Про сервы Yaskawa
Username
Настоящее имя: Павел Эскобарченко
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Username »
Здравствуйте! Имеется серва Yaskawa SGMGV-55ADA6S (5,5 квт, Сигма 5) и очень хочется использовать ее в качестве привода шпинделя на фрезерном моем 67к25, который сейчас модернизирую. Станок будет под управлением контроллера Kflop. Прошу уберечь от очередных ошибок и посоветовать что лучше купить - частотник или родной сервопак? Примерно через месяц появится возможность купить б/у SGDV-470A11A, но проблема в том что он имеет интерфейс Mechatrolink-II (а проблема ли это?). Я понимаю что для привода осей Mechatrolink не подходит, но может быть хоть на шпиндель она годится? Сервопаки без Mechatrolink, например SGDV-470A01A, стоят на $500 дороже чем SGDV-470A11A и мне они не по карману к сожалению.
Или не заморачиваться и искать обычный частотник? (но тогда ж момент не с нуля, возможные проблемы с энкодером 5 сигмы и если я правильно понял будет сложнее нарезать резьбы при работе)
Username писал(а): Прошу уберечь от очередных ошибок и посоветовать что лучше купить - частотник или родной сервопак?
Родное лучше.
Username писал(а):но проблема в том что он имеет интерфейс Mechatrolink-II (а проблема ли это?).
К KFLOP его будет трудновато прикрутить, ближе к невозможно :)
Username писал(а):Сервопаки без Mechatrolink, например SGDV-470A01A, стоят на $500 дороже чем SGDV-470A11A и мне они не по карману к сожалению.
Сколько стоит полный комплект? Мож дешевше и проще купить специальный мотор под шпиндель + драйв?
Username писал(а):Или не заморачиваться и искать обычный частотник? (но тогда ж момент не с нуля
Смотря что обрабатывать и какими фрезами. Асинхронный мотор с векторным частотником. Взять асинхронный двиг, на него энкодер и частотник INVT к примеру.
Username писал(а):возможные проблемы с энкодером 5 сигмы и если я правильно понял будет сложнее нарезать резьбы при работе
Энкодер нужно вешать на шпиндель. Можно и на мотор, желательно чтобы шкивы были 1:1 без всякой редукции. Можно на двиг поставить один энкодер для частотника/драйва, а второй энкодер поставить на сам шпиндель для ЧПУ.
Username
aftaev писал(а): Сколько стоит полный комплект? Мож дешевше и проще купить специальный мотор под шпиндель + драйв?
Мотор уже есть. Но самый дешевый привод для него стоит 1000$
https://www.ebay.com/itm/YASKAWA-Used-S ... 2563988804
если не торопиться, можно купить дешевле. Но он, как я уже написал ранее, с Mechatrolink-II. Была надежда что в нем можно наковырять степ/дир и +/-10в, по аналогии с вашими сервами SGDH-01AE в самом начале этой темы.
а вот SGDV-470A01A, где уже точно есть степ/дир и аналог -
5d998ce29b.jpg (6295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.21 КБ)</a>
стоит от 1500$
https://www.ebay.com/itm/Yaskawa-servo- ... 2754000560
и отдать такую сумму уже рука не поднимется.
А с контроллерами типа Yaskawa MP2300 и подобными, сервы с Mechatrolink также к kflop не подключить? (их можно найти весьма недорого, поэтому интересует только возможность их работы с kflop, без учета ценовой составляющей)
aftaev писал(а):Смотря что обрабатывать и какими фрезами. Асинхронный мотор с векторным частотником. Взять асинхронный двиг, на него энкодер и частотник INVT к примеру.
Шпиндель по большей части для титана, т.е. нужен большой момент. Серва во всем диапазоне оборотов 35Нм, правда макс обороты у нее 1500. Чтобы иногда резать и алюминий предполагается повышающая редукция через шкивы 1 к 3, также имеется ускорительная головка которая даст на выходе 20000 об/мин при оставшихся 2,6 Нм. Асинхронный мотор сильно больше по размерам, да и нет его. А вот серва есть)
aftaev писал(а): Энкодер нужно вешать на шпиндель. Можно и на мотор, желательно чтобы шкивы были 1:1 без всякой редукции. Можно на двиг поставить один энкодер для частотника/драйва, а второй энкодер поставить на сам шпиндель для ЧПУ.
Сможет ли сторонний или Яскавовский векторный частотник (с поддержкой энкодеров разумеется), работать с энкодером Сигмы-5 ? Где-то давно читал на форумах, что у новых моторов Яскава они имеют свой протокол (если не ошибаюсь, то RS422) и их не получится никуда подключить. А учитывая что в Яскавах нет резолвера и его функцию выполняет энкодер, сможет он от частотника вообще запуститься?
