Шаг + серво на Pluto-P
Pavel_M
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pavel_M »
Эта система позволяющая объединить под линух цнц управление 4 серво и 4 шаговыми двигателями.
Устройством ввода-вывода является плата на базе программируемой матрицы (http://ru.aliexpress.com/item/ALTERA-FP ... 25079.html) к нему нужен программатор (http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 27623.html) не реклама.
Проект сделан по следам Pluto-P путём объединения прошивок pluto servo и pluto step, а так же драйверов на стороне компьютера.
Выход управления серво двигателями осуществляется 2 сигналами ШИМ UP и Down, шаговыми Step и Dir. Цифровые входы-выходы в Hal файле доступны pluto-servo.din.00-07 и pluto-servo.dout.00-09/
Инструкция по использованию:
Скачать и установить Quartus, Web лицензии вполне достаточно.
Открыть проект в кавартусе, открыть assigments->pin planner переназначить сигналы к которым подключены ваши драйвера/энкодеры/лпт порт, либо посмотреть и подключить как уже назначено.
В моём случае lpt и драйвера подключены следующим образом:
LPT <-> EP2C5T144
1 104
2 103
3 100
4 97
5 94
6 92
7 80
8 76
9 86
11 96
14 101
16 81
17 93
24 GND
координата X
EP2C5T144 <-> Драйвер
72 up
70 down
135 QuadA
137 QuadB
координата Y
58 up
60 down
143 QuadA
141 QuadB
координата Z
58 up
60 down
Скомпилировать и прошить плату. Матрица должна быть прошита каждый раз после включения, либо на плате есть флэшка можно прошить её, тогда прошивка будет автоматически заливаться из флэшки. Для этого file->convert programming files далее Open conversion setup data и скармливаем output_file.cof жмём generate и в программаторе указваем файл output_file1.jic ! Важно в рабочем окне программатора поставить галочку напротив загруженного файла.
На компьютере с линукс цнц нужно обновить дравер pluto_servo.ko Для этого выполняем в папке st_se команды: 1. comp pluto_servo.comp 2. comp --compile pluto_servo.comp 3. comp --install pluto_servo.comp, для Проведения компиляции может потребоваться пакет linuxcnc-dev.
Далее запускаем линукс цнц с приложенным hal файлом, либо сделанным по тому же принципу. В нём оси x и y серво, а ось z шаговая.
Очень рекомендуется сделать опто развязку между платой EP2C5T144 и драверами/энкодерами/концевиками, или как минимум поставить последовательные резисторы ом по 200. В прошивке устранена проблема передачи данных через LPT, которая была в исходниках от автора.
И да поправят пост модераторы и люди знающие.....
Нашлась недоработка моя... у меня не используются пока входы-выходы и как выяснилось они не работали, переделанные/проверенные файлы в архиве.
servo_step.rar
(4.19 МБ) 584 скачивания
Последний раз редактировалось Pavel_M 06 апр 2015, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шаг + серво на Pluto-P
Сообщение nkp »
Pavel_M писал(а):В прошивке устранена проблема передачи данных через LPT, которая была в исходниках от автора.
а что за проблема была??
Pavel_M
Сообщение Pavel_M »
Проблема и решение описаны здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 427#p82427
Вкратце: на некоторых машинах возникала рассинхронизация обмена данными в процессе работы, точней проблемы адресации внутренних данных.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
У меня на модернизированной плате Pluto (EP1K30QC208 ) при повышенной подаче иногда слышны удары по приводам - я думал что это от используемых энкодеров ( 1000 имп ) , а это , возможно , из-за ошибок в коммуникации ... Нужно исправлять
Pavel_M
Сообщение Pavel_M »
У меня привода используются для обучения, так что можно сказать не используются, но одно могу сказать точно: для надёжной работы связки комп-плис нужно ставить какой-нибудь согласователь уровней, без него осциллограммы сигналов на порту очень корявые. Для отлова ошибок коммуникации нужно вести лог хотя бы значений выходящих за некоторые рамки (рассогласование и положение энкодеров). Но для этого нужно переписывать драйвер чтоб он в онлайне сохранял в оперативку и периодически, например, после остановки скидывал в файл.
Использую Pluto на станке с ШД больше года. Сбоев нет. Но! Платка Pluto воткнута прямо в разъем LPT. Достаточно было подключить шлейф-переходник длиной 15 см и связь рушилась.
Надо сказать, что проблему рассинхронизации прямое подключение не решило, пришлось дорабатывать прошивку.
Вот здесь все описано Pluto-P - есть ли опыт использования? #1
Pavel_M
Сообщение Pavel_M »
У меня использована плата на базе циклона, она имеет уровни 3.3В и видимо благодаря этому на любой длине кабеля форма сигналов сильно искажена, но видимых сбоев вроде нет. А доработки прошивки по указанной ссылке уже учтены.
Pavel_M
Сообщение Pavel_M »
vmarkiv, обратите внимание на http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 427#p82427 у меня без данной доработки связка вообще отказалась работать.
Techno
Сообщение Techno »
Добрый день всем!
Была эпопея с покупкой плат от Mesa не получилось.
Есть в наличии EP2C5T144 отладочная плата и USB blaster.
На такой базе хочу собрать систему с замкнутой обратной связью.
Управление двигателями Step Dir.
Могли бы вы мне переназначить порты.
lpt<=>fpga
1 104
2 101
3 99
4 96
5 93
6 91
7 89
8 87
9 81
11 75
14 103
16 100
17 97
24 GND
Techno
Сообщение Techno »
Добрый день!
Пытаюсь запустить плату. Вроде все скомпилировал прошил.
Вот что пишет при пуске.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.8
Machine configuration directory is '/home/cnc-2/linuxcnc/configs/12'
Machine configuration file is 'lathe-pluto.ini'
INIFILE=/home/cnc-2/linuxcnc/configs/12/lathe-pluto.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Cleaning up old LinuxCNC...
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Waiting for other session to finish exiting... Ok
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Killing task linuxcncsvr, PID=12934
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Can not find -sec DISPLAY -var INTRO_GRAPHIC -num 1
Can not find -sec DISPLAY -var INTRO_TIME -num 1
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/pluto_servo.ko: Input/output error
lathe-pluto.hal:6: exit value: 1
lathe-pluto.hal:6: insmod failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
12934
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003ffc0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003ffc0000 - 000000003ffce000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003ffce000 - 000000003fff0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003fff0000 - 0000000040000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fef00000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[    0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[    0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/M2N 1394, BIOS 0405    01/10/2007
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x3ffc0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0000000000 mask FFC0000000 write-back
[    0.000000]   1 disabled
[    0.000000]   2 disabled
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 36436000 - 37213000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000fb800 00014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 3ffc0000 00040 (v01 NEC             01000710 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 3ffc0200 00084 (v02 A_M_I_ OEMFACP  01000710 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 3ffc05c0 051BD (v01  A0653 A0653000 00000000 INTL 02002026)
[    0.000000] ACPI: FACS 3ffce000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 3ffc0390 00070 (v01 A_M_I_ OEMAPIC  01000710 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 3ffc0400 0003C (v01 A_M_I_ OEMMCFG  01000710 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SLIC 3ffc0440 00176 (v01 NEC             01000710 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 3ffce040 00060 (v01 A_M_I_ AMI_OEM  01000710 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 3ffc5780 00038 (v01 A_M_I_ OEMHPET0 01000710 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT 3ffc57c0 00206 (v01 A_M_I_ POWERNOW 00000001 AMD  00000001)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 135MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x0003ffc0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0003ffc0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 261967
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5c36200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 272 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 34482 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] Detected use of extended apic ids on hypertransport bus
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x508
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 0 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ14 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ15 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x10de8201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:bec00000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77d4000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 259919
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=d92273da-1596-4c70-998f-c72e12a0c742 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 2096512 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003ffc0)
[    0.000000] Memory: 1016604k/1048320k available (3495k kernel code, 31264k reserved, 1237k data, 416k init, 139016k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a   (3495 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:512 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5806000 soft=f5808000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2109.415 MHz processor.
[    0.000000] Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized
[    0.004004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4218.83 BogoMIPS (lpj=8437660)
[    0.004009] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004061] Security Framework initialized
[    0.004066] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004087] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004293] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004296] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004305] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004308] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004311] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004313] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004320] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004347] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.004349] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.004352] mce: CPU supports 5 MCE banks
[    0.004359] LVT offset 0 assigned for vector 0xf9
[    0.004364] using AMD E400 aware idle routine
[    0.004414] ACPI: Core revision 20120320
[    0.010224] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.010761] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
[    0.016000] ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
[    0.016000] ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ...
[    0.016000] ..... (found apic 0 pin 0) ...
[    0.058202] ....... works.
