Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
rav
Настоящее имя: Равиль
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение rav »
Тестовое выжигание нихромом .Размер 4х5 см.Верхний рисунок выжжен другой прогой, нижний конвертатором. Конвертатор не передает все оттенки фото.
тест.jpg (62953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.33 КБ)</a>
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
rav писал(а):Тестовое выжигание нихромом .Размер 4х5 см.Верхний рисунок выжжен другой прогой, нижний конвертатором. Конвертатор не передает все оттенки фото.
верхняя темнее, но нижня более правильная, на шапке виден весь орнамент, а на верхней просто темнота.
тот в котором можно вручную настраивать скорость для оттенков(16 оттенков) выжигает темнее, в новом всего две скорости для черного и светло-серого, для белого скорость отдельно, и если в старом 16 оттенков, то в новом 32 оттенка используется, тут надо по другому скрости устанавливать, у меня для черного 420мм и для светлого 2700, для белого 3600, зато картинка ярче, так как оттенков больше, надо просто чуть попривыкнуть наверное, хотя на старом было удобнее .
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
прошивка которая будет работать с автономным контроллером РИБС но без поддержки SD карты, только с компьютера.
- одиночное нажатие на кнопку SELECT открывает меню;
- двойной клик по кнопке SELECT (как по кнопке мышки) возвращает оси в X0 Y0;
- удержание кнопки SELECT в течении 0.4 секунд - обнулит координаты;
- во время работы кнопки ВВЕРХ и ВНИХ меняю скорость (feed override) в пределах 10-200%;
- ВЛЕВО - пауза/продолжить или закрыть экран выбора файла;
- ВПРАВО - стоп или подтвердить выбор файла;
Начало координат в левом верхнем углу. Кнопка ВПРАВО должна двигать ось X в +, кнопка ВНИЗ - ось Y в +
https://drive.google.com/file/d/101oLHK ... sp=sharing
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
ArrSoft писал(а):прошивка которая будет работать с автономным контроллером РИБС но без поддержки SD карты, только с компьютера.
так какое же тогда автономие? зачем этот кастыль?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft, прошивка с картой будет? Если нет - нафик этот РИБС. У меня лежит :hehehe:
SAM_5024.JPG (62857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.1 КБ)</a>
, жду когда афтар все косяки подотрёт, а там только обновления. С кнопками какой то ребус :thinking: , я к своей первой версии уже привык :good:
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):ArrSoft, прошивка с картой будет? Если нет - нафик этот РИБС. У меня лежит :hehehe:
с картой делать нет смысла, тогда этот контроллер зачем?, у них на рибсе двоения многих одолевают, вот хоть такой костыль, тем более он же бесплатный, а даренному коню в зубы не глядят.
Последний раз редактировалось ArrSoft 09 окт 2018, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
, так и оговоренно что будет работать с платой автономного контроллера, а не автономно.
Последний раз редактировалось ArrSoft 09 окт 2018, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Работа контроллера "КАСКАД" от программы LaserGRBL:
https://www.youtube.com/watch?v=sI2cQpP_d1M
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
стабильность однако, я тоже до сих пор первой версией пользуюсь, все отлично, лень кнопки перепаять.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а):с картой делать нет смысла,
Тады нафик!
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Тады нафик!
показал бы что "нажег" хотя бы одну работу.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
rav писал(а):Конвертатор не передает все оттенки фото.
ok, попробую добавить регулировку линейности (как в CNCAba).
Q-starь писал(а):прошивка с картой будет? Если нет - нафик этот РИБС. У меня лежит
Отлично, пусть лежит. Он вам еще понадобится.
Q-starь писал(а):жду когда афтар все косяки подотрёт
Можно список?
Q-starь писал(а):С кнопками какой то ребус
Какой :)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а):показал бы что "нажег" хотя бы одну работу.
Я не выжигаю, я режу ткань по вектору.
Ткань на фетре, толщина 3 мм. (62696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.82 КБ)</a>
"Косяки" - это я про РИБС, двоения в частности.
"Ребус" - одна кнопка - одна функция. Мне на моём контроллере удобно, не путаюсь. Надо повнимательнее почитать , залить прошивку да потрогать руками - может и нет в этих кнопках РИБСа никакого почечуя :wik:
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
да КАБА так же неправильно выжигает, они тоже сидят картинку фотошопят.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
от мастеров умельцев поступило предложение провести конкурс на лучшую работу выжженную с помощью станка с ЧПУ.
На начальном этапе нам нужно изображение, которое будем выжигать,
Изображением для конкурса станет изображение выбранное народным голосованием — 14 октября.
— 14 Октября будет выбрано изображение, которое будут выжигать все отозвавшиеся участники конкурса.
Конкурс будет завершен 24 октября, а 25 октября будет выявлен победитель, посредством народного голосования.)
Поэтому ждем и выбираем исходник.
Подробности и прочие условия конкурса будут опубликованы 14 октября.
кто хочет поучавствовать, сразу предупреждаю - призов никаких нет, это на интерес конкурс, подробности тут:
https://vk.com/pyrography_cncaba
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
ArrSoft писал(а):от мастеров умельцев поступило предложение провести конкурс на лучшую работу выжженную с помощью станка с ЧПУ.
Своих подтягиваешь?
Только я не понял, конкурс для нихромщиков или нихром и лазер? Группа связана с нихромом.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Своих подтягиваешь?
как бы для нихома, контроллер ведь нихром тоже поддерживает, но думаю если кто захочет лазером выжечь, то почему бы и нет?, будет выбрана лучшая из работ выполненных на лазере, и только.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
новый способ перевода программы, теперь в каталоге программы есть папка LANG, в которой и хранятся все языки. Достаточно выбрать какой-ниубдь файл (желательно en.txt или ru.txt, т.к. эти файлы всегда содержат полный перевод программы), создать копию, и перевести весь текст. Ну и конечно же поделиться переводом с другими.
Добавился украинский язык
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Артур сделай ручную настройку скоростей для нихрома, как раньше, и что бы оттенки выделялись.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
ArrSoft писал(а):Артур сделай ручную настройку скоростей для нихрома, как раньше, и что бы оттенки выделялись.
не надо , и так пойдет
