Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
olegprom19
- Опытный
- Настоящее имя: Олег
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Пришел клон контроллера NVEM Ethernet Card, на 6 осей
внешне выглядит прилично
по разводке 1 в 1
не хватает надписей на плате
плата синяя вместо зеленой
по разводке 1 в 1
olegprom19
- Опытный
Смутил сначала "залипон" между 21 и 22 ногой процессора
хотел его убрать, давай ковырять
но потом увидел на "оригинале" что он тоже есть
и в доке посмотрел что это за ноги
olegprom19
- Опытный
Имеется шум, предположительно от дросселя DC-DC преобразователя
несильный, со снятой крышкой слышно на 15-20см
с надетой крышкой слышно если вплотную ухо поднести
на плате два DC-DC преобразователя:
входной на XL2596S, преобразующий входное 12-32В в 5В (хотя по даташиту Minimum Drop Out 1.5V; Wide 4.5V to 40V Input Voltage Range) можно запитать от 7,5В (0.78В на "входном" диоде)
второй HDN3-5S12A1 для питания входов
olegprom19
- Опытный
Подключил к роутеру, на компьютере win10 (64-bit)
роутер контроллер NVEM не видит (через браузер захожу в настройки роутера) хотел посмотреть IP-адрес
MACH контроллер NVEM видит нормально, Estop срабатывает при замыкании
olegprom19
- Опытный
Прошивка контроллера stm32f207
думаю что контроллеры на 3,4,5,6 осей ограничены только прошивкой, т.к. схемотехника у них одинаковая
т.е. можно брать 3 осевой контроллер за 80$ и перешивать его в 6-осевой за 160$
- Вложения
- stm32f207.rar
- (3.73 КБ) 634 скачивания
olegprom19
- Опытный
чем дизасемблировать файлик прошивки stm32f207?
с АРМами делов пока не имел особо
могу восстановить схему контроллера если интересно
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Ты уверен что хочешь этим заниматься?
Реверс инжинеринг прошивки выглядит примерно так-же как в этих статьях:
https://habrahabr.ru/post/255135/
https://habrahabr.ru/post/255153/
olegprom19
- Опытный
https://www.youtube.com/watch?v=JFIW39EnLdY
подключение планшета к контроллеру
olegprom19
- Опытный
нетselenur писал(а):Ты уверен что хочешь этим заниматься?
прикидываю какой геморselenur писал(а):Реверс инжинеринг прошивки выглядит примерно так-же как в этих статьях:
да и зачем
olegprom19
- Опытный
восстановил схему NVEM Ethernet Card
схему Ethernet подключения разрисовывать не стал, она очень похожа на схему ниже (за исключением обозначений элементов и портов МК)
разъем для прошивки P3 находится внизу платы (прошивается программатором ST-Link V2 за 2$)
olegprom19
- Опытный
подключил логический анализатор на осьХ импульсы идут при ручном перемещении (MDI)
смущает какая-то неравномерность (пачки 5шт по три -одна две шт и так далее)
скоростя задрал для интереса
и частота вроде как плавает...
Если "поиграться скоростями и ускорением и имп/мм то частота меняется
Последний раз редактировалось olegprom19 21 авг 2017, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
olegprom19
- Опытный
Выходные сигналы можно было не завязывать на 12вольтовую "землю"
можно было сделать отдельную "землю" для выходов
или для каждого выхода сделать свои выходы "коллектор" "эмиттер"
olegprom19
- Опытный
ШД после включение через несколько минут начинают свистеть, драйвера [мат на форуме запрещен!]? (TB6600)
думал поначалу блок питания или драйвер свистит, нет сам движок
микрошаг 1/16
микрошаг 1/16
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Да, драйвера. (точнее пищит то двигатель но виноват драйвер) Подороже драйвера не только не пищат при простое на тех же движках, но и крутят двигатель значительно тише.
olegprom19
- Опытный
Попробую на драйверах м542.
Эти tb6600 и были заменены на м542. И после замены стали тише.
Вопрос.
при удержании двигателя (когда на STEP) импульсов нету
на выходе драйвера все равно идет частота?
Вопрос.
olegprom19
- Опытный
как проверить оси В и С?
в ручном режиме (MPG MODE) только 4 оси их покрутил - работают
нашел ответ: командами в окне с100 В100 и т.д. 5-я и 6-я работаю
осцилограмма на выходе оптрона драйвера (время выкл 6N137 0,5мкс) заявленные 10мбит вряд ли вытянет макс 1мбит, хотя в данном случае и не нужно
26кГц на STEP
выше двиг клинит
26кГц на STEP
выше двиг клинит
olegprom19
- Опытный
При подключении контроллера к роутеру он получает от DHCP IPшник
далее общается по ТСР. порт контроллера 49152 порт мача 1888
- Taganrog
Это зачем ? При отсутствие импульсов step на входе, на выходе просто удержание тока в обмотках. Многие драйвера умеют снижать ток при простое. Чтоб уменьшить нагрев.olegprom19 писал(а): выходе драйвера все равно идет частота?
olegprom19
- Опытный
Т.е. какой ток был на момент останова. Такой и остаётся. Ну или кратно снижается (50%).
Допустим (на момент останова) через фазу А ток 100% через фазу В 20%.
Так и остается?
Ну или кратно снижается... 50% и 10%
Так и остается?
- Taganrog
Да. поэтому шаговики греются даже когда не вращаются. Это их особенность. Потому на оси Z ненужен (в легких станках) никакой тормоз. Двигатель всегда в режиме удержания если не вращается. У него то и вращение по сути просто ступенчатое изменения угла удержания .olegprom19 писал(а):Т.е. какой ток был на момент останова. Такой и остаётся. Ну или кратно снижается (50%).