[    0.058204] CPU0: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ stepping 01
[    0.060003] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.060003] ... version:                0
[    0.060003] ... bit width:              48
[    0.060003] ... generic registers:      4
[    0.060003] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.060003] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.060003] ... fixed-purpose events:   0
[    0.060003] ... event mask:             000000000000000f
[    0.068029] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.080024] CPU 1 irqstacks, hard=f5894000 soft=f5896000
[    0.080026] Booting Node   0, Processors  #1 Ok.
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.168122] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.168154] Brought up 2 CPUs
[    0.168157] Total of 2 processors activated (8437.96 BogoMIPS).
[    0.168734] devtmpfs: initialized
[    0.168734] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3ffce000-0x3ffeffff] (139264 bytes)
[    0.168734] dummy:
[    0.168734] NET: Registered protocol family 16
[    0.168734] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[    0.168734] TOM: 0000000040000000 aka 1024M
[    0.168734] node 0 link 0: mmio [e0000000, efffffff]
[    0.168734] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[    0.168734] node 0 link 0: mmio [40000000, fe0bffff]
[    0.168734] bus: [00, ff] on node 0 link 0
[    0.168734] bus: 00 index 0 [io  0x0000-0xffff]
[    0.168734] bus: 00 index 1 [mem 0x40000000-0xffffffff]
[    0.168734] bus: 00 index 2 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.168734] ACPI: bus type pci registered
[    0.168734] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.168734] PCI: not using MMCONFIG
[    0.169209] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=4
[    0.169211] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.169817] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.169817] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.169817] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.169817] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.169817] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.172855] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.174859] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.178374] ACPI: Interpreter enabled
[    0.178384] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[    0.178414] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.178439] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.180153] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.180156] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.189062] ACPI: No dock devices found.
[    0.189069] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.189146] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.189271] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.189275] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.189279] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.189282] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[    0.189285] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x40000000-0xff77ffff] (ignored)
[    0.189288] PCI: root bus 00: hardware-probed resources
[    0.189330] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.189333] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.189337] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x40000000-0xffffffff]
[    0.189340] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.189368] pci 0000:00:00.0: [10de:03ea] type 00 class 0x050000
[    0.189531] pci 0000:00:01.0: [10de:03e0] type 00 class 0x060100
[    0.189577] pci 0000:00:01.1: [10de:03eb] type 00 class 0x0c0500
[    0.189590] pci 0000:00:01.1: reg 10: [io  0xcc00-0xcc3f]
[    0.189609] pci 0000:00:01.1: reg 20: [io  0x0600-0x063f]
[    0.189615] pci 0000:00:01.1: reg 24: [io  0x0700-0x073f]
[    0.189638] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.189655] pci 0000:00:01.2: [10de:03f5] type 00 class 0x050000
[    0.189704] pci 0000:00:02.0: [10de:03f1] type 00 class 0x0c0310
[    0.189715] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xdddff000-0xdddfffff]
[    0.189750] pci 0000:00:02.0: supports D1 D2
[    0.189752] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.189768] pci 0000:00:02.1: [10de:03f2] type 00 class 0x0c0320
[    0.189780] pci 0000:00:02.1: reg 10: [mem 0xdddfec00-0xdddfecff]
[    0.189820] pci 0000:00:02.1: supports D1 D2
[    0.189823] pci 0000:00:02.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.189846] pci 0000:00:04.0: [10de:03f3] type 01 class 0x060401
[    0.189889] pci 0000:00:05.0: [10de:03f0] type 00 class 0x040300
[    0.189902] pci 0000:00:05.0: reg 10: [mem 0xdddf8000-0xdddfbfff]
[    0.189942] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.189965] pci 0000:00:06.0: [10de:03ec] type 00 class 0x01018a
[    0.189991] pci 0000:00:06.0: reg 20: [io  0xffa0-0xffaf]
[    0.190024] pci 0000:00:07.0: [10de:03ef] type 00 class 0x068000
[    0.190036] pci 0000:00:07.0: reg 10: [mem 0xdddfd000-0xdddfdfff]
[    0.190042] pci 0000:00:07.0: reg 14: [io  0xc480-0xc487]
[    0.190073] pci 0000:00:07.0: supports D1 D2
[    0.190076] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.190095] pci 0000:00:08.0: [10de:03f6] type 00 class 0x010185
[    0.190106] pci 0000:00:08.0: reg 10: [io  0xc400-0xc407]
[    0.190112] pci 0000:00:08.0: reg 14: [io  0xc080-0xc083]
[    0.190117] pci 0000:00:08.0: reg 18: [io  0xc000-0xc007]
[    0.190123] pci 0000:00:08.0: reg 1c: [io  0xbc00-0xbc03]
[    0.190129] pci 0000:00:08.0: reg 20: [io  0xb880-0xb88f]
[    0.190135] pci 0000:00:08.0: reg 24: [mem 0xdddfc000-0xdddfcfff]
[    0.190164] pci 0000:00:08.1: [10de:03f6] type 00 class 0x010185
[    0.190174] pci 0000:00:08.1: reg 10: [io  0xb800-0xb807]
[    0.190180] pci 0000:00:08.1: reg 14: [io  0xb480-0xb483]
[    0.190186] pci 0000:00:08.1: reg 18: [io  0xb400-0xb407]
[    0.190192] pci 0000:00:08.1: reg 1c: [io  0xb080-0xb083]
[    0.190198] pci 0000:00:08.1: reg 20: [io  0xb000-0xb00f]
[    0.190204] pci 0000:00:08.1: reg 24: [mem 0xdddf3000-0xdddf3fff]
[    0.190240] pci 0000:00:09.0: [10de:03e8] type 01 class 0x060400
[    0.190267] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.190287] pci 0000:00:0b.0: [10de:03e9] type 01 class 0x060400
[    0.190313] pci 0000:00:0b.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.190332] pci 0000:00:0c.0: [10de:03e9] type 01 class 0x060400
[    0.190357] pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.190382] pci 0000:00:18.0: [1022:1100] type 00 class 0x060000
[    0.190407] pci 0000:00:18.1: [1022:1101] type 00 class 0x060000
[    0.190426] pci 0000:00:18.2: [1022:1102] type 00 class 0x060000
[    0.190448] pci 0000:00:18.3: [1022:1103] type 00 class 0x060000
[    0.190504] pci 0000:01:03.0: [1106:3044] type 00 class 0x0c0010
[    0.190520] pci 0000:01:03.0: reg 10: [mem 0xddeff800-0xddefffff]
[    0.190529] pci 0000:01:03.0: reg 14: [io  0xdc00-0xdc7f]
[    0.190577] pci 0000:01:03.0: supports D2
[    0.190579] pci 0000:01:03.0: PME# supported from D2 D3hot D3cold
[    0.190604] pci 0000:01:0a.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[    0.190618] pci 0000:01:0a.0: reg 10: [io  0xd800-0xd8ff]
[    0.190628] pci 0000:01:0a.0: reg 14: [mem 0xddeff400-0xddeff4ff]
[    0.190674] pci 0000:01:0a.0: supports D1 D2
[    0.190676] pci 0000:01:0a.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[    0.190705] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01-01] (subtractive decode)
[    0.190709] pci 0000:00:04.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.190713] pci 0000:00:04.0:   bridge window [mem 0xdde00000-0xddefffff]
[    0.190718] pci 0000:00:04.0:   bridge window [io  0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[    0.190721] pci 0000:00:04.0:   bridge window [mem 0x40000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[    0.190725] pci 0000:00:04.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.190761] pci 0000:02:00.0: [10de:0392] type 00 class 0x030000
[    0.190771] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xdf000000-0xdfffffff]
[    0.190781] pci 0000:02:00.0: reg 14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.190791] pci 0000:02:00.0: reg 1c: [mem 0xde000000-0xdeffffff 64bit]
[    0.190799] pci 0000:02:00.0: reg 24: [io  0xec00-0xec7f]
[    0.190806] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xddfe0000-0xddffffff pref]
[    0.190831] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.190839] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.190844] pci 0000:00:09.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.190848] pci 0000:00:09.0:   bridge window [mem 0xddf00000-0xdfffffff]
[    0.190852] pci 0000:00:09.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.190878] pci 0000:00:0b.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.190907] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.190921] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.190925] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.191124] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.191236] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
[    0.191283] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.BR11._PRT]
[    0.191329] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.BR12._PRT]
[    0.191391]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.197862] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.197975] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.198087] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 16 17 18 19) *11
[    0.198197] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.198311] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.198422] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.198533] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.198644] ACPI: PCI Interrupt Link [LNED] (IRQs 16 17 18 19) *11
[    0.198755] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] (IRQs 20 21 22 23) *11
[    0.198865] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 20 21 22 23) *10
[    0.198975] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 20 21 22 23) *11
[    0.199085] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 20 21 22 23) *11
[    0.199198] ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.199309] ACPI: PCI Interrupt Link [LMC9] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.199421] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 20 21 22 23) *10
[    0.199531] ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.199643] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] (IRQs 20 21 22 23) *15
[    0.199754] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA1] (IRQs 20 21 22 23) *5
[    0.199881] ACPI: PCI Interrupt Link [LATA] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.200030] vgaarb: device added: PCI:0000:02:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.200034] vgaarb: loaded
[    0.200036] vgaarb: bridge control possible 0000:02:00.0
[    0.200076] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.200080] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.200144] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[    0.200148] reserve RAM buffer: 000000003ffc0000 - 000000003fffffff
[    0.200323] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 31
[    0.200330] hpet0: 3 comparators, 32-bit 25.000000 MHz counter
[    0.202381] Switching to clocksource hpet
[    0.202473] pnp: PnP ACPI init
[    0.202487] ACPI: bus type pnp registered
[    0.202579] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.202583] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.202586] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.202589] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.202593] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.202596] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.202599] pnp 00:00: [mem 0x40000000-0xff77ffff window]
[    0.202655] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.202677] pnp 00:01: [dma 4]
[    0.202681] pnp 00:01: [io  0x0000-0x000f]
