Можно ли разбирать ШД и влияет ли микрошаг на момент - тесты
megagad
Re: Прошу помощи по направляющим и ШВП
Сообщение megagad »
rover2014 писал(а):На 150 оборотах вроде не сильно падает...
не указан ни какой микрошаг9скорее весго или полный, или полушаг), ни какой драйвер применён.
Для нормального драйвера, да при 1/16 микрошаге - момент будет аж 0.2НМ :) при 120ОБ/мин - падение момента в восемь раз.
aftaev писал(а):А какая точность должна быть у станка?
Вам же писали - СТАЛЬ обрабатывать - наверно сотка и меньше :D
megagad писал(а):не указан ни какой микрошаг9скорее весго или полный, или полушаг), ни какой драйвер применён.
Не имеет значения, какой микрошаг.
megagad писал(а):Для нормального драйвера, да при 1/16 микрошаге - момент будет аж 0.2НМ при 120ОБ/мин - падение момента в восемь раз.
Написано же на графике - полушаг!
Судя по этому (последнему) графику крутящий момент при 120 об/мин (800 полушагов в секунду) будет около 95% от максимального.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Написано же на графике - полушаг!
Полушаг у меня на картинке написан - воззрите очи выше на пост http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?p=149484#p149484 - где там полушаг?
michael-yurov писал(а):Судя по этому (последнему) графику крутящий момент при 120 об/мин (800 полушагов в секунду) будет около 95% от максимального.
Вы много видели станков, работающих на шаговиках в режиме полушага? Хотя - в мире много всяких извращенцев :D
megagad писал(а):Полушаг у меня на картинке написан - воззрите очи выше на пост http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?p=149484#p149484 - где там полушаг?
Там режим микрошага не указан, т.к. он не имеет никакого отношения к крутящему моменту мотора. Это правильно.
На втором графике - указан режим полушага, как режим, при котором проводились измерения. Это позволяет перевести импульсы в обороты.
megagad писал(а):Вы много видели станков, работающих на шаговиках в режиме полушага? Хотя - в мире много всяких извращенцев
При чем здесь это?
Что мешает использовать микрошаг 1/256 ? Крутящий момент на скорости 120 об/мин (102400 импульсов в секунду) будет так же 95% от максимального.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Что мешает использовать микрошаг 1/256 ? Крутящий момент на скорости 120 об/мин (102400 импульсов в секунду) будет так же 95% от максимального.
В принципе - ничего не мешает. Окромя "приемистости" шаговика. Надеюсь вы помните что сие означает?
megagad писал(а): В принципе - ничего не мешает. Окромя "приемистости" шаговика. Надеюсь вы помните что сие означает?
Приемистость никак не пострадает от микрошага, а, даже, наоборот - выиграет.
Готов спорить на деньги.
megagad писал(а):Окромя "приемистости" шаговика. Надеюсь вы помните что сие означает?
я вот не знаю, что такое "приемистость" шаговика. В каких единицах измеряется?
Что такое частота приемистости - знаю. Но она никакого отношения к микрошагу не имеет.
И вообще, откуда ШД может знать, что драйвер работает в режиме микрошага, чтоб момент аж в 8 раз падал на каких-то 120 об/мин?
michael-yurov писал(а):Не имеет значения, какой микрошаг.
megagad писал(а):Полушаг у меня на картинке написан - воззрите очи выше на пост viewtopic.php?p=149484#p149484 - где там полушаг?
началось в деревне утро :)
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):я вот не знаю, что такое "приемистость" шаговика. В каких единицах измеряется?
Важным показателем переходного режима является приемистость ШД — наибольшая частота управляющих импульсов fш.дв., отрабатываемых шаговым электродвигателем без потери шагов при пуске из состояния фиксированной стоянки под током.
Скачкообразное увеличение частоты управляющих импульсов при пуске от нуля до рабочей частоты приводит к тому, что в начале ротор отстает от МДС статора под действием момента инерции вращающихся частей. По мере ускорения он достигает угловой скорости МДС статора и за счет запасенной кинетической энергии может опередить МДС. Постепенно колебания затухают и двигатель переходит в установившийся режим. Таким образом, в процессе пуска может возникнуть расхождение между числом шагов ротора и МДС статора. Приемистость растет с увеличением синхронизирующего момента, а также с уменьшением шага и момента инерции вращающихся частей; момент трения отрицательно влияет на приемистость (рис. 3.27, б).
