писал(а): ↑ может можно готовые шайбы где-то взять.
Руслан_cnc
Я думаю что китайцы вряд ли из-за пары-тройки шайб суетится будут. Надо что-то что попроще достать. Думаю что попробую по своей конструкции сделать, а потом и с твёрдым сплавом заморочусь, если косяки вылезут.
- Зачётный участник
Китайцы изготавливают эти вращающееся соединение пачками
https://s.taobao.com/search?q=%E6%97%8B ... 02&ie=utf8
Руслан_cnc
Да их много кто выпускает пачками, только цена, я считаю, высоковатая для такой детали. Вот по ссылке выше получается примерно 260 долларов, за 400 долларов шпиндель BT30 можно купить. Вот шпиндель однозначно стоит своих денег, а вращающаяся муфта нет. На алике Rotoflux от 370 до 550$.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
А инструмент? Может ну его? Может сбоку дешевле?Руслан_cnc писал(а): ↑ цена, я считаю, высоковатая для такой детали
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Зачётный участник
Ты наверно хотел сказать на картинке, там фирма. А вот если сходить по ссылке что выше картинки, там поиск.Руслан_cnc писал(а): ↑ Вот по ссылке выше получается примерно 260 долларов, за 400 долларов шпиндель BT30 можно купить.
Если чутка, совсем чутка поискать можно раза в 3-5 дешевше что то найти https://item.taobao.com/item.htm?id=369 ... 230r.1.0.0
Написано до 7000об, 40МПа, 280град.
AAN
- Настоящее имя: Антон
Из отслужившего кухонного смесителя керамические пластины.Руслан_cnc писал(а): ↑01 дек 2022, 22:02 Шайбы то можно сделать, взять хвостовик от твердосплавной фрезы диаметром 20мм, например и порезать эрозией, потом прожечь отверстия, приварить, прошлифовать, но как-то уже трудоёмко получается, может можно готовые шайбы где-то взять.
Руслан_cnc
Ну во первых, при боковой подаче сож надо при сверлении выводить сверло из отверстия для выброса стружки, а при внутренней подаче этого не надо делать, что значительно сокращает не только время, но и стойкость инструмента. Во вторых, воздух через шпиндель тоже очень полезная функция. Например при фрезеровке глубоких карманов, чтобы в зоне резания стружку не подрывало и не било по стенке металла.Евжений писал(а): ↑01 дек 2022, 23:25А инструмент? Может ну его? Может сбоку дешевле?Руслан_cnc писал(а): ↑ цена, я считаю, высоковатая для такой детали
Что-то ссылка не открывается, наверное регистрация нужна, но уже интересней.aftaev писал(а): ↑02 дек 2022, 08:17Ты наверно хотел сказать на картинке, там фирма. А вот если сходить по ссылке что выше картинки, там поиск.Руслан_cnc писал(а): ↑ Вот по ссылке выше получается примерно 260 долларов, за 400 долларов шпиндель BT30 можно купить.
И как вы это себе представляете?AAN писал(а): ↑02 дек 2022, 09:16Из отслужившего кухонного смесителя керамические пластины.Руслан_cnc писал(а): ↑01 дек 2022, 22:02 Шайбы то можно сделать, взять хвостовик от твердосплавной фрезы диаметром 20мм, например и порезать эрозией, потом прожечь отверстия, приварить, прошлифовать, но как-то уже трудоёмко получается, может можно готовые шайбы где-то взять.
Эх, чтобы знать точно на сколько сальника хватает, можно и 2-3 муфты сделать и через полгода менять, а в отработанных менять сальник и снова в бой.
- Зачётный участник
В моем понимании боковая подача СОЖ это так. А то когда льется СОЖ на инструмент через трубочку - это поливная система СОЖ. https://www.youtube.com/watch?v=TwzNLNrYQH4Руслан_cnc писал(а): ↑ Ну во первых, при боковой подаче сож надо при сверлении выводить сверло из отверстия для выброса стружки, а при внутренней подаче этого не надо делать, что значительно сокращает не только время, но и стойкость инструмента
Руслан_cnc писал(а): ↑ Что-то ссылка не открывается, наверное регистрация нужна, но уже интересней.
AAN
Извлекаем керамические пластины - вклеиваем их в подвижный и неподвижный элемент уплотнения- испытываем на стенде водопроводной водой.Руслан_cnc писал(а): ↑ Из отслужившего кухонного смесителя керамические пластины.
Вернуться к началу
john1987887
Интересная тема. По ссылке в первом сообщении эта муфта установлена на мои модели станков VMC 425 или VMC 420. Надо расспросить продавцов на предмет разреза муфты.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
john1987887
Может имеет смысл заменить сальник на лабиринтное уплотнение и уже в него подавать подпор воздуха? Давление СОЖ все равно будет намного больше, чем подпор воздуха и она пойдет по трубке для воздуха и через подшипы. Вы какое давление хотите сделать? Там ведь надо чуть ли не 80-100 бар давать, особенно на длинный и тонкий инструмент.