[    0.202683] pnp 00:01: [io  0x0081-0x0083]
[    0.202686] pnp 00:01: [io  0x0087]
[    0.202689] pnp 00:01: [io  0x0089-0x008b]
[    0.202692] pnp 00:01: [io  0x008f]
[    0.202694] pnp 00:01: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.202722] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.202737] pnp 00:02: [io  0x0070-0x0071]
[    0.202757] pnp 00:02: [irq 8]
[    0.202787] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.202800] pnp 00:03: [io  0x0061]
[    0.202828] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.202841] pnp 00:04: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.202851] pnp 00:04: [irq 13]
[    0.202879] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.203691] pnp 00:05: [io  0x03f0-0x03f5]
[    0.203696] pnp 00:05: [io  0x03f7]
[    0.203705] pnp 00:05: [irq 6]
[    0.203708] pnp 00:05: [dma 2]
[    0.203776] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[    0.203776] pnp 00:06: [io  0x0378-0x037f]
[    0.203776] pnp 00:06: [irq 7]
[    0.203776] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[    0.203776] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.203776] pnp 00:07: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.203776] pnp 00:07: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.203776] pnp 00:07: [mem 0x000de000-0x000dffff window]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0010-0x001f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0022-0x003f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0044-0x004d]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0050-0x005f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0062-0x0063]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0065-0x006f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0072-0x007f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0080]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0084-0x0086]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0088]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x008c-0x008e]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0090-0x009f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0800-0x080f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0500-0x057f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0580-0x05ff]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0800-0x087f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0880-0x08ff]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0d00-0x0d7f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x0d80-0x0dff]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x2000-0x207f]
[    0.203776] pnp 00:07: [io  0x2080-0x20ff]
[    0.203776] pnp 00:07: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[    0.203776] pnp 00:07: [mem 0xfefe0000-0xfefe01ff]
[    0.203776] pnp 00:07: [mem 0xfefe1000-0xfefe1fff]
[    0.203776] pnp 00:07: [mem 0xfee01000-0xfeefffff]
[    0.203776] pnp 00:07: [mem 0xffb80000-0xffffffff]
[    0.203776] system 00:07: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [io  0x0800-0x080f] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [io  0x0580-0x05ff] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [io  0x0800-0x087f] could not be reserved
[    0.203776] system 00:07: [io  0x0880-0x08ff] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [io  0x0d00-0x0d7f] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [io  0x0d80-0x0dff] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [io  0x2000-0x207f] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [io  0x2080-0x20ff] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [mem 0x000de000-0x000dffff window] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [mem 0xfefe0000-0xfefe01ff] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [mem 0xfefe1000-0xfefe1fff] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [mem 0xfee01000-0xfeefffff] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: [mem 0xffb80000-0xffffffff] has been reserved
[    0.203776] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.203776] pnp 00:08: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
[    0.203776] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.203825] pnp 00:09: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.203828] pnp 00:09: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.203879] system 00:09: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.203883] system 00:09: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.203887] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.203921] pnp 00:0a: [io  0x0060]
[    0.203924] pnp 00:0a: [io  0x0064]
[    0.203934] pnp 00:0a: [irq 1]
[    0.203976] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.204202] pnp 00:0b: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.204206] pnp 00:0b: [io  0x0230-0x023f]
[    0.204209] pnp 00:0b: [io  0x0290-0x029f]
[    0.204212] pnp 00:0b: [io  0x0a00-0x0a0f]
[    0.204215] pnp 00:0b: [io  0x0a10-0x0a1f]
[    0.204270] system 00:0b: [io  0x0230-0x023f] has been reserved
[    0.204274] system 00:0b: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.204277] system 00:0b: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[    0.204281] system 00:0b: [io  0x0a10-0x0a1f] has been reserved
[    0.204285] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.205119] pnp 00:0c: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.205129] pnp 00:0c: [irq 4]
[    0.205132] pnp 00:0c: [dma 0 disabled]
[    0.205213] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.205269] pnp 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.205330] system 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.205334] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.205518] pnp 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.205522] pnp 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[    0.205525] pnp 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.205528] pnp 00:0e: [mem 0x00100000-0x3fffffff]
[    0.205531] pnp 00:0e: [mem 0xff780000-0xffffffff]
[    0.205593] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.205597] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.205601] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.205605] system 00:0e: [mem 0x00100000-0x3fffffff] could not be reserved
[    0.205609] system 00:0e: [mem 0xff780000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.205613] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.206000] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[    0.206003] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.206007] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.243710] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.243714] pci 0000:00:04.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.243719] pci 0000:00:04.0:   bridge window [mem 0xdde00000-0xddefffff]
[    0.243726] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.243729] pci 0000:00:09.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.243733] pci 0000:00:09.0:   bridge window [mem 0xddf00000-0xdfffffff]
[    0.243737] pci 0000:00:09.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.243742] pci 0000:00:0b.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.243748] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.243760] pci 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[    0.243772] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.243776] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x40000000-0xffffffff]
[    0.243779] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.243782] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.243785] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdde00000-0xddefffff]
[    0.243789] pci_bus 0000:01: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.243792] pci_bus 0000:01: resource 5 [mem 0x40000000-0xffffffff]
[    0.243795] pci_bus 0000:01: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.243798] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.243801] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xddf00000-0xdfffffff]
[    0.243805] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.243911] NET: Registered protocol family 2
[    0.243990] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.244299] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.245148] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.245580] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.245583] TCP: reno registered
[    0.245587] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.245602] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.245736] NET: Registered protocol family 1
[    0.245973] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] enabled at IRQ 23
[    0.828245] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 22
[    0.828311] pci 0000:02:00.0: Boot video device
[    0.828315] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.828365] Unpacking initramfs...
[    1.191025] Freeing initrd memory: 14196k freed
[    1.202607] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    1.202634] type=2000 audit(1434441287.196:1): initialized
[    1.216748] highmem bounce pool size: 64 pages
[    1.216754] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    1.217024] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    1.217059] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.217147] msgmni has been set to 1741
[    1.217390] alg: No test for stdrng (krng)
[    1.217430] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    1.217435] io scheduler noop registered
[    1.217438] io scheduler deadline registered
[    1.217462] io scheduler cfq registered (default)
[    1.217691] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    1.217717] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    1.217720] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    1.218071] GHES: HEST is not enabled!
[    1.218084] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.571762] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.571823] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.592182] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.612869] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.613163] Linux agpgart interface v0.103
[    1.613544] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[    1.613546] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[    1.613723] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.613860] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.613918] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.614088] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.614129] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    1.614279] TCP: cubic registered
[    1.614352] NET: Registered protocol family 10
[    1.614594] Mobile IPv6
[    1.614598] NET: Registered protocol family 17
[    1.614604] Registering the dns_resolver key type
[    1.614664] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.614803] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.614818] registered taskstats version 1
[    1.615213] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2015-06-16 07:54:48 UTC (1434441288)
[    1.615342] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.615674] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.615703] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.630195] udevd[49]: starting version 175
[    1.659443] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.659478] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.665524] SCSI subsystem initialized
[    1.669868] usbcore: registered new device driver usb
[    1.670458] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.670541] ehci_hcd 0000:00:02.1: setting latency timer to 64
[    1.670546] ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
[    1.670581] ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.670621] ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
[    1.670631] ehci_hcd 0000:00:02.1: cache line size of 64 is not supported
[    1.670664] ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 22, io mem 0xdddfec00
[    1.677905] libata version 3.00 loaded.