С целью повышения приемистости при пуске ШД может применяться форсировка. В современных схемах форсировка часто производится модуляцией амплитуды импульса напряжения на обмотках управления. В начальный момент подачи импульса амплитуда напряжения с помощью специального регулятора устанавливается завышенной. Ток, нарастая по экспоненте с повышенным установившимся значением, достигает номинального значения за более короткий отрезок времени; в этот момент времени напряжение снижается до номинального. Указанный регулятор должен функционировать с частотой коммутации обмоток.
Предельная частота торможения из установившегося режима вращения несколько выше предельной частоты пуска, поскольку, в частности, момент трения на валу двигателя способствует торможению. Предельная частота реверса на 30—40% ниже предельной частоты пуска.
Книга называется:
"Электромеханические устройства автоматики.Учебное пособие
Автор/создатель: Арменский Е.В. Фалк Г.Б
Год: 2002
" - неправильный учебник? Или всётаки более правильно именно "частота приемистости"? Тогда почему в советских даташитах на шаговики применяли оба этих обозначения? Точнее - частота приемистости выражалась в герцах, а вот сама приемистость - в импульсах в секунду. На буржуйский это pps(пульс пер секонд).
aftaev писал(а):началось в деревне утро
То было глубокой ночью.
С приемистостью все ясно. Оба термина используются равнозначно. В ГОСТе на ШД применен термин "приемистость".
megagad писал(а):неправильный учебник?
Маленько устаревший. В нем не рассматриваются иные режимы работы ШД, кроме полного шага. Поэтому термин "частота [управляющих] импульсов" употребляется вместо "частота шагов", что приводит к неоднозначностям, когда речь идет о режиме полушага (а полушаг использовался не то что в 2002 году, но и в 80-е). Тем более, если мы работаем в режиме большего дробления шага.
megagad писал(а):На буржуйский это pps(пульс пер секонд)
я рискую пойти "не в ногу" со всем цивилизованным миром, но более правильно было бы sps (степс пер секонд). :)
megagad писал(а): aftaev писал(а):началось в деревне утро
Поговорка такая :)
Означает "нефик в кавырнадцатый раз пережевывать одно и то же, тем более в чужой теме"
Re: Можно ли разбирать ШД и влияет ли микрошаг на момент - т
megagad писал(а):Приемистость растет с увеличением синхронизирующего момента, а также с уменьшением шага и момента инерции вращающихся частей;
megagad писал(а):С целью повышения приемистости при пуске ШД может применяться форсировка. В современных схемах форсировка часто производится модуляцией амплитуды импульса напряжения на обмотках управления. В начальный момент подачи импульса амплитуда напряжения с помощью специального регулятора устанавливается завышенной. Ток, нарастая по экспоненте с повышенным установившимся значением, достигает номинального значения за более короткий отрезок времени; в этот момент времени напряжение снижается до номинального. Указанный регулятор должен функционировать с частотой коммутации обмоток.
Учебник древний.
Современные драйверы, регулируя ток, автоматически "добавят газу" в момент
рассинхронизации при старте рывком.
И это не специальная функция - это следствие ШИМ регулирования тока.
michael-yurov писал(а):megagad писал(а):Приемистость растет с увеличением синхронизирующего момента, а также с уменьшением шага и момента инерции вращающихся частей;
Полагаю, что под "уменьшением шага" автор подразумевал уменьшение физического шага (скажем, с 200 шагов на оборот на 400). Хотя, к микрошагу тоже применимо.
Да, наверное.
Собственно, вот откуда "ноги растут" у учебника 2002 года:
Помню, что что-то до боли знакомое. А оказывается, еще я по нему учился :hottabych:
Арменский Е.В., Фалк Г.Б. (1975) Электрические микромашины
http://lib-bkm.ru/load/66-1-0-435
