Помогите задизайнить плату GRBL->LPT
Re: Помогите задизайнить плату GRBL->LPT
staltech писал(а):
Andrey@KZN писал(а):Теперь протравить надо.
Все же на будущее, сначала травить а только потом сверлить. Как уже выше писали.
Я все ни как до фоторезиста не доберусь, хотя все давно куплено. Привык уже к ЛУТ.
Я вот тоже все купил, осталось найти время попробовать фоторезист :-)
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Если сперва травить ... Не представляю, как с такой точностью закрепить плату на столе :(
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Andrey@KZN писал(а):Если сперва травить ... Не представляю, как с такой точностью закрепить плату на столе :(
может стоило гравером? и никакой мороки с банкам-склянками :roll:
Andrey@KZN
Зачем гравер?
Почти готово уж
IMG_3151.JPG (3789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.58 КБ)</a>
Andrey@KZN
Так то фоторезист я не первый раз пользую. Просто раньше не для плат использовал.
IMG_3103.JPG (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.82 КБ)</a>
IMG_3152.JPG (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.96 КБ)</a>
Я делаю так: в программе создания п.п. за пределами платы делаю в 4-х местах контрольные отверстия диаметром 1 мм.
После этого на станке креплю плату, и подвожу на глаз в начальную точку, и обнуляю координаты на станке, и запускаю сверление именно этих отверстий.
После снимаю плату, лутом накатываю схему, травлю, и на станке в те 4-ре просверленных отверстия вставляю гвоздики, и по ним обратно позиционирую плату, и снова зажимаю. И сверлю.
Andrey@KZN
Не без косяков, но вручную поправить, вроде, реально
Всем спасибо
P. S Подумалось, что все травление и сверление можно было бы заменить программой для ЧПУ, при наличии кукурузы где-то на 0.8мм
4338AF5B-EC7B-4BF6-9E30-F4F2386995CFL0001.jpg (3753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.34 КБ)</a>
Andrey@KZN писал(а):Не без косяков, но вручную поправить, вроде, реально
Всем спасибо
В спринте и диптрейсе есть экспорт контура, из которого можно легко получить траекторию движения :-)
Andrey@KZN
selenur писал(а):есть экспорт контура
Фрезы нет :)
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Всех с наступившим!
Насчет простых программ: пользуюсь easyeda.com - и просто и автотрассировка есть, и руками дорожки можно потаскать. Выгрузка в pdf и не только, и проекты доступны отовсюду :-)
При желании через них же готовые платы можно заказать.
Andrey@KZN
Что обидно - плата не пошла в дело.
А причина проста - кривой макрос ардуины для sprint-layout. Ноги не совпали.
Ну зато перерисую на однослойку с перемычками и отфрезерую...
Andrey@KZN
Еще вопрос по электронике, новую тему не стал создавать.
Хочу чтобы с платы опторазвязки сигналы с двух входом Limit A и Limit B приходили на один вход ардуинки Probe. Т.е. чтобы срабатывание любого приводило к сигналу на ардуинке.
Думал просто поставить два диода. Посмотрел характеристику "падения напряжения на диоде" - даже для Шоттки там в районе вольта.
Вот реально всё так плохо, надо ставить какой-то транзистор, чтобы обеспечить нормальные уровни сигнала?
raddd
Сообщение raddd »
Шотки падение 0.1-0.2 вольт
Andrey@KZN писал(а):Хочу чтобы с платы опторазвязки сигналы с двух входом Limit A и Limit B приходили на один вход ардуинки Probe. Т.е. чтобы срабатывание любого приводило к сигналу на ардуинке.
Схему выходных цепей платы опторазвязки глянуть можно?
И, может быть, проще подключить датчики лимитов на один вход опторазвязки?
Andrey@KZN
raddd писал(а):Шотки падение 0.1-0.2 вольт
Чот я смотрел, не видел таких
Ну даже если смотреть не из того, что завалялось дома, а в доступном магазе:
http://www.chipdip.ru/product/sr160/ - минимум 0.5
http://www.chipdip.ru/product/1n5817/ - тоже в районе полувольта.
Назовите, пожалуйста, пару недорогих моделей с 0.1-0.2, куплю в чипдипе.
Сергей Саныч писал(а):Схему выходных цепей платы опторазвязки глянуть можно?
У меня нет схемы, она купленная, а не самодельная. Могу только вечером дома глянуть маркировку элементов. Там оптопары.
Описание на сайте магазина: http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
Сергей Саныч писал(а):может быть, проще подключить датчики лимитов на один вход опторазвязки?
Один датчик будет реально датчиком, а другой будет проводки к шпинделю и заготовке.
Т.е. получится, что при касании фрезой заготовки я буду коротить выход датчика. Не нравится мне эта идея :)
Andrey@KZN писал(а):У меня нет схемы, она купленная, а не самодельная. Могу только вечером дома глянуть маркировку элементов. Там оптопары.
У меня есть точно такая же плата :)
Два выхода оптопар можно без проблем соединить без всяких диодов по схеме "проводного ИЛИ".
Andrey@KZN
Может заодно еще подскажете, может ли эта плата работать от 3.3 вольта?
Подумываю её-же к arduino due подключить.
Andrey@KZN писал(а):может ли эта плата работать от 3.3 вольта?
Буфера на 74HC244 должны работать без проблем, выходные цепи оптронов тоже. Реле, скорее всего, надежно срабатывать не будет.
Защитный диод в цепи питания (который около разъема USB) лучше убрать (закоротить), чтобы не терять еще несколько десятых вольта питания.
Цепи датчиков имеет смысл запитать от бОльшего напряжения, вольт 12.
raddd
Сообщение raddd »
Практически любой шотки.
Падение напряжения нединейно. И зависит очень от тока. В даташитах обычно указывают падение при 250 милиампер. Не думаю что у тебя будет больше 10ма. Тестером померять.
Или германиевый. Тоже около 200 миливольт.
Смысла нет в диодах. Там у оптопар выходы с ОК, подтянутые на питание через 3,2 кОм. Если два выхода просто соединить, всё должно нормально работать. Re: Помогите задизайнить плату GRBL->LPT #56
