Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
BashMag
Сообщение BashMag »
maga_ges писал(а):Есть вот такой вариант печатки. Если подходит, поделюсь.
тоже был бы рад увидеть печатку, конечно если вы не против.
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Добавьте в шапку.
Вот:
Kaskade.rar
(51.82 КБ) 2126 скачиваний
maga_ges
Если кто нарисует модель корпуса для печати на 3д принтере, просьба поделиться файлом. У меня есть модель корпуса для данной печатки, но может другой кто-нибудь лучший вариант нарисует.
Nikolas60
Настоящее имя: Александр Николаевич
Сообщение Nikolas60 »
maga_ges,
maga_ges писал(а):Есть вот такие платы, если хотите готовый вариант. 200 руб.
Здравствуйте!Мага, если еще есть платы, мне одну не помешало бы прикупить дайте свои реквизиты. Мой меел:Aleks-Niko@list.ru
С уважением Александр
maga_ges
Nikolas60 писал(а):дайте свои реквизиты
Написал Вам на емайл
maga_ges
Список элементов в раннее мною выложенном архиве с печаткой немножко не от этой версии печатки, извиняйте. вот нужный: https://yadi.sk/i/v5hZmkeCVTbqrA
alexdos
Настоящее имя: gegrby
Сообщение alexdos »
Начало координат находится в левом верхнем углу. Есть ли возможность сделать начало координат в нижнем левом углу?
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
alexdos писал(а):Начало координат находится в левом верхнем углу. Есть ли возможность сделать начало координат в нижнем левом углу?
Внизу программы есть координаты X и Y равные нулю. Изменяя их, в соответствии ширины и высоты изображения, и используя знак минус, можно установить в любой точке, даже в центре.
alexdos
Сообщение alexdos »
Ну я вообще то про другое, жмёшь на пульту кнопку, лазер едет на тебя координаты увеличиваются. Ну да ладно, поюзаю видно будет.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
alexdos писал(а):Ну я вообще то про другое, жмёшь на пульту кнопку, лазер едет на тебя координаты увеличиваются. Ну да ладно, поюзаю видно будет.
можно еще сделать кнопочку. которою нажмешь и она нажмет на нужную кнопочку.
alexdos
Сообщение alexdos »
Ваш ответ не понял.
koka456
Настоящее имя: Николай
Сообщение koka456 »
maga_ges писал(а):Добавьте в шапку.
Вот:
Здравствуйте.Подскажите ,пожалуйста, какая прошивка к этой плате подходит, и какие фьюзы нужно выставить? А то прошил прошивкой KASKADE , но на экране никакой информации не появляется.
maga_ges
koka456 писал(а):какая прошивка к этой плате подходит, и какие фьюзы нужно выставить?
Прошивка подходит любая, фьюзы как на ардуино, вот
Безымянный.jpg (8727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.51 КБ)</a>
maga_ges
Либо можно прошить загрузчик от ардуино нано и прошивать контроллер xloaderom через юсб шнур, ардуино иде лучше использовать версии 1.0.5, ибо оно безотказное :hehehe: . Но с ардуиновским загрузчиком при включении контроллера около одной секунды на дисплее появляются квадратики и как выше писали, лазер горит на всю мощь.
https://www.youtube.com/watch?v=cyPUfyw5qHc
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
maga_ges писал(а):Либо можно прошить загрузчик от ардуино нано и прошивать контроллер xloaderom через юсб шнур...
...Но с ардуиновским загрузчиком при включении контроллера около одной секунды на дисплее появляются квадратики и как выше писали, лазер горит на всю мощь.
Если использовать загрузчик Arduino UNO (optiboot), то прошивка запускается сразу, без какких либо задержек загрузчика.
maga_ges
Надо будет попробовать.
koka456
Сообщение koka456 »
Заработало.Большое спасибо автору.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
модель корпуса для 3Д печати под плату Артура.
с внешним креплением и внутренним.
файл модели спрашивайте у Артура на его странице ВК
https://vk.com/club155594360
каскад потай.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
КАСКАД.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
каскад.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.05 КБ)</a>
каскад в сборе.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.27 КБ)</a>
maga_ges
Модель корпуса для платы из шапки темы: https://yadi.sk/d/yGfIj6uGwoLb6Q
Немножко нужно скорректировать отверстия под кнопки, я их вроде изменял под другую версию платы.
file 42.jpg (8184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
file 43.jpg (8184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
maga_ges
Изучал возможности программы SolidWorks, вот что получилось:
Kaskade.jpg (7236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.6 КБ)</a>