[    1.680131] ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.680199] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.680203] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.680207] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.680210] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.680213] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1
[    1.680389] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.680402] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[    1.680753] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
[    1.680974] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 21
[    1.680998] forcedeth 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
[    1.684807] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 19
[    1.687016] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[    1.693469] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.693958] microcode: AMD CPU family 0xf not supported
[    1.710836] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    1.727647] FDC 0 is a post-1991 82077
[    1.748137] firewire_ohci 0000:01:03.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x11
[    1.748184] 8139cp 0000:01:0a.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
[    1.748749] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[    1.749366] 8139too 0000:01:0a.0: eth0: RealTek RTL8139 at 0xd800, 00:0e:2e:9e:c5:39, IRQ 19
[    2.104020] usb 1-4: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[    2.204442] forcedeth 0000:00:07.0: ifname eth1, PHY OUI 0x1374 @ 1, addr 00:1a:92:8b:db:d7
[    2.204447] forcedeth 0000:00:07.0: highdma pwrctl mgmt gbit lnktim msi desc-v3
[    2.204483] sata_nv 0000:00:08.0: version 3.5
[    2.204709] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] enabled at IRQ 20
[    2.204802] sata_nv 0000:00:08.0: setting latency timer to 64
[    2.205359] scsi0 : sata_nv
[    2.205640] scsi1 : sata_nv
[    2.205810] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xc400 ctl 0xc080 bmdma 0xb880 irq 20
[    2.205814] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xc000 ctl 0xbc00 bmdma 0xb888 irq 20
[    2.206005] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA1] enabled at IRQ 23
[    2.206065] sata_nv 0000:00:08.1: setting latency timer to 64
[    2.206339] scsi2 : sata_nv
[    2.206668] scsi3 : sata_nv
[    2.206847] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xb800 ctl 0xb480 bmdma 0xb000 irq 23
[    2.206851] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xb400 ctl 0xb080 bmdma 0xb008 irq 23
[    2.206881] pata_amd 0000:00:06.0: version 0.4.1
[    2.206933] pata_amd 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[    2.207285] scsi4 : pata_amd
[    2.207361] scsi5 : pata_amd
[    2.208312] ata5: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[    2.208316] ata6: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[    2.208381] ohci_hcd 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    2.208386] ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
[    2.208409] ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.208429] ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 23, io mem 0xdddff000
[    2.248129] firewire_core 0000:01:03.0: created device fw0: GUID 0011d800012c0edc, S400
[    2.265821] usb 1-4: New USB device found, idVendor=1005, idProduct=b113
[    2.265827] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.265832] usb 1-4: Product: FLASH DRIVE
[    2.265835] usb 1-4: Manufacturer: USB
[    2.265838] usb 1-4: SerialNumber: AA11110400000113
[    2.266068] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.266072] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.266075] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[    2.266079] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ohci_hcd
[    2.266081] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.0
[    2.266230] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.266238] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[    2.269239] Initializing USB Mass Storage driver...
[    2.269367] scsi6 : usb-storage 1-4:1.0
[    2.269475] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.269478] USB Mass Storage support registered.
[    2.372442] ata5.00: ATA-7: SAMSUNG SP0822N, WA100-31, max UDMA/100
[    2.372447] ata5.00: 156368016 sectors, multi 16: LBA48
[    2.372458] ata5: nv_mode_filter: 0x3f39f&0x3f39f->0x3f39f, BIOS=0x3f000 (0xc6000000) ACPI=0x3f01f (20:900:0x11)
[    2.372462] ata5.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[    2.388356] ata5.00: configured for UDMA/33
[    2.526297] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.536590] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.648020] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[    2.846296] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.860049] usb 2-1: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0235
[    2.860053] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    2.860057] usb 2-1: Product: OM
[    3.036016] usb 2-2: new low-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[    3.182294] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    3.182482] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG SP0822N  WA10 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.182696] ata6: port disabled--ignoring
[    3.189526] sd 4:0:0:0: [sda] 156368016 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    3.189590] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.189594] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.189620] sd 4:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.216688]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    3.217143] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.219567] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.250052] usb 2-2: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24
[    3.250058] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.250062] usb 2-2: Product: USB Keyboard
[    3.250064] usb 2-2: Manufacturer: SEM
[    3.264659] input: OM as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
[    3.264832] generic-usb 0003:04F3:0235.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [OM] on usb-0000:00:02.0-1/input0
[    3.271580] input: SEM USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input1
[    3.271663] generic-usb 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:02.0-2/input0
[    3.282170] input: SEM USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-2/2-2:1.1/input/input2
[    3.282245] generic-usb 0003:1A2C:0E24.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:02.0-2/input1
[    3.282280] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.282283] usbhid: USB HID core driver
[    3.498857] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     USB      FLASH DRIVE      1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[    3.499654] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    3.500481] sd 6:0:0:0: [sdb] 15663104 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.46 GiB)
[    3.501074] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    3.501079] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[    3.501701] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[    3.501750] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.504706] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[    3.504742] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.505805]  sdb: sdb4
[    3.508093] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[    3.508133] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.508174] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    8.667964] microcode: AMD CPU family 0xf not supported
[    8.674300] microcode: AMD CPU family 0xf not supported
[    8.696934] PM: Starting manual resume from disk
[    8.696940] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    8.696943] PM: Looking for hibernation image.
[    8.718881] PM: Image not found (code -22)
[    8.718886] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    8.777307] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   10.883835] udevd[348]: starting version 175
[   11.164980] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[   11.164991] ACPI: Power Button [PWRB]
[   11.165065] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[   11.165070] ACPI: Power Button [PWRF]
[   11.261855] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[   11.261903] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   11.494988] k8temp 0000:00:18.3: Temperature readouts might be wrong - check erratum #141
[   11.571378] microcode: AMD CPU family 0xf not supported
[   11.723223] i2c i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x600
[   11.723257] i2c i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x700
[   11.742757] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   12.041028] wmi: Mapper loaded
[   12.210638] ACPI: PCI Interrupt Link [LNED] enabled at IRQ 18
[   12.211349] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Detected an NV40 generation card (0x04b200a2)
[   12.213961] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[   12.266408] [drm] nouveau 0000:02:00.0: ... appears to be valid
[   12.266414] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
[   12.266418] [drm] nouveau 0000:02:00.0: BIT BIOS found
[   12.266422] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Bios version 05.73.22.16
[   12.266427] [drm] nouveau 0000:02:00.0: TMDS table version 1.1
[   12.266429] [drm] nouveau 0000:02:00.0: TMDS table script pointers not stubbed
[   12.266546] [drm] nouveau 0000:02:00.0: MXM: no VBIOS data, nothing to do
[   12.266549] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB version 3.0
[   12.266553] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 00: 01000300 00000028
[   12.266557] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 01: 03000302 00000000
[   12.266561] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 02: 04011310 00000028
[   12.266564] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 03: 020223f1 00c0c080
[   12.266567] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 00: 2030
[   12.266570] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 01: 0100
[   12.266574] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 02: 0210
[   12.266577] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 03: 0211
[   12.266580] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 04: 0213
[   12.266588] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0xDDAD
[   12.266664] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0xE3EE
[   12.278790] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0xEAFF
[   12.278808] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0xEC7F
[   12.281929] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0xEE6D
[   12.282080] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 446100 kiB
[   12.282085] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 515608 kiB
[   12.282088] [TTM] Initializing pool allocator
[   12.282104] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Detected 256MiB VRAM (DDR2)
[   12.285803] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 512 MiB GART (aperture)
[   12.285920] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Saving VGA fonts
[   12.307657] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] enabled at IRQ 22
[   12.307667] hda_intel: Disabling MSI
[   12.307697] snd_hda_intel 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[   12.333097] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   12.333101] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[   12.338418] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 1 available performance level(s)
[   12.338424] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 0: core 400MHz shader 400MHz memory 400MHz voltage 1050mV fanspeed 100%
[   12.338429] [drm] nouveau 0000:02:00.0: c: core 400MHz shader 400MHz memory 405MHz fanspeed 100%
[   12.339462] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 0xD18C: Parsing digital output script table
[   12.389777] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Setting dpms mode 3 on TV encoder (output 3)
[   12.492405] [drm] nouveau 0000:02:00.0: allocated 1024x768 fb: 0x49000, bo f6ed6a00
[   12.492507] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[   12.504840] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[   12.505580] fb0: nouveaufb frame buffer device
[   12.505583] drm: registered panic notifier
[   12.505589] [drm] Initialized nouveau 1.0.0 20120316 for 0000:02:00.0 on minor 0
[   13.126323] hda_codec: AD1988: BIOS auto-probing.
[   13.126440] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/input/input5
[   14.607593] Adding 2094076k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2094076k
[   14.626098] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   14.874964] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   15.020169] loop: module loaded
[   16.559672] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   16.559677] RPC: Registered udp transport module.
[   16.559680] RPC: Registered tcp transport module.
