Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
revolotom
Настоящее имя: Геннадий
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение revolotom »
selenur писал(а):
lazer23 писал(а):Добрий день.Подскажить де можна скачать прошивку .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16194
ХА-ХА-ХА! Смешно! (от автора: "Прошивку по некоторым причинам я удалил.")
Для lazer23 : Вот здесь - https://sites.google.com/view/arrsoft/п ... e-to-gcode в версии V1.5 (2018-05-24)
Последний раз редактировалось revolotom 03 авг 2018, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
revolotom писал(а):ХА-ХА-ХА! Смешно!
Ну обычно информация о программе и где скачать выкладывается на первой странице.... :thinking:
У них тут всё сложно...
Примерно как у детей в песочнице... ;)
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
тут малость устаревшая, но работает хорошо, они разные, эта самая простая.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
нихром, 10Х14см, программа создатель кода: image-to-gcode(ArrSoft)
кошка и котенок.png (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.72 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
У меня не получается настроить станок :thinking:
Открываю Arduino IDE в мониторе порта высвечивается "error14" что это?
$$ отправляю выскакивают мои настройки :
Безымянный.jpg (3330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.56 КБ)</a>
Копать начал потому что при рисовании тестового рисунка ( такой со звёздочками и квадратиками - "test.nc" ) рисунок двоится по "Х"
Прошивка "Рисовалка" управление с компа.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):У меня не получается настроить станок
Зачем вы опять поставили эту старинную прошивку? Поставьте последнюю.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Зачем вы опять поставили эту старинную прошивку? Поставьте последнюю.
Мне рисовать надо, как в последней пока не разобрался.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):У меня не получается настроить станок :thinking:
двоечник какой-то, если старая прошивка то настраивается через программу, новая через монитор порта, к старой прошивке старая программа.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а): двоечник какой-то, если старая прошивка то настраивается через программу, новая через монитор порта, к старой прошивке старая программа.
"Двоечник" - это даже перехвалил, я ваще полный чукча.
Теперь понятно, новую я через монитор порта и настраивал, думал со старой тот же фокус :wik:
Всё рано по механике косяки вылезли, пока буду устранять - с прошивкой разберусь .
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Из программы отправляю на печать "test.nc", пишет - ошибка 20, что это значит? Прошивка последняя.
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Из программы отправляю на печать "test.nc", пишет - ошибка 20, что это значит? Прошивка последняя.
Скорее всего в файле есть строчка M6T1?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
[quote="Козёл"Скорее всего в файле есть строчка M6T1?[/quote]
Ага, первая строчка.
Удалил - всё ОК.
Козёл
Сообщение Козёл »
Прошивка доступна для скачивания всем желающим тут!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
У меня через раз выскакивает вот это:
Безымянный.jpg (3909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.62 КБ)</a>
Что это? Приходится всё отключать, иначе не перезапускается.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Q-starь писал(а):У меня через раз выскакивает вот это:
У вас последняя версия программы, есть ещё важный момент , - кабель usb - качественный , не как ниточка.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а): У вас последняя версия программы, есть ещё важный момент , - кабель usb - качественный , не как ниточка.
Кабель от фотика Кэнон 500 Д, но есть и который с Ардуной шёл - проверю.
Козёл
Сообщение Козёл »
Такая ошибка происходит если во время отправки данных выдернуть шнур.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
еще такое же произойдет. если блок питания не выдает нужный ток, или есть где то плохой контакт.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Блок питания с запасом. Дело было в кабеле, поставил родной от Ардуины - всё нормально. Теперь учусь как из Корала получить Ж-код под резку.
