Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Andrey_Pavkin »
ReverS писал(а):А в более ранних версиях оба концевика висели на одном D9 ? Или как?
на одном
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin, тогда придётся пользоваться ранней версией прошивки, концевики хотелось бы :thinking: В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
просто пустая,не используется
ReverS
Настоящее имя: Андрей К.
Сообщение ReverS »
Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
Форум - это место, где все делятся своими мыслями, наработками, технологиями ..., задают вопросы, глупые вопросы и очень глупые вопросы. (с) "yurayerz"
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ReverS писал(а):Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо, там вродь какие то ошибки были, но с концевиками всё понятно.
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
Второй вариант печатки от автора там все нарисовано.
Все концевики подключены параллельно и замыкают на общий провод вывод D9 ардуины.
Только это былb по алгоритму работы концевики HOME. То есть выход за пределы рабочей области они не контролировали.
Вариант 2 от автора.zip
Плата доработана под разные драйвера и дисплей с другим расположением выводов.
(145.41 КБ) 398 скачиваний
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 27#p400727
Andrey_Pavkin
Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.
sas_75
Сообщение sas_75 »
vasilich-hi писал(а):Совсем я заблудился с этими подстроечниками
Будете подключать дисплей, киньте 3-й вывод на массу. Если контрастность будет избыточная, тогда надо будет подобрать резистор между этим выводом и "землей"
pchela5
Сообщение pchela5 »
Q-starь писал(а):Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
pchela5 писал(а): Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.
Тоже так подумал, подпаял хвостик :-)
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Схема с исправлениями сообщение нр 860:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ik#p416893
spryt
Сообщение spryt »
Для Санчо
Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
На кнопке К8 (HOME) контакты 3 и 4 не должны быть соеденены .
ALViktor
Andrey_Pavkin писал(а):Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.
Это я знаю, имелось ввиду ограничение по концевикам. Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
spryt писал(а):Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
они уже давно исправлены, только я уже не рискую выкладывать исправленную, по хорошему нужно повырезать первые 2 и вставить ее, но никто из модеров или не могут или не хотят возится, не знаю, ответа так никакого на мои просьбы не дал :(
санчо
Сообщение санчо »
ALViktor писал(а):Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
можно, но как ардуино узнает что это предел? с нулем то все понятно - контролер гонит станок в сторону уменьшения координат. Разве что их повесить на стоп
ALViktor
Ну так я и пишу что это именно HOME что бы по два концевика не цепляли на ось.
koctet
Настоящее имя: koctet
Сообщение koctet »
Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
spryt
Сообщение spryt »
koctet писал(а):Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
Кнопкой "LASER".
koctet
Сообщение koctet »
Кнопка лазер работает одну секунду при её нажатии....