[   16.559682] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   16.597245] FS-Cache: Loaded
[   16.657405] NFS: Registering the id_resolver key type
[   16.657442] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   16.670165] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[   19.340407] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input6
[   20.092612] Bluetooth: Core ver 2.16
[   20.092649] NET: Registered protocol family 31
[   20.092652] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   20.092656] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   20.092659] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   20.092667] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   20.194230] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   20.194239] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   20.194242] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   20.248613] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   20.248618] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   20.556812] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   20.642437] ppdev: user-space parallel port driver
[   23.875338] 8139too 0000:01:0a.0: eth0: link down
[   23.875539] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   34.016013] eth1: no IPv6 routers present
[  354.522184] squeeze[4712]: segfault at 0 ip   (null) sp bfe7fa1c error 4 in SYSV00000000 (deleted)[b6073000+60000]
[  362.076207] squeeze[4713]: segfault at 0 ip   (null) sp bffca85c error 4 in SYSV00000000 (deleted)[b6023000+60000]
[  712.456248] FAT-fs (sdb4): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[  712.457335] FAT-fs (sdb4): Invalid FSINFO signature: 0x00000000, 0x00000000 (sector = 1)
[  716.016044] FAT-fs (sdb4): Invalid FSINFO signature: 0x00000000, 0x00000000 (sector = 1)
[  778.421581] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  778.421589] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  778.421638] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  778.421642] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[  778.421646] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  778.421650] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 12506250
[  778.518643] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  778.518714] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  778.518719] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  778.518723] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[  778.518726] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  778.537798] RTAI[math]: loaded.
[  779.175967] RTAI[math]: unloaded.
[  779.178305] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  779.182535] RTAI[malloc]: unloaded.
[  779.280026] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  779.282379] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  779.282439] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1306.642330] forcedeth 0000:00:07.0: eth1: link down
[ 1337.055444] forcedeth 0000:00:07.0: eth1: link up
[ 1347.440024] eth1: no IPv6 routers present
[ 2379.524551] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2379.524560] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2379.524607] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2379.524611] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[ 2379.524615] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2379.524619] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 12459250
[ 2379.534519] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2379.534587] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2379.534592] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2379.534596] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[ 2379.534599] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2379.540328] RTAI[math]: loaded.
[ 2380.034382] RTAI[math]: unloaded.
[ 2380.036773] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2380.042677] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2380.140020] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2380.142234] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2380.142294] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2414.868570] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2414.868578] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2414.868627] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2414.868631] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[ 2414.868635] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2414.868639] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 12462250
[ 2414.878691] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2414.878760] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2414.878766] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2414.878770] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[ 2414.878773] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2414.884912] RTAI[math]: loaded.
[ 2415.393154] RTAI[math]: unloaded.
[ 2415.395461] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2415.399280] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2415.496031] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2415.498295] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2415.498350] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2498.610484] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2498.610493] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2498.610541] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2498.610545] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[ 2498.610549] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2498.610553] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 11204000
[ 2498.620481] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2498.620550] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2498.620555] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2498.620559] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[ 2498.620562] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2498.627183] RTAI[math]: loaded.
[ 2499.365888] RTAI[math]: unloaded.
[ 2499.368249] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2499.374633] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2499.472027] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2499.474444] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2499.474498] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2653.150409] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2653.150418] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2653.150469] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2653.150473] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[ 2653.150477] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2653.150481] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 12482750
[ 2653.160648] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2653.160720] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2653.160725] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2653.160730] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[ 2653.160732] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2653.168291] RTAI[math]: loaded.
[ 2653.657370] RTAI[math]: unloaded.
[ 2653.659582] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2653.664615] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2653.764019] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2653.766298] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2653.766358] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2655.041703] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2655.041711] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2655.041754] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2655.041759] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[ 2655.041762] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2655.041767] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 12457000
[ 2655.051959] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2655.052080] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2655.052086] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2655.052292] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[ 2655.052296] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2655.058256] RTAI[math]: loaded.
[ 2655.550271] RTAI[math]: unloaded.
[ 2655.552816] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2655.558107] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2655.656019] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2655.658348] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2655.658408] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3109.685988] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 3109.685997] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 3109.686045] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3109.686050] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[ 3109.686054] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 3109.686058] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 12464250
[ 3109.699508] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3109.699582] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3109.699587] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 3109.699591] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[ 3109.699594] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 3109.705759] RTAI[math]: loaded.
[ 3354.760175] RTAI[math]: unloaded.
[ 3354.762560] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 3354.771282] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3354.868036] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3354.870528] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 3354.870586] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3411.653539] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 3411.653548] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 3411.653596] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3411.653600] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[ 3411.653604] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 3411.653608] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 12454750
[ 3411.666101] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3411.666172] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3411.666178] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 3411.666182] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[ 3411.666185] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 3411.674228] RTAI[math]: loaded.
[ 3412.723360] Failed to communicate with pluto-servo board after programming firmware.
[ 3413.096245] RTAI[math]: unloaded.
[ 3413.098658] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 3413.103948] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3413.200020] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3413.202382] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 3413.202442] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3617.282858] udevd[12040]: starting version 175
[ 3715.062536] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 3715.062545] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 3715.062592] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3715.062597] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[ 3715.062601] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 3715.062604] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 12463750
[ 3715.075415] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3715.075487] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3715.075492] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 3715.075496] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[ 3715.075499] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 3715.086538] RTAI[math]: loaded.
[ 3716.056694] Failed to communicate with pluto-servo board after programming firmware.
[ 3716.445896] spurious APIC interrupt on CPU#1, should never happen.
[ 3716.450551] RTAI[math]: unloaded.
[ 3716.452863] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 3716.457521] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3716.556027] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3716.558374] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 3716.558433] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3720.152407] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 3720.152416] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 3720.152463] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3720.152467] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12556025, CLK_FREQ 2109415000, CPU_FREQ 2109415000
[ 3720.152471] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 3720.152475] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12556025, 12556025, 12470750
[ 3720.162638] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3720.162711] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3720.162716] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556025(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 3720.162720] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2109415000 hz.
[ 3720.162723] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 3720.168754] RTAI[math]: loaded.
[ 3721.106373] Failed to communicate with pluto-servo board after programming firmware.
[ 3721.467850] RTAI[math]: unloaded.
[ 3721.470270] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 3721.476644] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3721.576023] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3721.578452] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 3721.578510] RTAI[hal]: unmounted.
Re: Шаг + серво на Pluto-P
Techno писал(а):[ 3716.056694] Failed to communicate with pluto-servo board after programming firmware.
Techno
Сообщение Techno »
Если я правильно понимаю то он не может связаться с платой ?
Какая может быть причина ?
Проблема в драйвере устройства?
Или проблема в распайке ?
Либо распайка неверна, либо пины неправильно сконфигурированы, либо что-то с прошивкой.
Оно работает так: При старте компонента он заливает в FPGA прошивку изображая LPT портом программатор, потом дёргает ресетом - после чего FPGA должна работать согласно прошивке, а компонент по LPT связывается с ней. вот связи-то и не случилось. Возможно что и прошивка не загрузилась, процесс загрузки помнится никак не контролируется...
Схему бы вашей платы увидеть, и схему, как она к LPT подключена.
Techno
Сообщение Techno »
Подключал вот так.
1 104
2 103
3 100
4 97
5 94
6 92
7 80
8 76
9 86
11 96
14 101
16 81
17 93
24 GND
d55e69 (1).gif (4952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.96 КБ)</a>
В оригинальной Pluto-P сигнал, идущий на 11 ногу LPT, проинвертирован транзистором. Прошивка, соответственно, сделана с учетом этого момента.
Вот тут Шагогенератор на Pluto-P. Хроника. #21 можно проследить основные цепи.
Pavel_M
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pavel_M »
Сейчас плоховато соображаю, но попытаюсь объяснить.
Выложенный здесь "проект" подразумевает параллельное использование нескольких серво систем с замкнутым контуром на PID линукс цнц и нескольких шаговых двигателей без обратной связи по положению. Реализуется это паралельной работой 2 драверов (серво и степ/дир)
Для того что хотите получить вы придется переписывать драйвер (точнее собирать из 2-х один общий) получающий данные обратной связи и дающий задание генератору степ/дир расположенному в ФПГА. Аппаратную часть и прошивку можно оставить той же. Править нужно файлик pluto_servo.comp после чего компилировать по средствам комманд в линукс
sudo apt-get install linuxcnc-dev
comp pluto_servo.comp
comp --compile pluto_servo.comp
comp --install pluto_servo.comp
Pavel_M
Сообщение Pavel_M »
В моём случае плата подключена к ноутбуку довольно старой версии (пень 3), у которого формат или уровни сигналов могут отличаться и проверьте распайку: данные в quartus/pin planner должны совпадать с распиновкой порта gaw.ru/html.cgi/txt/interface/centronics/index.htm в моём случае все сигнальные пины соединены напрямую и подтянуты к 3.3В на стороне ФПГА через резисторы 2.2к. Форма сигналов при этом жуткая, но система вроде работает без явных ошибок. После настройки связи обязательно проверьте её качество, для этого нужно подключить энкодер к одному из входов ФПГА и настроить монитор на этот же вход в линукс цнц. при вращении энкодера линия монитора должна плавно, без скачков подниматься/опускаться, если будут проблемы связи то положение линии будет меняться скачкообразно.
