Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Сообщение shalek »
Вечером настройки выложу. Пусть каждый по возможности рядом свои проставит. Может чего и прояснится.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Константин23
Сообщение Константин23 »
Давайте и вправду табличку сделаем (может у кого готовая есть)
У меня не идеально настроено,я б и сам подсмотрел у кого как
Время будет,эксель поставлю.
Umnik писал(а):Причем векторный и не выключаю
Да и не стоит,по-моему,выключать.Люминь же пилим ,кто-то пластик\ дерево.Я и не помню,чтоб выше 14 тыщ что-то делал.
Вот моя шпаргалка для перехода на ручное управление,хотя это не о чем :wik:
IMG_20180226_131244.jpg (7814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Константин23
shalek писал(а):Вечером настройки выложу. Пусть каждый по возможности рядом свои проставит. Может чего и прояснится.
Поучавствую
MGG
Сообщение MGG »
Тоже не взлетел ни на Micno, не на Kinda, грешил на шпиндель, на новом шпинделе такая же беда.
dtw.moscow@gmail.com
Сообщение shalek »
Вот мои настройки. Добавляйте, обсуждайте. Цель: правильно настроить векторный режим.
Micno.xls
(28 КБ) 492 скачивания
Последний раз редактировалось shalek 26 фев 2018, 21:50, всего редактировалось 2 раза.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Вроде запустил векторный, но надо проверить точнее на тягу на низах в сравнении с v/f режимом.
В настройках P2 были не точности. Прилагаю измененный файл.
Micno.xls
(28 КБ) 485 скачиваний
При выборе векторного через P0-01=1 стал запускаться только с увеличенным до заводских настроек временем разгона. Т.е. 20 сек.. Я себе выставлял ранее 10 сек.
НО!
Время торможения составляет 1мин. 15 сек. При настроках 20 сек. Снижал время остановки до 10 сек. Нифига. Останавливается так же больше мин. А точнее то же самое время. Засек специально. И тормозит как будто в натяг, с усилием.
Поменял P2-09=0 стало останавливать шпиндель как положено.
Файл выше уже подправил.
На 24000 шпиндель намного мощнее работать стал. По звуку даже слышно.
Или кажется.
Будем копать дальше.
На 2500 об/мин останавливаю за гайку голой рукой. Ток с полтора ампера до пяти подымается. На 3500 об/мин уже не хочется руку совать.
Но это все с настройками на 400Гц. Может векторный только до 300Гц работает и нужно скинуть частоты и P0-22 поставить разрешение другое?
Завтра поменяю P1-00 на 0 и попробую. Что-то у меня единица стоит сейчас, хотя по умолчанию ноль должен быть.
shalek64@gmail.com
Константин23
shalek писал(а):Завтра поменяю P1-00 на 0 и попробую
Там же только 1 или 2 (значение)
У меня работает на 300 и макс обороты 18000 стоят
Но показания с мачем на низких не совпадают (зависимость не линейная)
У меня тоже P2-09=0
Сообщение shalek »
У меня тоже P2-09=0
Screenshot_20180227-122823.png (7771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.58 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Константин23
Ой))
Не то глянул
У меня единица и менять не давет
Константин23
B P2 есть отличия
Р2-02 - 5 у меня 50
Р2-05 - 10 у меня 50
и мой настроен на 300 гц макс
А вот Р0-00......у тебя ноль :thinking:
У меня 1
Эт я с ним в начале попутал
И что,интересно,твой ноль означает? Это модель инвертора
Там только может быть 1 или 2
Дальше
40 Гц - насколько я понял - 2400
Если я смотрю на данные на частотнике ,то на 40гц он показывает 2400 и рукой не получается остановить
Деревянной ручкой от молотка тоже (без рычага ,просто давлю на резьбу)
Правда мач не правильно показывает (4000 об) и я ему не верю
Он на 10 000 шпинделя (на частотнике) уже показывает 11 000 (уже теплее :lol1: и меня устраивает пока )
Остальное все ,как у тебя ,за исключением отклонений P1-06 - P1-10 в пределах порядка...по мелочи
Ну и пробега Р7...
Сообщение shalek »
Заполни таблицу синим цветом. Только все значения. Потом еще кто подтянется. Место рядом есть. Будем анализировать. Только списывай с частотника а не по памяти.
К стати мач не включает шпиндель пока не пропишешь хотя бы S1000. Выставление в настройках мача мин. оборотов эффекта не дает. Вроде нашел параметр минимальной частоты при запуске. P6-03. Частота пуска. Надо попробовать. Только минимум до 10Гц.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):B P2 есть отличия
Я параметры P2 заполнил по мануалу, хотя сброс на заводские дает параметры как у тебя.
Screenshot - 27.02.2018 , 18_35_27.png (7735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.11 КБ)</a>
Сейчас пробовал тормозить деревяшкой на 2000 об/мин ну если очень сильно прижать, то почти останавливаешь. Но не до полной остановки. На 3000 совсем не остановить.
С настройками определился. Еще погоняю проверить может нагрев какой вылезет. И все. Крутит до 24000. Частоту если скинуть до 300Гц, то назад на 400Гц только после сброса настроек. А так не поднять.
shalek64@gmail.com
Константин23
shalek писал(а):К стати мач не включает шпиндель пока не пропишешь хотя бы S1000
Такая ж фигня
Я открываю,если вручную что-то сделать надо,первый попавщийся файл,запуская,торможу,как только код до S доходит.
Закрываю Жкод и ...дальше он держит то,что было в коде за 100 %
Вечно некогда посидеть докопаться....приспособился :wik:
Udjin
Сообщение Udjin »
Мои настройки.
Micno.xls
(28.5 КБ) 453 скачивания
Cегодня грыз сталюку 10ХСНД, 15 мм паз. Проходы по Z - 1 мм / 300 мм/мин , трёхручьевая стружколом твердосплав, 6 мм диаметр.
Обороты 8000. Ток максимальный зарегистрировал 4,2А.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Константин23
Я посмотрел и уже не стал свои вставлять.
Они такие же.
Но...
было у меня настроено на 300 гц и 18000 ибо больше мне не надо.Не помню почему я на этом остановился.
Сейчас таки решил перейти на 400\24000
При разгоне с 40 до 80 Гц шпин издает какие-то булькающие звуки ,причем неприятные(((
проверил все параметры пару раз и перешел обратно на 300/18000 :wik:
Не знаю с чем это связано
Врет малость МАЧ
На 3000 показывает 5000
На 10000 показывает 11000
Но на 18000 показывает 18000
Ну и ...... :lol1:
MGG
Сообщение MGG »
Константин23 писал(а):Сейчас таки решил перейти на 400\24000
https://www.youtube.com/watch?v=QGqYJRmZUZM типо таких но более суровые? Ток не прыгал?
Сообщение shalek »
Подскажите кто знает как данный "частотник" обучить команде M4 без перепрограммирования частотника. Параметр P0-09 позволяет выбрать только или вперед (значение 0) или назад (значение 1). Соответственно по М4 вращается в ту же сторону как и по М3 т. е. вперед.
shalek64@gmail.com
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Реле ни у кого не удалось заставить работать?
Сообщение shalek »
R6MF49T2 писал(а):Реле ни у кого не удалось заставить работать?
У меня помпу охлаждения включает.
shalek64@gmail.com
R6MF49T2
shalek писал(а):У меня помпу охлаждения включает.
Отлично. По какому условию? Какое значение P5-02?
