Дык, начало этой шутки полностью Ваше. Я лишь подражатель..steals_y2k писал(а): ↑ Я тоже не писал этих слов! Цитируй правильно, без подтасовок.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Какой такой шутки? В каком месте смеяться?
Или ты уже праздник отметил?..
- MX_Master
Все логи выше я смотрю уже частично подправлены
значит, ты уже понял, где надо было смеяться
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Вот постпроцессор от NikolayUa24 ,он делает как бы правильную УП ,но она тоже не запускается кнопкой пуск ,а только с выделенной строки ! А ТАР запускается ! Подтверждаю ,возврат в ноль 100%.
- Вложения
- LinuxCNC_arc_mm_tc.zip
- (878 байт) 156 скачиваний
- Serg
Всё равно непонятно... Какие логи подправлены?
- MX_Master
Всё, дядь Серёжа, я сдаюсь
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
- Serg
Если ты имел ввиду редактирование постов и логов форума, то логи я могу только смотреть, и редактирование постов в них отражается вот таким образом:
А вот так выглядит лог за сегодня:
Так что хотелось-бы разъяснений кто и что редактировал по твоему, чтобы закрыть "вопрос"?
- MX_Master
Вот здесь viewtopic.php?p=610665#p610665 было как в этой цитате viewtopic.php?p=610680#p610680
steals_y2k
да просто глюки какие-то, отображается не имя цитировавшего, а чужое. вот пример.
писал не гражданинъ, а я.
и отвечал мне, как помнится, товарищ Serg.
- MX_Master
Фиг с ними, с цитатами.. Для H5 и H6 есть одна и та же проблема с загрузкой прошивки сопроцессора в SRAM A2 с помощью uboot. Ровно в это место uboot пишет прошивки ATF и SCP. С помощью ATF, насколько я понял, стартует ядро Linux. А вот SCP используется в процессе работы Linux как контроллер спящего режима, правильного вкл/выкл питания.
У меня есть готовый модуль ядра Linux, который умеет загружать нашу прошивку сопроцессора на своё место, поверх этих ATF и SCP. Но срабатывает это не всегда. Иногда сопроцессор тупо останавливается после такого финта. И больше не заводится до след. перезагрузки.
steals_y2k
проверять работоспособность сопра пином каким-либо. или в автозагрузку добавить проверку запуска.
там и так какая-то "hardware optimization" запускается)))
на ночь попробовал усыпить всё это, утром, разумеется, будиться железо отказалось.
- MX_Master
Для H3 - контроллера питания (SCP) нет. Поэтому мы так свободно вместо него запускаем нашу чпу прошивку.
- Serg
Толи глюк, толи хрень - в моём посте всё нормально:
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=25924">steals_y2k</a> писал(а): <a href="./viewtopic.php?p=610638#p610638" data-post-id="610638" onclick="if(document.getElementById(hash.substr(1)))href=hash">↑</a>Код: Выделить всё
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=12958">MX_Master</a> писал(а): <a href="./viewtopic.php?p=610640#p610640" data-post-id="610640" onclick="if(document.getElementById(hash.substr(1)))href=hash">↑</a>Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
гражданинъ
Михаил,как бы конвертировать хал ? Я бы дальше потыкал .
- MX_Master
Давайте пока руками совместно настроим. Что-то в файлах не видно ничего про mpg.
- MX_Master
Немного покапался в регистрах чипа H5. Источник тактирования, который мы произвольно используем в H3, в H5 чем-то уже занят. От стандартного источника 24MHz сопроцессор успешно работает. Но этой частоты нам, стессна, будет мало. Надо детальнее глянуть чем занят наш желаемый источник тактирования. Если его частота выше сопроцессорного максимума (450МГц), можно будет поделить частоту на 2/4/8/.. регистрами настройки тактирования сопроцессора.
Вощем, для H5 нужно немного изысканий, чтобы полноценно запустить сопроцессор в работу. Пины без сопроцессора дёргаются точь также как в H3. Уже проверил. В этом плане ничего менять не надо.
Для H6 нужны такие же изыскания с тактированием как для H5 + нужно обновить адреса регистров для работы с gpio и всё, что с ними связано.
Если с тактированием всё решится удачно, то для H5/H6 проект успешно заробит.
гражданинъ
MPG просто название .Если что его же запускает custom hal .С этим позже .Пока нужно подключить концевики и Естоп ,ну и второй мотор по Y. Я попробовал тем конвертером что есть ,не вышло ,ругается на всё .
- MX_Master
Тот конвертер не приспособлен
ладно, видимо, самый простой способ для всех - это, всё-таки, конвертер. Вечером займусь.
- MX_Master
Разобрался с тактированием сопроцессора в H5. В чипе H3 можно было выставить частоту 450 МГц (для PLL6_PERIPH0). При таких же параметрах весь H5 вешается намертво. Но, только что проверил.. Сопроцессор в H5 стабильно работает на (стандартной для PLL6_PERIPH0) частоте 300 МГц. Это заметно лучше (стандартных для сопроцессора) 24 МГц. Вощем, прогресс с H5 уже налицо.