Techno
Сообщение Techno »
Огромное спасибо за ответы!
Пока хочу завести только сигналы с энкодеров.
Если я правильно понял то мне надо подключить все сигналы таким образом.
Techno
Сообщение Techno »
Перепаял теперь пишет такое.
Если я правильно понял то прошило.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.8
Machine configuration directory is '/home/cnc-2/linuxcnc/configs/12'
Machine configuration file is 'lathe-.ini'
INIFILE=/home/cnc-2/linuxcnc/configs/12/lathe-pluto.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=3867
Killing task milltask, PID=3909
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Can not find -sec DISPLAY -var INTRO_GRAPHIC -num 1
Can not find -sec DISPLAY -var INTRO_TIME -num 1
  File "/usr/bin/axis", line 3184, in <module>
    vcpparse.create_vcp(f, comp)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/vcpparse.py", line 177, in create_vcp
    read_file()
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/vcpparse.py", line 47, in read_file
    doc = xml.dom.minidom.parse(filename)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/minidom.py", line 1920, in parse
    return expatbuilder.parse(file)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/expatbuilder.py", line 922, in parse
    fp = open(file, 'rb')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'vcp.xml'
3867
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
3909
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003ffa0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003ffa0000 - 000000003ffae000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003ffae000 - 000000003ffe0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003ffe0000 - 0000000040000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffb80000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[    0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[    0.000000] DMI: ASUSTek Computer INC. P5PL2/P5PL2, BIOS 0901     09/21/2006
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x3ffa0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-EFFFF write-through
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[    0.000000]   1 disabled
[    0.000000]   2 disabled
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 36436000 - 37213000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000fad50 00014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 3ffa0000 00034 (v01 A M I  OEMRSDT  09000621 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 3ffa0200 00081 (v01 A M I  OEMFACP  09000621 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 3ffa0400 08312 (v01  A0355 A0355000 00000000 INTL 02002026)
[    0.000000] ACPI: FACS 3ffae000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 3ffa0390 00070 (v01 A M I  OEMAPIC  09000621 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 3ffae040 00066 (v01 A M I  AMI_OEM  09000621 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 3ffa8720 0003C (v01 A M I  OEMMCFG  09000621 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 135MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x0003ffa0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0003ffa0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 261935
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5c36200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 272 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 34450 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:bfb80000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77d4000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 259887
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=d92273da-1596-4c70-998f-c72e12a0c742 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 2096256 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003ffa0)
[    0.000000] Memory: 1016476k/1048192k available (3495k kernel code, 31264k reserved, 1237k data, 416k init, 138888k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a   (3495 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:512 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5806000 soft=f5808000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1404.997 MHz processor.
[    0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2809.99 BogoMIPS (lpj=5619988)
[    0.004010] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004084] Security Framework initialized
[    0.004091] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004121] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004470] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004474] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004487] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004491] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004495] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004498] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004509] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004553] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.004556] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.004560] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.004571] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004650] ACPI: Core revision 20120320
[    0.012100] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.012486] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.054635] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU          6320  @ 1.86GHz stepping 06
[    0.056003] Performance Events: PEBS fmt0-, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[    0.056003] PEBS disabled due to CPU errata.
[    0.056003] ... version:                2
[    0.056003] ... bit width:              40
[    0.056003] ... generic registers:      2
[    0.056003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.056003] ... max period:             000000007fffffff
[    0.056003] ... fixed-purpose events:   3
[    0.056003] ... event mask:             0000000700000003
[    0.064063] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.076036] CPU 1 irqstacks, hard=f58b4000 soft=f58b6000
[    0.076041] Booting Node   0, Processors  #1 Ok.
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.088057] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.088123] Brought up 2 CPUs
[    0.088127] Total of 2 processors activated (5619.98 BogoMIPS).
[    0.092065] devtmpfs: initialized
[    0.092375] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3ffae000-0x3ffdffff] (204800 bytes)
[    0.092375] dummy:
[    0.092390] NET: Registered protocol family 16
[    0.092390] ACPI: bus type pci registered
[    0.092390] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xf0000000-0xffffffff] (base 0xf0000000)
[    0.092390] PCI: not using MMCONFIG
[    0.092674] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0031, last bus=4
[    0.092678] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.093644] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.093644] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.093644] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.093644] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.093644] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.096648] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.099808] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.114605] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [SSDT] - 0xAD, should be 0xB4 (20120320/tbutils-323)
[    0.114617] ACPI: SSDT 3ffa8760 002E3 (v01    AMI   CPU1PM 00000001 INTL 20051117)
[    0.115330] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.115337] ACPI: SSDT   (null) 002E3 (v01    AMI   CPU1PM 00000001 INTL 20051117)
[    0.115466] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [SSDT] - 0x96, should be 0xA2 (20120320/tbutils-323)
[    0.115476] ACPI: SSDT 3ffa8a50 002DA (v01    AMI   CPU2PM 00000001 INTL 20051117)
[    0.116196] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.116203] ACPI: SSDT   (null) 002DA (v01    AMI   CPU2PM 00000001 INTL 20051117)
[    0.116782] ACPI: Interpreter enabled
[    0.116807] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[    0.116861] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.116905] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xf0000000-0xffffffff] (base 0xf0000000)
[    0.123992] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xffffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.124001] PCI: MMCONFIG for 0000 [bus00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000) (size reduced!)
[    0.124010] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.136111] ACPI: No dock devices found.
[    0.136122] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.136235] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.136409] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.136414] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.136420] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.136425] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x40010000-0xffffffff] (ignored)
[    0.136430] PCI: root bus 00: using default resources
[    0.136488] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.136492] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.136497] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.136514] pci 0000:00:00.0: [8086:2770] type 00 class 0x060000
[    0.136587] pci 0000:00:01.0: [8086:2771] type 01 class 0x060400
[    0.136645] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.136715] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[    0.136738] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xdbef8000-0xdbefbfff 64bit]
[    0.136818] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.136855] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.136936] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.136973] pci 0000:00:1c.3: [8086:27d6] type 01 class 0x060400
[    0.137053] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.137089] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.137146] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0x8000-0x801f]
[    0.137188] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.137244] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0x8400-0x841f]
[    0.137287] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.137344] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0x8800-0x881f]
[    0.137385] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.137442] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0x9000-0x901f]
[    0.137497] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[    0.137524] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xdbeffc00-0xdbefffff]
[    0.137618] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.137646] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.137728] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[    0.137835] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[    0.137850] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 0007)
[    0.137894] pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 00 class 0x01018a
[    0.137913] pci 0000:00:1f.1: reg 10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.137927] pci 0000:00:1f.1: reg 14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.137940] pci 0000:00:1f.1: reg 18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.137954] pci 0000:00:1f.1: reg 1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.137968] pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io  0xffa0-0xffaf]
[    0.138016] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x01018f
[    0.138037] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0xa800-0xa807]
[    0.138050] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0xa400-0xa403]
[    0.138062] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0xa000-0xa007]
[    0.138075] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x9800-0x9803]
[    0.138087] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0x9400-0x940f]
[    0.138129] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.138150] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[    0.138217] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x0400-0x041f]
[    0.138324] pci 0000:04:00.0: [10de:0611] type 00 class 0x030000
[    0.138341] pci 0000:04:00.0: reg 10: [mem 0xdf000000-0xdfffffff]
[    0.138359] pci 0000:04:00.0: reg 14: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.138376] pci 0000:04:00.0: reg 1c: [mem 0xdc000000-0xddffffff 64bit]
[    0.138389] pci 0000:04:00.0: reg 24: [io  0xe800-0xe87f]
[    0.138402] pci 0000:04:00.0: reg 30: [mem 0xdefe0000-0xdeffffff pref]
[    0.144029] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.144036] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.144044] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xdc000000-0xdfffffff]
[    0.144053] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.144120] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.144127] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.144231] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.144258] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io  0xc800-0xc8ff]
[    0.144301] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xdbfff000-0xdbffffff 64bit]
[    0.144364] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xdbfe0000-0xdbfeffff pref]
[    0.144424] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.144428] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[    0.144462] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.144477] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.144484] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.144490] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xdbf00000-0xdbffffff]