Username писал(а):по аналогии с вашими сервами SGDH-01AE в самом начале этой темы.
У моих сбоку прищелкиваются доп панельки с Mechatrolink. Выбросил их, серва работает по степ/дир. В SGDV-470A11A Mechatrolink встроен.
Username писал(а):стоит от 1500$
Это какой то непонятный огород будет. MP2300 + Mechatrolink только ради чтоб обороты мотора задавать.
Есть пару вариантов:
1. У него http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... le&u=14852 спроси сколько будет стоить мотор+драйв для шпинделя стоить. Есть подозрение что дешевше выйдет, чем тот огород которые собираешься соорудить. А твой мотор продать на барахолке.
2. Он http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=8797 что то хотел делать с Mechatrolink для Lcnc. Мож уже разобрался.
Username писал(а):Шпиндель по большей части для титана, т.е. нужен большой момент. Серва во всем диапазоне оборотов 35Нм, правда макс обороты у нее 1500.
Каким макс. диаметром фрезы будешь грызть титан? Есть подозрение что обороты совсем не правильно выбраны.
Username писал(а):Сможет ли сторонний или Яскавовский векторный частотник (с поддержкой энкодеров разумеется), работать с энкодером Сигмы-5 ?
Мало вероятно, ближе к невозможно. Для частотника, энкодер придется менять на более простой.
Username писал(а):Где-то давно читал на форумах, что у новых моторов Яскава они имеют свой протокол (если не ошибаюсь, то RS422) и их не получится никуда подключить.
И Яскава не шибко рассказывает про протокол передачи. Частотники обычно понимают простые энкодеры ABZ
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
вот из инструкции к моему частотнику POWTRAN - типы энкодеров и PPR- самое главное, подозреваю что у мотора энкодер более "четкий" и подружить из может и получится (сомневаюсь), но настроить все адекватно..... и потом, управлять все равно придется по аналогу, не понимают они степ-дир.
Screen Shot 2019-01-20 at 10.13.32 AM.png (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.38 КБ)</a>
Naluvajko
Сообщение Naluvajko »
Username писал(а):SGMGV-55ADA6S
то есть мотор на линейное напряжение 200В 3Ф, к нему ищется привод 200В 3Ф, к приводу ищется преобразователь 380-200 В, не слишком ли это?
Лучшим решением будет слить тот мотор, что уже есть за любые деньги, и купить новые двигатель+привод например delta под нужное напряжение с привычным управлением по степ-дир.
Username
Naluvajko писал(а): то есть мотор на линейное напряжение 200В 3Ф, к нему ищется привод 200В 3Ф, к приводу ищется преобразователь 380-200 В, не слишком ли это?
Пока не рассматриваю вариант продажи мотора, но все же любопытно, кому и зачем может понадобиться мой двигатель, если с его подключением столько забот? Кто целевая аудитория?)
Я сейчас возможно глупость спрошу, но серва вообще без подключения энкодера (ни родного, ни внешнего), может крутить?
Просто читаю описание частотника Yaskawa CIMR-F7 (Varispeed-F7) -
Open Loop Current Vector - принцип векторного управления двигателем без датчика обратной связи
а в частотнике Yaskawa A1000 вообще есть
Open Loop Current Vector for PM – векторное управление сервомоторами без датчика обратной связи
достаточно ли подобного частотника чтобы он просто начал крутиться и выдавать свою мощность и обороты?
И совсем уж отчаянный вариант как запустить этот двиг - купить наиболее доступный по цене мехатролинк близкой мощности и включать шпиндель ручками через Jog в сигмавин, либо через подсоединяемую панельку "Digital Operator". Так вообще сильно неудобно работать будет или за разницу в стоимости можно и в ручную режим работы шпинделя выставлять? :thinking:
В общем все еще мучает выбор - купить сервопривод с мехатролинком-2 и вручную выставлять обороты или частотник F7, A1000 (им хоть с kflopа управлять можно будет)
Кстати энкодер в этом моторе не абсолютный, а инкрементный (если это что-то меняет по возможности считывания позиции с него в разрезе моей задачи)
aftaev писал(а):Каким макс. диаметром фрезы будешь грызть титан? Есть подозрение что обороты совсем не правильно выбраны.
Практически уверен в том что обороты выбраны не правильно, но это вроде как вопрос редукции и он встанет уже при выборе шкивов.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05#p406805
на 6 минуте видео
сам такого не пробовал
Username
vovafed писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05#p406805
на 6 минуте видео
Спасибо за ссылку на видео! Много раз смотрел этот ролик, а то что они смогли серву как раз от частотника запустить, забыл! Буду искать векторный частотник, мехатролинк пока отменяется)
Duhas
Сообщение Duhas »
вам нужен не просто векторный, а именно как написано выше, работающий без ОС по положению вала. для позиционирования это не лучший вариант, а для шпинделя должно хватать, особенно если не будете пытаться перегружать, это с моей теоретической точки зрения.
