Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
steals_y2k писал(а): Я тоже не писал этих слов! Цитируй правильно, без подтасовок.
Дык, начало этой шутки полностью Ваше. Я лишь подражатель..
Какой такой шутки? В каком месте смеяться? :thinking:
Или ты уже праздник отметил?..
Все логи выше я смотрю уже частично подправлены ;) значит, ты уже понял, где надо было смеяться
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Вот постпроцессор от NikolayUa24 ,он делает как бы правильную УП ,но она тоже не запускается кнопкой пуск ,а только с выделенной строки ! А ТАР запускается ! Подтверждаю ,возврат в ноль 100%.
LinuxCNC_arc_mm_tc.zip
(878 байт) 156 скачиваний
MX_Master писал(а): Все логи выше я смотрю уже частично подправлены ;) значит, ты уже понял, где надо было смеяться
Всё равно непонятно... Какие логи подправлены?
Всё, дядь Серёжа, я сдаюсь :)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Serg писал(а): Я тоже не писал этих слов!
и я не писал этих слов😂😂😂
MX_Master писал(а): Всё, дядь Серёжа, я сдаюсь :)
Если ты имел ввиду редактирование постов и логов форума, то логи я могу только смотреть, и редактирование постов в них отражается вот таким образом:
Снимок экрана от 2021-05-09 16-50-51.png (1577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.37 КБ)</a>
А вот так выглядит лог за сегодня:
Снимок экрана от 2021-05-09 16-49-30.png (1577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.66 КБ)</a>
Так что хотелось-бы разъяснений кто и что редактировал по твоему, чтобы закрыть "вопрос"?
Вот здесь viewtopic.php?p=610665#p610665 было как в этой цитате viewtopic.php?p=610680#p610680
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Screenshot_2021-05-09-17-32-29-126_com.yandex.browser.jpg (1562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.7 КБ)</a>
да просто глюки какие-то, отображается не имя цитировавшего, а чужое. вот пример.
писал не гражданинъ, а я.
и отвечал мне, как помнится, товарищ Serg.
Фиг с ними, с цитатами.. Для H5 и H6 есть одна и та же проблема с загрузкой прошивки сопроцессора в SRAM A2 с помощью uboot. Ровно в это место uboot пишет прошивки ATF и SCP. С помощью ATF, насколько я понял, стартует ядро Linux. А вот SCP используется в процессе работы Linux как контроллер спящего режима, правильного вкл/выкл питания.
У меня есть готовый модуль ядра Linux, который умеет загружать нашу прошивку сопроцессора на своё место, поверх этих ATF и SCP. Но срабатывает это не всегда. Иногда сопроцессор тупо останавливается после такого финта. И больше не заводится до след. перезагрузки.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
проверять работоспособность сопра пином каким-либо. или в автозагрузку добавить проверку запуска.
там и так какая-то "hardware optimization" запускается)))
на ночь попробовал усыпить всё это, утром, разумеется, будиться железо отказалось. 🙄
Для H3 - контроллера питания (SCP) нет. Поэтому мы так свободно вместо него запускаем нашу чпу прошивку.
MX_Master писал(а): было как в этой цитате viewtopic.php?p=610680#p610680
Толи глюк, толи хрень - в моём посте всё нормально:
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=25924">steals_y2k</a> писал(а): <a href="./viewtopic.php?p=610638#p610638" data-post-id="610638" onclick="if(document.getElementById(hash.substr(1)))href=hash">↑</a>
А в твоём viewtopic.php?p=610680#p610680 ссылка на тебя и твой пост, который после того, что я цитировал:
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=12958">MX_Master</a> писал(а): <a href="./viewtopic.php?p=610640#p610640" data-post-id="610640" onclick="if(document.getElementById(hash.substr(1)))href=hash">↑</a>
как будто при ответе заменена строчка с "[quote=....".
гражданинъ
Михаил,как бы конвертировать хал ? Я бы дальше потыкал .
MPG_.hal
(4.14 КБ) 169 скачиваний
MPG_.ini
(3.09 КБ) 160 скачиваний
Давайте пока руками совместно настроим. Что-то в файлах не видно ничего про mpg.
Немного покапался в регистрах чипа H5. Источник тактирования, который мы произвольно используем в H3, в H5 чем-то уже занят. От стандартного источника 24MHz сопроцессор успешно работает. Но этой частоты нам, стессна, будет мало. Надо детальнее глянуть чем занят наш желаемый источник тактирования. Если его частота выше сопроцессорного максимума (450МГц), можно будет поделить частоту на 2/4/8/.. регистрами настройки тактирования сопроцессора.
Вощем, для H5 нужно немного изысканий, чтобы полноценно запустить сопроцессор в работу. Пины без сопроцессора дёргаются точь также как в H3. Уже проверил. В этом плане ничего менять не надо.
Для H6 нужны такие же изыскания с тактированием как для H5 + нужно обновить адреса регистров для работы с gpio и всё, что с ними связано.
Если с тактированием всё решится удачно, то для H5/H6 проект успешно заробит.
Screenshot (12).png (1465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.66 КБ)</a>
Screenshot (13).png (1465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.04 КБ)</a>
гражданинъ
MPG просто название .Если что его же запускает custom hal .С этим позже .Пока нужно подключить концевики и Естоп ,ну и второй мотор по Y. Я попробовал тем конвертером что есть ,не вышло ,ругается на всё .
Тот конвертер не приспособлен ;) ладно, видимо, самый простой способ для всех - это, всё-таки, конвертер. Вечером займусь.
Разобрался с тактированием сопроцессора в H5. В чипе H3 можно было выставить частоту 450 МГц (для PLL6_PERIPH0). При таких же параметрах весь H5 вешается намертво. Но, только что проверил.. Сопроцессор в H5 стабильно работает на (стандартной для PLL6_PERIPH0) частоте 300 МГц. Это заметно лучше (стандартных для сопроцессора) 24 МГц. Вощем, прогресс с H5 уже налицо.