[    0.144581] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01-01] (subtractive decode)
[    0.144588] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.144601] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[    0.144606] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[    0.144632] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.144638] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.144953] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.145051] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P3._PRT]
[    0.145299] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[    0.145407] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P7._PRT]
[    0.145539]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.153978] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[    0.154085] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.154194] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.154298] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.154402] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.154506] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.154612] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.154719] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.154819] vgaarb: device added: PCI:0000:04:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.154819] vgaarb: loaded
[    0.154819] vgaarb: bridge control possible 0000:04:00.0
[    0.154819] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.154819] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.154819] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[    0.154819] reserve RAM buffer: 000000003ffa0000 - 000000003fffffff
[    0.154819] hpet clockevent registered
[    0.154819] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.154819] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.157037] Switching to clocksource hpet
[    0.157126] pnp: PnP ACPI init
[    0.157146] ACPI: bus type pnp registered
[    0.157261] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.157266] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.157270] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.157275] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.157279] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.157284] pnp 00:00: [mem 0x40010000-0xffffffff window]
[    0.157359] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[    0.157380] pnp 00:01: [mem 0xfed13000-0xfed19fff]
[    0.157450] system 00:01: [mem 0xfed13000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.157457] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.157523] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.157527] pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
[    0.157531] pnp 00:02: [io  0x0081-0x0083]
[    0.157535] pnp 00:02: [io  0x0087]
[    0.157538] pnp 00:02: [io  0x0089-0x008b]
[    0.157542] pnp 00:02: [io  0x008f]
[    0.157546] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.157596] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.157621] pnp 00:03: [io  0x0070-0x0071]
[    0.157632] pnp 00:03: [irq 8]
[    0.157681] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.157705] pnp 00:04: [io  0x0061]
[    0.157755] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.157775] pnp 00:05: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.157783] pnp 00:05: [irq 13]
[    0.157836] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.158541] pnp 00:06: [irq 6]
[    0.158546] pnp 00:06: [dma 2]
[    0.158551] pnp 00:06: [io  0x03f0-0x03f5]
[    0.158555] pnp 00:06: [io  0x03f7]
[    0.158653] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[    0.158653] pnp 00:07: [irq 7]
[    0.158653] pnp 00:07: [dma 3]
[    0.158653] pnp 00:07: [io  0x0378-0x037f]
[    0.158653] pnp 00:07: [io  0x0778-0x077f]
[    0.158871] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.158938] pnp 00:08: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.158943] pnp 00:08: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.158948] pnp 00:08: [io  0x0290-0x0297]
[    0.159034] system 00:08: [io  0x0290-0x0297] has been reserved
[    0.159041] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.159286] pnp 00:09: [io  0x0010-0x001f]
[    0.159290] pnp 00:09: [io  0x0022-0x003f]
[    0.159294] pnp 00:09: [io  0x0044-0x005f]
[    0.159298] pnp 00:09: [io  0x0062-0x0063]
[    0.159302] pnp 00:09: [io  0x0065-0x006f]
[    0.159306] pnp 00:09: [io  0x0072-0x007f]
[    0.159310] pnp 00:09: [io  0x0080]
[    0.159314] pnp 00:09: [io  0x0084-0x0086]
[    0.159317] pnp 00:09: [io  0x0088]
[    0.159321] pnp 00:09: [io  0x008c-0x008e]
[    0.159325] pnp 00:09: [io  0x0090-0x009f]
[    0.159329] pnp 00:09: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.159333] pnp 00:09: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.159337] pnp 00:09: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.159341] pnp 00:09: [io  0x0800-0x087f]
[    0.159345] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.159349] pnp 00:09: [io  0x0480-0x04bf]
[    0.159353] pnp 00:09: [io  0x0900-0x090f]
[    0.159357] pnp 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.159361] pnp 00:09: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[    0.159365] pnp 00:09: [mem 0xffb00000-0xffbfffff]
[    0.159369] pnp 00:09: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[    0.159479] system 00:09: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.159485] system 00:09: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.159490] system 00:09: [io  0x0480-0x04bf] has been reserved
[    0.159496] system 00:09: [io  0x0900-0x090f] has been reserved
[    0.159502] system 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.159507] system 00:09: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.159513] system 00:09: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] could not be reserved
[    0.159518] system 00:09: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.159524] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.159675] pnp 00:0a: [io  0x0060]
[    0.159679] pnp 00:0a: [io  0x0064]
[    0.159687] pnp 00:0a: [irq 1]
[    0.159756] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.159857] pnp 00:0b: [irq 12]
[    0.159923] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.160042] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.160047] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.160133] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.160139] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.160145] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.161356] pnp 00:0d: [irq 4]
[    0.161361] pnp 00:0d: [dma 0 disabled]
[    0.161366] pnp 00:0d: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.161501] pnp 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.161605] pnp 00:0e: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff]
[    0.161697] system 00:0e: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
[    0.161704] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.162029] pnp 00:0f: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.162034] pnp 00:0f: [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.162038] pnp 00:0f: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.162045] pnp 00:0f: [mem 0x00100000-0x3fffffff]
[    0.162050] pnp 00:0f: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[    0.162151] system 00:0f: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.162157] system 00:0f: [mem 0x000c0000-0x000dffff] could not be reserved
[    0.162163] system 00:0f: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.162169] system 00:0f: [mem 0x00100000-0x3fffffff] could not be reserved
[    0.162175] system 00:0f: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.162469] pnp: PnP ACPI: found 16 devices
[    0.162473] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.162478] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.201101] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03-03] add_size 200000
[    0.201108] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 03-03] add_size 200000
[    0.201134] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[    0.201140] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.201148] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x40000000-0x401fffff]
[    0.201153] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref]
[    0.201159] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.201165] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.201172] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xdc000000-0xdfffffff]
[    0.201178] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.201186] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.201191] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.201199] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x40000000-0x401fffff]
[    0.201206] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref]
[    0.201215] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.201220] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.201228] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xdbf00000-0xdbffffff]
[    0.201240] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.201245] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.201303] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.201309] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.201314] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.201319] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.201323] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xdc000000-0xdfffffff]
[    0.201328] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.201332] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.201336] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x40000000-0x401fffff]
[    0.201341] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref]
[    0.201345] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.201349] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xdbf00000-0xdbffffff]
[    0.201354] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.201358] pci_bus 0000:01: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.201362] pci_bus 0000:01: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.201488] NET: Registered protocol family 2
[    0.201586] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.201883] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.202374] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.202609] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.202612] TCP: reno registered
[    0.202617] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.202628] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.202752] NET: Registered protocol family 1
[    0.202967] pci 0000:04:00.0: Boot video device
[    0.202977] PCI: CLS 16 bytes, default 64
[    0.203047] Unpacking initramfs...
[    0.673608] Freeing initrd memory: 14196k freed
[    0.683201] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.683226] type=2000 audit(1434721800.676:1): initialized
[    0.702449] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.702458] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.702783] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.702827] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.702953] msgmni has been set to 1741
[    0.703243] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.703289] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.703296] io scheduler noop registered
[    0.703300] io scheduler deadline registered
[    0.703332] io scheduler cfq registered (default)
[    0.703705] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.703737] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.703741] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.704393] GHES: HEST is not enabled!
[    0.704414] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.057767] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.057850] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.078247] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.099224] 00:0d: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.099472] Linux agpgart interface v0.103
[    1.099971] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.102737] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.102792] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.102974] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.103054] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    1.103223] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.103254] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    1.103475] TCP: cubic registered
[    1.103571] NET: Registered protocol family 10
[    1.103954] Mobile IPv6
[    1.103959] NET: Registered protocol family 17
[    1.103967] Registering the dns_resolver key type
[    1.104075] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.104261] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.104279] registered taskstats version 1
[    1.104775] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2015-06-19 13:50:01 UTC (1434721801)
[    1.104912] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.105223] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.105263] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.124389] udevd[49]: starting version 175
[    1.125302] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.162489] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.162527] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.164026] SCSI subsystem initialized
[    1.165936] usbcore: registered new device driver usb
[    1.165983] libata version 3.00 loaded.