Username
Пока неспешно ищется сервопривод/частотник для большой сервы, занялся настройкой сервоприводов осей. И вот уже пару дней топчусь на одном и том же месте. Сервоприводы - SGDA-08AP, моторы - SGDM-08. Спаял кабель для подключения к COM порту, распиновка из мануала. Но комп и сигмавин сервопривод не видят (в диспетчере устройств его не видно, поиск в сигмавине также не находит).
Мотор к сервоприводу пока не подключен (ни силовые, ни энкодерные кабеля), на сервоприводе горят обе лампочки - power и alarm.
Должен ли сигмавин находить сервопривод без мотора?
Также вычитал на форумах что необходимо каким-то особым образом конфигурировать настройки COM порта, но ни в одной из тем не нашел информации связанной с этими настройками.
Username писал(а):Но комп и сигмавин сервопривод не видят (в диспетчере устройств его не видно, поиск в сигмавине также не находит).
В диспетчере устройств его видно не будет. В диспетчере будет виден СОМ порт.
Username писал(а):Должен ли сигмавин находить сервопривод без мотора?
Да.
Username писал(а):Также вычитал на форумах что необходимо каким-то особым образом конфигурировать настройки COM порта, но ни в одной из тем не нашел информации связанной с этими настройками.
В мануале:
02.png (5947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.39 КБ)</a>
01.png (5947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.69 КБ)</a>
Username
Александр, большое спасибо за скриншоты настроек порта! У меня они верные (были такими изначально).
А что означает красный светодиод Alarm на лицевой панели? Все что встречал в мануале про Alarm, связано с дисплеем который можно пристегнуть к приводу, у меня его нет.
Сервопривод я включаю в обычную розетку, без фильтра, магнитного контактора, автомата, без заземления даже. Это варварство или норм, могло ли из-за этого что-либо сгореть? Спрашиваю так как есть еще 2 таких же комплекта, следующим шагом логично пробовать подключить их, но не хотелось бы ненароком сжечь их все.
Получается основное подозрение на криво спаяный COM-шнурок?
Username писал(а):У меня они верные (были такими изначально).
Они по умолчанию такие.
Username писал(а):А что означает красный светодиод Alarm на лицевой панели?
Есть какая то ошибка в сервоприводе = красный светодиод. В данном случае скорее всего что энкодер мотора не подключен.
Username писал(а):Сервопривод я включаю в обычную розетку, без фильтра, магнитного контактора, автомата, без заземления даже. Это варварство или норм, могло ли из-за этого что-либо сгореть?
Для тесто норм. ничего сгореть не должно. Фильтр нужен чтобы серва в сеть не гнала помехи, контактор и автомат это на случай если дым из сервы пойдет, а он не пошел.
Username писал(а):Получается основное подозрение на криво спаяный COM-шнурок?
Возможно, нужно прозвонить шнурок.
Потом в СигмаВин нужно все поставить галки и нажать поиск. Было такое что SGDA не обнаруживалась, ставил все галки, что то еще менял в закладке адресов и SGDA находилось. Нет под рукой Сигмавина чтоб скрин показать где че ставить. Если все вроде нормально взять другую серву и попробовать. Было что у сервы разъем для подключения к компу не фурычил.
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
Панель Syntec 21a сервы Yaskawa SGD7S.
Висит ошибка
Motion 34 Z axis not set home position 'Absolute encoder will not work
Motion 34 X axis not set home position 'Absolute encoder will not work
Так понимаю это после отключения батарейног питпния. Как иницилизировать энкодер?
cd1room писал(а):Панель Syntec 21a
Это не панель, а ЧПУ стойка.
cd1room писал(а):Висит ошибка
Показывает на экране ЧПУ? На самих сервах ошибка есть?
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
Показывает на экране чпу. На сервах как посмотреть? Так на них светятся две чёрточки. Когда полностью включаешь (выкл. E-stop). Светиться точка.
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
Как то так на сервах
20190413_153637.jpg (5580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
Похоже нужно ошибку сбрасывать в самой стойке. По стойкам Синтек не шибко много спецов встречал здесь на форуме. Наверно придется самому искать решение в мануале на стойку или обращаться к производителю станка.
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
Спасибо за ответ. Заглянул в сервы программой. Ошибок нет. Будем мануал по стойке курить. Просто в других станках с подобными стойками таких ошибок не было ни когда. Но там и сервы стояли митсу и синтек. А в этом батарейки есть и вот они то и сели. И после этого пишет такое.
