Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Q-starь »
nevkon, Я про холостые и спрашиваю, вот фрагмент кода:
M5 S0
G90 G21
G0 F200 X6.200 Y-28.500
M3 S255
G1 F120 X6.200 Y-41.700
X14.000 Y-41.700
X14.000 Y-28.500
X6.200 Y-28.500
M5 S0
G0 F200 X25.200 Y-30.200
M3 S255
G1 F120 X25.200 Y-35.000
X27.000 Y-35.000
X27.000 Y-30.200
X25.200 Y-30.200
M5 S0
G0 F200 X32.100 Y-37.050
M3 S255
G1 F120 X103.100 Y-37.050
X103.100 Y-13.150
X32.100 Y-13.150
X32.100 Y-37.050
M5 S0
G0 F200 X108.200 Y-35.000
M3 S255
G1 F120 X110.000 Y-35.000
X110.000 Y-30.200
X108.200 Y-30.200
X108.200 Y-35.000
M5 S0
G0 F200 X126.419 Y-36.170
M3 S255
G1 F120 X126.410 Y-36.530
Q-starь писал(а):в коде G0 указываю F200 - всё равно его мотает со скоростью 6000
Команда G0 не использует параметр Fxxx в принципе, т.к. эта команда всегда будет вызывать движение на максимальной скорости, на то она и команда холостого хода.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А нафига тогда эту F прописывать в коде?
Возможно какой-то из контроллеров умеет и G0 ограничивать, но это на мой взгляд неправильно. У меня в программе если движение по Z и XY осям совпадают по скорости, то команда Fxxx встречается один раз - вначале программы, причем отдельной строкой.
Чем формируете g-code?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
nevkon писал(а):Чем формируете g-code?
Аспирином, а можно и "Конструктором" Сергея, я думал что F для G0 обязательно прописывать и станок будет на этой скорость холостые перемещать :thinking:
Если нет, то можно для G0 F вообще не прописывать, а в настройках скорость холостых убавить, уж слишком бодро его мотает. :hehehe:
Advant
Сообщение Advant »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, будет ли работать эта автономка для гравера по камню иглой и если да то как подключить?
Большое спасибо.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Advant писал(а):...будет ли работать эта автономка для гравера по камню иглой и если да то как подключить?...
Подключить вместо лазера через электронный ключ на полевике, а управление командами М3 и М5.
Advant
Сообщение Advant »
ок, спасибо огромное попробую, ... я собираюсь ставить не соленоид а мотор, будет ли он успевать ..? .. какая там частота шима?
Zion
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Zion »
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, ограничил максимальные скорости движения свободного хода и при выполнении программы стал станок периодичесски останавливаться, не выключая лазера, нажмешь кнопку паузы два раза на контроллере и программа выполняется дальше. Кто сталкивался подскажите что делать, куда копать?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Zion писал(а):Всем доброго времени суток!
Настройки шагов на мм и максимальная скорость какие выставленны? Ускорение тоже напишите. Скорее всего вы поставили очень высокую скорость. И остановка происходит только на быстрых перемещениях (G0), верно?
Zion
Сообщение Zion »
Наоборот. максимальные скорости уменьшил с 3000 на 2000 и ускорение на 500 с 1000.
Harkan
Настоящее имя: Sahib
Сообщение Harkan »
Подключить вместо лазера..?
Последний раз редактировалось Harkan 07 июн 2020, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Harkan
Сообщение Harkan »
Ёще подробнее можете.... значить
коды подготовленные для лазера будет работат гравировки по каменю?
whoim
Настоящее имя: Alexander
Сообщение whoim »
Привет!
Проект жыв? Исходников нет? Хотел попробовать дисплей другой, i2c oled - он есть.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
whoim писал(а): Привет!
Исходников нет , проект переехал сюда - viewtopic.php?f=41&t=20190&sid=f02189cf ... 5d998ba2e5
zarusel
Сообщение zarusel »
Привет!
Как добавить в твой проект на две оси пару концевиков?
vicvp
Настоящее имя: vicvp
Сообщение vicvp »
Andrey_Pavkin писал(а): Исходников нет
А это не они? https://github.com/mcu51c51/standaloneGRBL