[    1.173650] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[    1.173746] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[    1.174923] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.176118] scsi0 : ata_piix
[    1.176724] scsi1 : ata_piix
[    1.180247] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[    1.180253] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[    1.180456] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    1.180463] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    1.180500] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.180528] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[    1.180543] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    1.184640] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 16 is not supported
[    1.184672] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xdbeffc00
[    1.189465] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.196037] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.196082] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.196087] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.196092] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.196097] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.196101] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    1.196888] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.196898] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.197171] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    1.197236] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    1.200979] scsi2 : ata_piix
[    1.202024] microcode: CPU0 sig=0x6f6, pf=0x1, revision=0x44
[    1.202362] scsi3 : ata_piix
[    1.202456] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xa800 ctl 0xa400 bmdma 0x9400 irq 23
[    1.202461] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9800 bmdma 0x9408 irq 23
[    1.202632] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    1.202639] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.202655] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.202687] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 20, io base 0x00008000
[    1.202747] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.202753] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.202757] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.202761] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.202765] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.202960] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.202969] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.203100] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    1.203106] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.203122] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.203172] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x00008400
[    1.203229] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.203234] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.203239] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.203243] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.203247] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.203436] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.203445] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.203571] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    1.203578] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.203598] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.203642] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00008800
[    1.203697] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.203703] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.203707] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.203712] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.203716] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.203904] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.203914] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.204060] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    1.204067] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    1.204081] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.204127] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 19, io base 0x00009000
[    1.204183] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.204189] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.204194] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.204198] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.204202] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    1.204385] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.204394] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.236431] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    1.255718] FDC 0 is a post-1991 82077
[    1.262798] microcode: CPU0 updated to revision 0xd0, date = 2010-09-30
[    1.262818] microcode: CPU1 sig=0x6f6, pf=0x1, revision=0x44
[    1.266939] microcode: CPU1 updated to revision 0xd0, date = 2010-09-30
[    1.267012] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.351499] ata1.00: ATA-7: SAMSUNG SP0822N, WA100-31, max UDMA/100
[    1.351507] ata1.00: 156368016 sectors, multi 16: LBA48
[    1.378256] ata1.00: configured for UDMA/100
[    1.378472] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG SP0822N  WA10 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.380820] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    1.381189] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168b/8111b at 0xf801a000, 00:18:f3:d4:0b:69, XID 18000000 IRQ 19
[    1.381196] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 4080 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.390358] sd 0:0:0:0: [sda] 156368016 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    1.390461] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.390467] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.390512] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.414780]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    1.415424] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.418137] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.680530] Refined TSC clocksource calibration: 1404.971 MHz.
[    1.680555] Switching to clocksource tsc
[    6.730019] PM: Starting manual resume from disk
[    6.730025] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    6.730029] PM: Looking for hibernation image.
[    6.730309] PM: Image not found (code -22)
[    6.730315] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    6.740468] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    6.740475] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[    6.953180] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[    6.953945] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.033077] udevd[328]: starting version 175
[    9.347298] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    9.347309] ACPI: Power Button [PWRB]
[    9.347403] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    9.347410] ACPI: Power Button [PWRF]
[    9.578617] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[    9.578640] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[    9.639257] ACPI Warning: 0x00000400-0x0000041f SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.SBRG.ASOC.SMRG 1 (20120320/utaddress-251)
[    9.639272] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    9.710333] parport_pc 00:07: reported by Plug and Play ACPI
[    9.710450] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[    9.840688] intel_rng: FWH not detected
[    9.856737] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    9.857756] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[    9.857873] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[    9.858183] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    9.880063] leds_ss4200: no LED devices found
[    9.908861] udevd[386]: renamed network interface eth0 to eth2
[   10.182868] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   10.273191] wmi: Mapper loaded
[   10.389137] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Detected an NV50 generation card (0x092880a2)
[   10.397771] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[   10.451295] [drm] nouveau 0000:04:00.0: ... appears to be valid
[   10.451300] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
[   10.451305] [drm] nouveau 0000:04:00.0: BIT BIOS found
[   10.451311] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Bios version 62.92.1f.00
[   10.451328] [drm] nouveau 0000:04:00.0: TMDS table version 2.0
[   10.451488] [drm] nouveau 0000:04:00.0: MXM: no VBIOS data, nothing to do
[   10.451492] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB version 4.0
[   10.451497] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB outp 00: 02000300 00000028
[   10.451502] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB outp 01: 01000302 00000030
[   10.451507] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB outp 02: 04011310 00000028
[   10.451511] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB outp 03: 02011312 00000030
[   10.451515] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB outp 04: 010223f1 00c0c080
[   10.451519] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB conn 00: 00001030
[   10.451525] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB conn 01: 00002130
[   10.451530] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB conn 02: 00000210
[   10.451535] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB conn 03: 00000211
[   10.451539] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB conn 04: 00000213
[   10.451547] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0xC10F
[   10.475264] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0xC4B3
[   10.478178] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0xD22E
[   10.478189] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0xD350
[   10.479255] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0xD580
[   10.479260] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Parsing VBIOS init table at offset 0xD5E5
[   10.486191] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
[   10.499376] [drm] nouveau 0000:04:00.0: 0xD5E5: Condition still not met after 20ms, skipping following opcodes
[   10.505544] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 446100 kiB
[   10.505549] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 515544 kiB
[   10.505553] [TTM] Initializing pool allocator
[   10.505570] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Detected 512MiB VRAM (GDDR3)
[   10.508264] [drm] nouveau 0000:04:00.0: 512 MiB GART (aperture)
[   10.524620] [drm] nouveau 0000:04:00.0: DCB encoder 1 unknown
[   10.524626] [drm] nouveau 0000:04:00.0: TV-1 has no encoders, removing
[   10.525474] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   10.525479] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[   10.556550] adt7475 2-002e: ADT7473 device, revision 1
[   10.559277] [drm] nouveau 0000:04:00.0: Detected monitoring device: adt7473
[   10.559344] [drm] nouveau 0000:04:00.0: 1 available performance level(s)
[   10.559352] [drm] nouveau 0000:04:00.0: 3: core 660MHz shader 1650MHz memory 950MHz fanspeed 100%
[   10.559358] [drm] nouveau 0000:04:00.0: c: core 399MHz shader 810MHz memory 399MHz voltage 1050mV
[   10.704858] No connectors reported connected with modes
[   10.704869] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
[   10.706608] [drm] nouveau 0000:04:00.0: allocated 1024x768 fb: 0x330000, bo f6e52a00
[   10.706726] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[   10.709097] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[   10.711063] fb0: nouveaufb frame buffer device
[   10.711066] drm: registered panic notifier
[   10.711074] [drm] Initialized nouveau 1.0.0 20120316 for 0000:04:00.0 on minor 0
[   10.825688] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input4
[   12.623606] Adding 2094076k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2094076k
[   12.645732] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   12.879666] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   13.030138] loop: module loaded
[   14.510232] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   14.510238] RPC: Registered udp transport module.
[   14.510241] RPC: Registered tcp transport module.
[   14.510245] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   14.546738] FS-Cache: Loaded
[   14.591026] NFS: Registering the id_resolver key type
[   14.591060] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   14.602814] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[   16.942007] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input5
[   19.015737] Bluetooth: Core ver 2.16
[   19.015763] NET: Registered protocol family 31
[   19.015767] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   19.015771] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   19.015775] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   19.015784] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   19.058314] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   19.058322] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   19.058326] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   19.289102] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   19.289107] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   19.837496] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   20.097753] ppdev: user-space parallel port driver
[   21.462582] r8169 0000:02:00.0: eth2: link down
[   21.462593] r8169 0000:02:00.0: eth2: link down
[   21.462777] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
[   23.055426] r8169 0000:02:00.0: eth2: link up
[   23.055615] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
[   33.224205] eth2: no IPv6 routers present
[   57.641677] I-pipe: head domain RTAI registered.
[   57.641686] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[   57.641750] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[   57.641756] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12544315, CLK_FREQ 1404997000, CPU_FREQ 1404997000
[   57.641761] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[   57.641766] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12544315, 12544315, 12515500
[   57.697086] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[   57.697130] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[   57.697138] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12544315(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[   57.697143] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1404997000 hz.
[   57.697147] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[   57.715623] RTAI[math]: loaded.
[   64.897774] RTAI[math]: unloaded.
[   64.900133] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[   64.908169] RTAI[malloc]: unloaded.
[   65.008082] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[   65.010644] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[   65.010723] RTAI[hal]: unmounted.
[  174.760833] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  174.760842] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  174.760905] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  174.760911] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12544315, CLK_FREQ 1404997000, CPU_FREQ 1404997000
[  174.760916] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  174.760922] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12544315, 12544315, 4905250
[  174.774350] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  174.774395] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  174.774403] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12544315(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  174.774408] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1404997000 hz.
[  174.774412] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  174.782022] RTAI[math]: loaded.
[  179.287768] RTAI[math]: unloaded.
[  179.290410] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  179.296956] RTAI[malloc]: unloaded.
[  179.396047] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  179.398431] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  179.398510] RTAI[hal]: unmounted.
[  233.988473] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  233.988481] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  233.988541] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  233.988548] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12544315, CLK_FREQ 1404997000, CPU_FREQ 1404997000
[  233.988553] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  233.988559] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12544315, 12544315, 12501750
[  234.002168] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  234.002217] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  234.002225] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12544315(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  234.002231] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1404997000 hz.
[  234.002235] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  234.010776] RTAI[math]: loaded.
[  238.483867] RTAI[math]: unloaded.
[  238.486333] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  238.490395] RTAI[malloc]: unloaded.
[  238.588079] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  238.590496] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  238.590575] RTAI[hal]: unmounted.
