StepMaster ver 2.5
anahron
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение anahron »
Здравствуйте! Подскажите как правильно подключить сигнал ошибки к е-стопу
3131.jpg (6507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.71 КБ)</a>
anahron писал(а):Здравствуйте! Подскажите как правильно подключить сигнал ошибки к е-стопу
Так:
2017-05-15_22-41-33.png (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.07 КБ)</a>
anahron
Сообщение anahron »
Все оказалось проще чем я ожидал, спасибо!
Сообщение shalek »
Сегодня накопал интересную особенность Stepmaster + синяя Ncstudio
Суть в чем:
Собираю электронику для "Бобра"
Мишин фильтр последней версии в наличии и 100% рабочий. Прикупил плату студии на CMD компонентах такую
Screenshot - 26.06.2016 , 20_23_17.png (6405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.09 КБ)</a>
Собираю все на стенде из этих компонентов кроме частотника.
DSCN5664-1.jpg (6405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.51 КБ)</a>
Ncstudio запускаю, настраиваю - все едет как надо. Датчики дома работают.
Пытаюсь переключиться на Mach3 сталкиваюсь с тем, что не переключается. Светодиод студии просто в полнакала начинает светиться, а верхний мачевский не загорается.
Выключаю все. Выдергиваю из платы Ncstudio шлейф и Mach3 нормально работает. Вставляю и перестает запускаться. А студия работает. Как будто приоритет имеет.
Также во время этих манипуляций по каким-то странным стечением обстоятельств сбрасывается BIOS матери. Приходится заново настраивать и сохранять.
Заменил синюю плату Ncstudio на красную и чудо: Все переключается и (тьфу три раза) BIOS пока на месте. Что бы это значило?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а): Пытаюсь переключиться на Mach3
Как именно?
Достаешь джампер, или кабель?
Кабель можно выдергивать без отключения питания.
Если при отключенном джампере светится в пол накала - какой-то косяк на плате, наверное.
Сообщение shalek »
Как именно?
Достаю джампер. Но пока кабель с Ncstudio не выдернешь на Mach не переключиться.
Если бы косяк был , то с красной платой не работало бы.
Может плата студии неудачная. Но ведь работает сама по себе.
shalek64@gmail.com
Есть подозрение, что у этой платы выходы не открытый коллектор, а нормальные TTL.
Из за этого оптопара (nc_power) отвечающая за активацию NCStudio берет +5 В питание от входов и открывается.
2017-06-09_09-24-19.png (6375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.16 КБ)</a>
2017-06-09_09-40-06.png (6369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Есть подозрение, что у этой платы выходы не открытый коллектор, а нормальные TTL.
Болезнь неизлечима?
Закажу еще плату студии. Теперь с обычными компонентами, не CMD.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Болезнь неизлечима?
Излечима, без особых сложностей. Можно уменьшить резистор 4,7 кОм около этой оптопары, а можно убрать все 4,7 кОм с входных линий на этой схеме.
Но нужно сначала определиться с диагнозом.
Но все же сфоткай эту SMD плату, и скажи, как называются микросхемы на входе (вероятно, 74 серии).
Сообщение shalek »
Вот она
DSCN5680.JPG (6373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.6 МБ)</a>
shalek64@gmail.com
Да, тут 74LS245 - у нее выходы не открытый коллектор, а обычные TTL, что само по себе хорошо.
Но вот я не учел...
Пока еще все варианты не обдумал, но, полагаю, будет нормальным решением убрать 6 резисторов на 4,7 кОм рядом с оптопарами HCPL2630.
На всякий случай сообщаю:
с 26.06 по 14.07 буду в отпуске, и продать, отправить платы не будет возможности.
И второе: ввиду некоторого дефицита свободных средств -
до 26.06 временно, на разовой основе снижаю цену до 5250 руб. за штуку (при оплате на сберкарту) + доставка.
UPD: Прошу извинить, но свободные карты "по данной акции" разобрали.
Константин23
Сообщение Константин23 »
+1
оплачу 20-22-го(может раньше)
zman88
Настоящее имя: Георгий
Сообщение zman88 »
michael-yurov писал(а):На всякий случай сообщаю:
Цена больше не актуальна?
Пока еще актуальна.
Продам, отправлю, но, к сожалению, готовых плат мало, а возможности в ближайшие дни изготовить не будет (изменились обстоятельства).
zman88
Сообщение zman88 »
Михаил, посоветуйте пожалуйста драйвера для таких двигателей как из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread , блок питания 36в.
Так если с напряжением уже определился - тут уже как бы и советовать то нечего.
На моторах написано, что их рабочий ток 2,9 А.
Т.е. драйверы должны способны обеспечить пиковый ток в корень из двух раз больше, т.е. 4,1 А.
Ну, можно еще некоторый запас взять.
Собственно, и по напряжению хорошо бы иметь некоторый запас.
У китайцев наиболее распространена клон леадшайновской модели M542 (50 В, 4,2 А - как раз столько и нужно).
Лично мне нравятся цифровые драйверы Leadshine DM серии.
Константин23
Получил.Дошло за 4 дня !
Удачного отдыха! :good:
IMG_2522.JPG (5909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
zman88
Сообщение zman88 »
Мне тоже пришла, качество на высоте.
Может кто подскажет с такой http://www.dns-shop.ru/product/b1ef18ce ... finalize=1 (не реклама) платой работать будет?
Raben
Настоящее имя: Роман
Сообщение Raben »
Работать будет, вопрос в надёжности. Мне по опыту использования подобных контроллеров (торговое оборудование), ориенты очень не понравились. Глючные и ненадёжные. Из всех что пользовался, больше всего понравились ST-Lab, но они раза в два-три дороже ориентов и подобных.
Хотя насчёт определённо заработает, я немного поторопился. Самой-то железке безразлично должно быть на какой порт её цепляют, главное что бы команды правильные шли. А вот у программ некоторых могут быть проблемы с такими LPT контроллерами. Дело в том, что "как исторически сложилось", обычно LPT порт у ПК один и некоторые программы или впадают в ступор, когда видят порт отличный от первого или в упор не хотят видеть не первый LPT. А данный контроллер может определится как LPT2. Как себя поведёт программа которую вы будите использовать не знаю. По этому лучше если порт будет определён как первый, проверте в диспетчере устройств, сред портов, у Вас не отображается LPT? Он может быть даже если на материнской плате не распаян. Если есть, то его скорее всего можно отключить в биосе. Тогда внешний контроллер должен определиться как первый.
