Драйвера Leadshine ...убил наверно
Константин23
Сообщение Константин23 »
Здравствуйте уважаемые.
Использую DM442 и в процессе модернизации(сделал шкаф и начал переносить разъемы и т.д.) случайно подключил кабель ,идущий к ШД ,при включенном питании драйвера((.
Тот моргнул и начал мигать обеими лампочками...и красной и зеленой.
Ессно не крутит.
Сброс питания не помог.
Вскрыл - 8 ключевых полевиков.
Звякнул сток\исток -> диод (ну он там и стоит :hehehe: )
Вот и вся диагностика.
В мануале упоминание,что колличество миганий говорит о типе сработавшей защиты.
Пытался производителю писать,но что-то сообщение не лезет ....красным пишет ,что вопросы к ресселлеру.
Может кто сталкивался
Или в цветмет их сразу? Вроде неубиваемые :wik:
Morroc
Re: Драйвера Leadshine ...убил наверно
Сообщение Morroc »
Да прям неубиваемые. Кто то писал, что убился подобный драйвер просто от быстрого перемещения оси вручную - вылетел один из полевиков на выходе (а может и не один, не помню). Тут есть про мигающие лампочки на 18й странице http://www.cncshop.cz/PDF/DMShm_P.pdf
Константин23
Благодарю
Заказал уже в чипе полевиков(IRFZ44N).
Они по 35р ))) Жалко выбрасывать,попробую попаять.
pup
Сообщение pup »
где-то на западном форуме про лидшайны кто-то однажды смуту внёс: приобрёл на ибее драйвера, разобрал, а там плата от младшей модели (маркировка). бучу подняли, и от лидшйна пришло подтверждение, что всё правильно. вот только не запомнил, одними ли транзисторами оно отличается, или еще что-то...
Константин23
Я разобрал
Маркировки лазерные
Прочитал на корпусе
Урок зато получил: от драйвера до ШД минимум разъемов....лучше скрутить,спаять и кембрик!
А вот это (на фото) от лукавого :?
IMG_1210[1].JPG (5052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Morroc
Сообщение Morroc »
pup писал(а):где-то на западном форуме про лидшайны кто-то однажды смуту внёс: приобрёл на ибее драйвера, разобрал, а там плата от младшей модели (маркировка). бучу подняли, и от лидшйна пришло подтверждение, что всё правильно. вот только не запомнил, одними ли транзисторами оно отличается, или еще что-то...
Ну а чему там отличаться... конденсаторы, может быть транзисторы (хотя смысла мало в этом) и где то порог срабатывания защиты от перенапряжения. Я вот хочу тоже влезть и поискать - надо вольт до 70 "раскрыть" dm556 :D
pup
Сообщение pup »
я особо не вникал в лидшайн. первое, что приходит в голову, - номиналы токоизмерительных сопротивлений? прошивка?
а почему в транзисторах смысла мало?
Morroc
Сообщение Morroc »
А зачем ставить разные транзисторы ? Они скорее всего вольт до 100 во всех. Токи +/- одинаковые. Прошивки разные, но они и внутри одной серии разные - даже ПО управления отличается, к примеру, для dm556 (в архиве есть protuner v1 и v2 для драйверов с разными серийниками).
а нет... IRFZ44N не до 100 :D и тут сэкономили
Я много раз двигал оси на разных станках.
При быстрых перемещениях напряжение доходит до порога включения и все драйверы включаются и моторы встают на удержание.
Дальше двигать не удается.
Константин23
Пока жду полевики.....
Логика работы этих железяк думаю зашита в прошивке
Разберу - гляну чо за чип (не на работе сейчас)
Думаю не все так просто(про замену ключей на более высоконапряжные)
Надо перепрощивать либо заменять резисторы аналогвых входов ,если они есть
Приходилось сталкиваться с arduino...тут программиуемый контроллер...аналогия
Думается что оно анализирует определенный набор параметров и тупо реагирует на них в соответствии с программой защитой в контроллер.
Листать не могу пока пишу пост(или не умею),но было высказывание про существование токо ....чегото там ...резисторов
На плате есть разъем(плата не под рукой)
Скорее всего программаторный
Я пробовал гонять через COM порт рабочий драйвер под нагрузкой реальной(15 примерно кг) осиY.
