Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
В VK Кетов выставлял чертеж выжигателя воздухом, но через некоторое время поудалял всю информацию.
В первом варианте он использовал иглу от шприца, укоротив её. На иглу одевал трубочку из стеклоткани от энергосберегайки, а сверху наматывал нихром. Нагреватель должен находиться на конце иглы. Чертежи не успел сохранить.
ArrSoft писал(а):Вы уж не обижайтесь. но зачем подтверждать?
слетят, по новой можно прописать и на будущее будет хороший урок.
Хотя-бы из уважения к пользователю и его труду по прописыванию настроек.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Первое фото после сборки станка, лазер 2 вата ,шаг 0.2 , скорость 1300 , время выжигания 1 час 30-40 мин. , фанера не очень.
177х132 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
177х132
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
калибровка? так отправляешь на станок Х100 и смотришь расстояние между точками лазера, корректируешь, и по новой, пока не сойдется
санчо
Сообщение санчо »
Andrey_Pavkin писал(а):Первое фото после сборки станка, лазер 2 вата ,шаг 0.2 , скорость 1300 , время выжигания 1 час 30-40 мин. , фанера не очень.
смотрится как гравюра
sergan
Сообщение sergan »
санчо писал(а):калибровка? так отправляешь на станок Х100 и смотришь расстояние между точками лазера, корректируешь, и по новой, пока не сойдется
А потом на бумажечку записать настройки :hehehe:
sergan
Сообщение sergan »
Фанера из какой породы дерева сделана? Очень похоже на дуб светлый по текстуре. Как подготавливал фото ? Контраст хороший. А фотка офигенная получилась :good: .
Последний раз редактировалось sergan 17 авг 2017, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
Так а как отправить x100? В программе нет командной строки. А с кандле эта плата не работает.
Кто сколько микрошагов использует?
Кстати с драйвером А4988 плата без доработки не работает.
sergan
Сообщение sergan »
ALViktor писал(а):Так а как отправить x100? В программе нет командной строки. А с кандле эта плата не работает.
Просто кнопочками на контроллере сдвинь каретку на 100 мм, ну чтобы на контроллере координата показывала 100. и измерь расстояние которое он проехал. Это самое простое что можно сделать.
ALViktor писал(а):Кто сколько микрошагов использует?
У меня 200 стоит. Все зависит от конструкции твоего станка. Какие ремни, на сколько зубьев шкивы.
ALViktor писал(а):Кстати с драйвером А4988 плата без доработки не работает.
А вот это было бы хорошо если доработать.
Andrey_Pavkin
Фанера из из какой породы дерева сделана? Очень похоже на дуб светлый по текстуре. Как подготавливал фото ? Контраст хороший. А фотка офигенная получилась :good: .
Цвет у фанеры не плохой а вот плотность так себе, фотографию взял в интернете готовую, а вот ж- код в последней программе от автора, настройки цвета не менял , только скорость , просьба если кто-то можнт сделать видео по подготовке фотографии для выжигания , было бы не плохо.
ALViktor
sergan писал(а):У меня 200 стоит. Все зависит от конструкции твоего станка. Какие ремни, на сколько зубьев шкивы.
Я имел ввиду микрошаги драйвера. А не шагов на миллиметр.
Доработка там простая, нужно подать 5 вольт на 7 PIN драйвера.
Andrey_Pavkin
DRV 8825 стоит 1/16, по отзывам с других ресурсов 1/32 иногда глючит, не стал рисковать.
sergan
Сообщение sergan »
ALViktor писал(а):Я имел ввиду микрошаги драйвера. А не шагов на миллиметр.
У меня на 1/32 выставлены. Сегодня поставил картинку 200х300, посмотрю что получится. Первое испытание для таких размеров.
ALViktor
Плата варианта 2 доработанная для работы с драйвером A4988
Добавлена дорожка. Работе DRW8822 не мешает.
плата основная низ 7805.zip
Доработанная плата варианта 2.
Что бы работал драйвер A4988
(11.89 КБ) 536 скачиваний
lobzik
Сообщение lobzik »
У меня две платы 4988 по осиY и о одна на 1/32 шага DRV8822 по оси Х. Выжег картинок 5, сбоев не замеченно. Если кто паял мой вариант платы контроллера у меня еще есть плата под эти драйвера с переключателями для установки микрошага и переключения напряжения.
ASPtr
Сообщение ASPtr »
Подскажите, это в каком режиме выжигалось, а то по фото не очень понятно. Точками (черно-белый 1-бит), или с использованием оттенков?
Оттенков, как я понимаю, доступно четыре штуки?
lobzik
Сообщение lobzik »
Вот платка для драйверов полностью совместимая с моей платой автономного контроллера на атмеге328
plata.pdf
3D вид платы пдф
(115.71 КБ) 612 скачиваний
drivers.pdf
ЛУТ отзеркалено пдф
(7.12 КБ) 531 скачивание
sch.pdf
Схема пдф
(1.71 МБ) 815 скачиваний
sergan
Сообщение sergan »
sergan писал(а):Сегодня поставил картинку 200х300, посмотрю что получится. Первое испытание для таких размеров.
Раз пошла тема лошадей. Решил и я лошадь выжечь :D
Уже 14 час жгется от контроллера ни каких багов нет. Лазер 0.5 ватта , да и картинка сама по себе темная. В реальности аффигенно выглядит.
IMG_20170818_100815 копия.jpg (5210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.88 МБ)</a>
IMG_20170818_091803.jpg (5210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
Andrey_Pavkin
Floyd-Steinberg - оттенками серого , скорость была 1400 .
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
какое же тут может быть снисхождение, если человек жмет что попало не подумавши, так можно что угодно оправдать, еще раз пропишет в следующий раз не нажмет не подумавши куда не надо, сейчас мода пошла кругом даже в СМИ, называть дураков допустим, некомпетентными людьми, дескать, человек умный. с дипломом, но не все учел, не такой дескать результат ожидали.
есть хорошая поговорка: хочешь быть сильным? - будь им.
