Недокументированные возможности DDCS Expert
AndereyKo
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Сообщение AndereyKo »
Nikolay81 писал(а): ↑ Точно. Распакуйте только из архива. Когда кнопки заработают, надо зайти в NAND1-1 и удалить все файлы, которые есть на 4,1, но нет на DDCSE. Также, последние прошивки от M350 уже решили проблему заливки прошивки от другого контроллера. Они не цепляют чужие slib и out.
К сожалению это не помогло кнопки не запустились.
Nikolay81
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nikolay81 »
AndereyKo писал(а): ↑ К сожалению это не помогло кнопки не запустились.
Залейте эту прошивку. Она только для Вашего случая. После прошивки, выньте флешку и перезагрузитесь.
Отпишитесь - получилось или нет.
Если это не сработает - надо писать Джесси Чен.
Восстановление DDCSE.rar
(847.69 КБ) 190 скачиваний
AndereyKo
Nikolay81 писал(а): ↑ Залейте эту прошивку. Она только для Вашего случая. После прошивки, выньте флешку и перезагрузитесь.
К сожалению не получилось ((. Как найти всемогущего Джесси?
photo_2023-08-21_18-10-00.jpg (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.79 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
AndereyKo писал(а): ↑21 авг 2023, 16:11 К сожалению не получилось ((. Как найти всемогущего Джесси?
А при чем тут Джесси?
нуль.png (5456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.26 КБ)</a>
AndereyKo
lkbyysq писал(а): ↑ А при чем тут Джесси?
Тут дело не в языке. Выше описана ситуация. Клавиши не работаю после не удачной прошивке.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а мож контакты внутри проверить ? где то читал, что там плата в плату на разъёме... :thinking:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А если чужая прошивка объявила входы выходами и микроконтроллер сунул питание на ногу, прицепленную к знмле??
Имеен смысл обратиться в поддержку.
AndereyKo
шпиндель писал(а): ↑ а мож контакты внутри проверить ? где то читал, что там плата в плату на разъёме...
Все работало до прошивки. Ставил батарейку до этого. После включал время выставлял.
lkbyysq писал(а): ↑ А если чужая прошивка объявила входы выходами и микроконтроллер сунул питание на ногу, прицепленную к знмле??
Джесси и есть тех поддержка ))
AndereyKo
Подскажите, как при обнулении осей выставить минусовые значения? Блин уже задолбался, Больше года ищу ))).
Nikolay81
AndereyKo писал(а): ↑ при обнулении осей выставить минусовые значения
Это как?
AndereyKo
Записать координату текущего положения -3 например. Через сброс осей можно задать только плюсовые значения, а минус ввести не пойму как. Кнопка минус не делает ничего (может я что не тек делаю). Приходиться обнуляться потом передвигать ось и опять обнулять.
Nikolay81
AndereyKo писал(а): ↑ а минус ввести не пойму как.
Ответ прост, как и всё гениальное :-) Когда он запрашивает координаты, нажимаете стрелку вниз. Значение становится отрицательным. А дальше уже цифры вбиваете на клаве.
EvgeniyOz
Сообщение EvgeniyOz »
Николай. Как с вами связаться? Дайте координаты вашей почты. Не могу вам написать в личные сообщения.
Nikolay81
EvgeniyOz писал(а): ↑ Не могу вам написать в личные сообщения.
Отписал в личку.
EvgeniyOz
Nikolay81 писал(а): ↑ личку
напишите вашу почту. Не могу я Вам написать в личных сообщениях. Правила форума такие. Пока не наберу определенное количество сообщений.
Nikolay81
EvgeniyOz писал(а): ↑ напишите вашу почту. Не могу я Вам написать в личных сообщениях. Правила форума такие. Пока не наберу определенное количество сообщений.
Я не хочу писать свою почту в открытых источниках. Вы можете читать ЛС от меня?
EvgeniyOz
Nikolay81 писал(а): ↑ почту
читать могу. Ответить нет
White
Сообщение White »
Привет, Николай ! (Nikolay81)
Хочу поинтересоваться, как идет исправление баков контроллера у китайцев ? :) Я вот что то попытался им сказать про файловую систему, про уровни папок, но меня послали использовать версию софта Diigital Dream, в которой этой проблемы нет. В ответ я послал китайцев, потому как не сервис, не поддержка это, а фигня какая то. Вопрос риторический, а стоит ли ждать решения проблемы с увеличением всех скоростей подач, файловой системы и тд, они что нибудь делают ? :)
Вспомнил еще об одной проблеме. Из паузы контроллер выходит рывками, вернее первые движения, после снятия с паузы, рывками.
Alex Borman
Сообщение Alex Borman »
xenon-alien писал(а): ↑17 авг 2023, 11:44
Nikolay81 писал(а): ↑ По поводу комментариев - у Вас же есть алгоритм. И список переменных. Сделайте комментарии сами. Там всё понятно.
Это вам понятно, а я впервые с этим встречаюсь. (буду садится изучать эти макросы, или как их там и что за что отвечает GOTO6, DO16,NE, T%.0f, #1!=0, и.т.д и т.п.) Рано, или поздно и так придётся разобраться.
Для Fixed row алгоритм писать тоже в О20000 подпрограмме, или другой?
Скажем так. На уровне процедурного программирования практически все китайские системы CNC - являются китайскими копиями японского Fanuc. Отличия в наборе и нумерации (именах) регистров/переменных. Фактически это крайне примитивный урезанный BASIC с добавкой некоторых операторов в стиле Си, вместо оригинальных японских в стиле Fortran. Так что ищите руководство на Fanuc на русском - они есть на этом форуме, а на сайте Ардуино про операторы сравнения - и вперед. Если не найдете - у меня есть в PDF есть оригинальные (НЕ сканы) доки на стойку Fanuc i18-MD, поделюсь. Там всё просто, это не C#, изучить легко.
Если хотите русских комментариев в файлах билиотек DDCSE - встроенный в яндекс-браузер переводчик вам в помощь. Переводит более-менее адекватно, местами коряво - но понять можно.
Последний раз редактировалось Alex Borman 04 ноя 2023, 21:46, всего редактировалось 2 раза.
Alex Borman
Nikolay81 писал(а): ↑14 авг 2023, 12:23 Зачем делать что-то бесплатно, если можно делать это платно? :-) Изначально контроллер назывался М350. DDCSE придумали потом. То есть, это один и тот же контроллер, одного и того же производителя. Другой вопрос, что железо уже 2 раза обновлялось. Не только процессорная плата, но и вообще всё. То есть, на данный момент, существует 3 принципиально разных DDCSE. Они только внешне похожи. Внутри всё разное. Насчёт тормозов при высоком разрешении - установите ускорения на 50. И Вы увидете, где сбоит бесшовное движение. Чем больше ускорения, тем меньше заметно, что он останавливается в некоторых точках полилинии.
Мда... Тогда вопросы.
1. Какой лучше брать, DDCSE или М350? С расчетом прикрутить автосмену, измерять вылет инструмента, выставлять Z в 0 на заготовке контактным способом (шайбой), и пользоваться коррекцией на радиус и длину? Насколько корректно там работают G40-G49 и корректоры? Или надо смотреть в сторону XCMCU или 990-й стойки?
2. Какое железо самое свежее и/или правильное?
3. Становятся ли на DDCSE прошивки от M350 и наоборот?