через Tunes ихнюю прогу
Ахренел :shock:
Результаты впечатлили..появилось желание выкинуть в рядом стоящую со станком мусорную корзину пуриковский чегототам6Х
LPT тупит
Может все зависит от процессор и вохможностей (походу южного) моста и его сочленения с шиной data\adress
пытался на 45кгц
попробую еще на i3 мамку подставить(валяется без работающих USB....проблем с южным мостом),но есть LPT
поделюсь результатами
Morroc
Сообщение Morroc »
Там по идее все на ток завязано и есть автоподстройка под шд, которая тоже частично компенсирует изменения параметров (ведь снижать напряжение можно и все гарантировано будет работать), а ток я менять не собираюсь.
Чтобы раскрыть все возможности драйверов LPT маловато будет, я поставил микрошаг 8 в драйверах и 25 кГц - это медленно
https://youtu.be/9eaG51-Y5KE
(ну т.е. для выравнивания фрезой 3мм может и ничего, но это максимальная скорость, а движки могут гонять намного шустрее)
надо бы на порядок быстрее импульсы выдавать - и поедет быстро и микрошаг можно будет 64-128 поставить.
Cucumber
Сообщение Cucumber »
Если вдруг интересно кому...
фото DM556 (вверху) и DM856 (внизу) для сравнения.
lead12.jpg (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.53 КБ)</a>
Константин23
думается одного поля грыбы)
в ключах дело наверно(я про ограничение режимов)
4 резистора
на фото прямоугольники серые
пойду у умников своих поспрашаю
как-тож завязано
под 86-е б интересно увидеть лидшайн и сами ключи
IMG_1212[1].JPG (4887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_1213[1].JPG (4887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Константин23
одно теперь спать спокойно не даст
я видел как эти дрова через COM работают
Слава скоро магазин новый откроет
USB попробую
LPT - зло
может я ошибаюсь
это просто мнние)
Константин23 писал(а):LPT - зло
Вы просто не умеете их готовить :)
StepMaster может исправить ситуацию.
Константин23
та лана..)
неужели так хорош LPT?
нубоват в этом
в инете поищу но буду рад ПОЛЕЗНЫМ ссылкам
я правда новичок в этих делах и не боюсь в этом признаваться
скорее больше программист чем механик(
очень благодарен за Ваши высказывания и рекомендации
натура не позволяет использовать
Последний раз редактировалось Константин23 11 апр 2016, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Константин23 писал(а):в инете поищуе но буду рад ПОЛЕЗНЫМ ссылкам
Если про StepMaster, то его не надо далеко искать:
Цифровой фильтр для коррекции неравномерности импульсов Step #1
StepMaster ver.2 #1
Константин23 писал(а):та лана..)
неужели так хорош
Теоретически можно сделать приличный USB контроллер, и теоретически он должен работать лучше не хуже СтепМастера.
Но в реальности под mach3 нормально работает только SmothStepper http://www.warp9td.com/ (хотя и с ним бывают неудачные случаи).
Среди китайских usb контроллеров под mach3 - почти нет нормально работающих. Т.е. они, вроде бы, и работают, но сбоят/не поддерживают или неправильно выполняют некоторые функции / теряют связь и т.п. То же касается и пурелоджиковских контроллеров, авторы которых за много лет так и не смогли добиться того, чтобы у контроллера (или плагина) не возникало проблем с уползанием координат (мне часто об этом пишут).
А StepMaster - просто работает. С ним просто не бывает сбоев, смещений и сползаний координат.
Да и рабочие скорости и ускорения выше, чем большинством usb контроллеров.
Как-то так.
Morroc
Сообщение Morroc »
Константин23 писал(а):одно теперь спать спокойно не даст
Т.е. вы микрошаг уменьшаете (т.к. для микрошага больше 16 с LPT нужную частоту просто не получить), а вместо роста скорости оно просто не едет нормально ? Надо попробовать, я пока на 8 остановился - это 2300 в мин при 25 кГц с LPT, некогда баловаться - работа напала, все что успел - пропилил ту пластину :D
Константин23
Я на 60кгц гоняю и 32
видео нет тюносовских гонений...хотя вот как на этой частоте ядра
реальная работа
скорость 2500 примерно
https://youtu.be/0IrfIjOUSKU
