Как подключить датчики
remenikomer
Настоящее имя: Алекс
Re: Как подключить датчики
Сообщение remenikomer »
NikolayUa24 писал(а):Мач - хоумы, концевики и лимиты. Подробно.
Это я видел уже, но не осилил. Пришлось еще раз попробовать... получилось :)
но вопрос о подключении датчиков
remenikomer писал(а):Например, плата потребляет 12В, дак на 12 и датчики подключу, зачем отдельным? Они работают на 6-36В. Или есть разница?
И зачем реле нужно, почему нельзя подать сигнал с датчика и с минуса на плату?
остается
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
remenikomer писал(а):плата потребляет 12В
плата питается от 5 В. 12 В для регулировки оборотов 0-10 В. И для как раз подключения индуктивных датчиков. Блин. Красным на картинке написано "note: if you need to use 0-10 V output and input interface, you must connect a 12-24 v power supply". Input interface это наверно и есть индуктивные датчики. А как подключать не нарисовали.
Вот пару вариантов:
4221055040.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42 КБ)</a>
post-17526-0-85014500-1508076538.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.23 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
remenikomer
Евжений писал(а):Блин. Красным на картинке написано "note: if you need to use 0-10 V output and input interface, you must connect a 12-24 v power supply".
и я про это думал, но вы смутили меня советом, что нужно через реле. У меня NPN NO датчики.
Спасибо!
Кстати, у вас на второй схеме GND у датчика и GND блока питания соединены, а это вроде как неправильно, т.к. должна быть оптразвязка... на плате PCGND и просто GND есть. Я не профи, но вроде как должно быть разделено. Разве нет?
remenikomer
Подскажите, пожалуйста, что за джампер на плате (указано и пояснение к нему): relay jumper, disconect pin 17 B axis direction
http://www.cnc-club.com/forum/download/ ... &mode=view
что он делает с 17 пином? Это включение либо реле для шпинделя, либо ось B? А если мне нужно подключить на ось Y два ШД. Куда второй ШД подключать, на пины для ШД "А". Повороткной оси не будет, значит?
И еще такой вопрос по USB-входу. Я так понимаю, плата питается от 5 вольт, а 12 вольт справа это для датчиков и шпинделя, и их плата не использует для питания? Нужно подавать питание от блока и на USB и справа на пины, правильно? Придется понижать до 5 вольт БП (не хочется еще один кабель на USB вести)?
abrist
Сообщение abrist »
Подскажите, как подключать датчик нуля (Probe)? На плате есть пин probe, замыкается на массу. Как правильно подключать, нужно резистор? Если да, то какой? Или для датчиков там уже оптопара или чего-то еще, что можно просто замыкать без резистора? Плата, что в посте выше - самая дешевая китайская с али.
Legos
Сообщение Legos »
Vlad_62 писал(а):Ветка не моя, но позвольте задать аналогичный вопрос.
Пытаюсь подключить концевики, но результатов "ноль". Дело в том, что на моей плате (станок AMAN, китайский) только один свободный разьем (L ovrd), который никак не реагирует на микрик. Мало того, когда я попытался настроить СофтЛимиты, шпиндель с успехом их проскакивает и едет дальше. Документации на станок нет, пытаюсь разобраться "методом тыка". Еще, программа MACH3, станок запустился под плагином RnRMotion. В общем беда какая-то...
Добрый день! Получилось у Вас разобраться куда подключать концевики? Проблема аналогичная (AMAN3040 USB) на плате с драйверами такого разъема как на Вашем фото у меня нет, только клеммник на плате частотника....
IMG_20190304_123658.jpg (3628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.91 КБ)</a>
sovetnik
Настоящее имя: s
Сообщение sovetnik »
Столкнулся с проблемой. Из пяти пинов, Р15 (для датчика высоты) не работает. Что интересно три платы ставил (популярная китайская с 1 реле) не работает. На 4 пинах висят Естоп, хомеXYZ, работать можно. Решил запараллить все HOME на один пин, сразу срабатывает RESET. Два датчика HOME запараллелил, ресет держит, но мотор не реагирует на хоме датчик. Вот думаю, может кто разъяснит, как с этой бадягой разобраться.
IMG_20200614_132126.jpg (2467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
