Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
В VK Кетов выставлял чертеж выжигателя воздухом, но через некоторое время поудалял всю информацию.
В первом варианте он использовал иглу от шприца, укоротив её. На иглу одевал трубочку из стеклоткани от энергосберегайки, а сверху наматывал нихром. Нагреватель должен находиться на конце иглы. Чертежи не успел сохранить.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Хотя-бы из уважения к пользователю и его труду по прописыванию настроек.ArrSoft писал(а):Вы уж не обижайтесь. но зачем подтверждать?
слетят, по новой можно прописать и на будущее будет хороший урок.
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
Первое фото после сборки станка, лазер 2 вата ,шаг 0.2 , скорость 1300 , время выжигания 1 час 30-40 мин. , фанера не очень.
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
калибровка? так отправляешь на станок Х100 и смотришь расстояние между точками лазера, корректируешь, и по новой, пока не сойдется
- санчо
- Кандидат
смотрится как гравюраAndrey_Pavkin писал(а):Первое фото после сборки станка, лазер 2 вата ,шаг 0.2 , скорость 1300 , время выжигания 1 час 30-40 мин. , фанера не очень.
sergan
- Опытный
А потом на бумажечку записать настройкисанчо писал(а):калибровка? так отправляешь на станок Х100 и смотришь расстояние между точками лазера, корректируешь, и по новой, пока не сойдется
sergan
- Опытный
Фанера из какой породы дерева сделана? Очень похоже на дуб светлый по текстуре. Как подготавливал фото ? Контраст хороший. А фотка офигенная получиласьAndrey_Pavkin писал(а):Первое фото после сборки станка, лазер 2 вата ,шаг 0.2 , скорость 1300 , время выжигания 1 час 30-40 мин. , фанера не очень.
Последний раз редактировалось sergan 17 авг 2017, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
ALViktor
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
Так а как отправить x100? В программе нет командной строки. А с кандле эта плата не работает.санчо писал(а):калибровка? так отправляешь на станок Х100 и смотришь расстояние между точками лазера, корректируешь, и по новой, пока не сойдется
Кто сколько микрошагов использует?
Кстати с драйвером А4988 плата без доработки не работает.
sergan
- Опытный
Просто кнопочками на контроллере сдвинь каретку на 100 мм, ну чтобы на контроллере координата показывала 100. и измерь расстояние которое он проехал. Это самое простое что можно сделать.ALViktor писал(а):Так а как отправить x100? В программе нет командной строки. А с кандле эта плата не работает.
У меня 200 стоит. Все зависит от конструкции твоего станка. Какие ремни, на сколько зубьев шкивы.ALViktor писал(а):Кто сколько микрошагов использует?
А вот это было бы хорошо если доработать.ALViktor писал(а):Кстати с драйвером А4988 плата без доработки не работает.
Andrey_Pavkin
Цвет у фанеры не плохой а вот плотность так себе, фотографию взял в интернете готовую, а вот ж- код в последней программе от автора, настройки цвета не менял , только скорость , просьба если кто-то можнт сделать видео по подготовке фотографии для выжигания , было бы не плохо.sergan писал(а):Фанера из из какой породы дерева сделана? Очень похоже на дуб светлый по текстуре. Как подготавливал фото ? Контраст хороший. А фотка офигенная получиласьAndrey_Pavkin писал(а):Первое фото после сборки станка, лазер 2 вата ,шаг 0.2 , скорость 1300 , время выжигания 1 час 30-40 мин. , фанера не очень..
ALViktor
- Кандидат
sergan писал(а):У меня 200 стоит. Все зависит от конструкции твоего станка. Какие ремни, на сколько зубьев шкивы.
Я имел ввиду микрошаги драйвера. А не шагов на миллиметр.
Доработка там простая, нужно подать 5 вольт на 7 PIN драйвера.
Andrey_Pavkin
DRV 8825 стоит 1/16, по отзывам с других ресурсов 1/32 иногда глючит, не стал рисковать.ALViktor писал(а):sergan писал(а):У меня 200 стоит. Все зависит от конструкции твоего станка. Какие ремни, на сколько зубьев шкивы.
sergan
- Опытный
У меня на 1/32 выставлены. Сегодня поставил картинку 200х300, посмотрю что получится. Первое испытание для таких размеров.ALViktor писал(а):Я имел ввиду микрошаги драйвера. А не шагов на миллиметр.
ALViktor
- Кандидат
Плата варианта 2 доработанная для работы с драйвером A4988
Добавлена дорожка. Работе DRW8822 не мешает.
- Вложения
- плата основная низ 7805.zip
- Доработанная плата варианта 2.
Что бы работал драйвер A4988 - (11.89 КБ) 536 скачиваний
- lobzik
- Кандидат
У меня две платы 4988 по осиY и о одна на 1/32 шага DRV8822 по оси Х. Выжег картинок 5, сбоев не замеченно. Если кто паял мой вариант платы контроллера у меня еще есть плата под эти драйвера с переключателями для установки микрошага и переключения напряжения.
ASPtr
- Кандидат
Подскажите, это в каком режиме выжигалось, а то по фото не очень понятно. Точками (черно-белый 1-бит), или с использованием оттенков?Andrey_Pavkin писал(а):Первое фото после сборки станка, лазер 2 вата ,шаг 0.2 , скорость 1300
Оттенков, как я понимаю, доступно четыре штуки?
- lobzik
- Кандидат
Вот платка для драйверов полностью совместимая с моей платой автономного контроллера на атмеге328
- Вложения
- plata.pdf
- 3D вид платы пдф
- (115.71 КБ) 612 скачиваний
- drivers.pdf
- ЛУТ отзеркалено пдф
- (7.12 КБ) 531 скачивание
- sch.pdf
- Схема пдф
- (1.71 МБ) 815 скачиваний
sergan
- Опытный
Раз пошла тема лошадей. Решил и я лошадь выжечьsergan писал(а):Сегодня поставил картинку 200х300, посмотрю что получится. Первое испытание для таких размеров.
Уже 14 час жгется от контроллера ни каких багов нет. Лазер 0.5 ватта , да и картинка сама по себе темная. В реальности аффигенно выглядит.
Andrey_Pavkin
Floyd-Steinberg - оттенками серого , скорость была 1400 .ASPtr писал(а):Подскажите, это в каком режиме выжигалось, а то по фото не очень понятно. Точками (черно-белый 1-бит), или с использованием оттенков?Andrey_Pavkin писал(а):Первое фото после сборки станка, лазер 2 вата ,шаг 0.2 , скорость 1300
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
какое же тут может быть снисхождение, если человек жмет что попало не подумавши, так можно что угодно оправдать, еще раз пропишет в следующий раз не нажмет не подумавши куда не надо, сейчас мода пошла кругом даже в СМИ, называть дураков допустим, некомпетентными людьми, дескать, человек умный. с дипломом, но не все учел, не такой дескать результат ожидали.UAVpilot писал(а):Хотя-бы из уважения к пользователю и его труду по прописыванию настроек.ArrSoft писал(а):Вы уж не обижайтесь. но зачем подтверждать?
есть хорошая поговорка: хочешь быть сильным? - будь им.
