Как сделать поворот шпинделя (4-ю ось)?
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
Подскажите, пожалуйста, как устроен безлюфтовый редуктор для шпинделя, как крепится ШД и т.п.? Какие есть варианты недорогого исполнения?
- Новичок
- Настоящее имя: санчо
Re: Как сделать поворот шпинделя (4-ю ось)?
Купить на ибей бушний волновой редуктор с шаговым мотором, например https://www.ebay.com/itm/1PC-Harmonic-D ... ondition=4
- Новичок
не пойму, как он крепиться на Z? Он же вроде как должен крепиться перпендикулярно пластине Z, а это значит, что ШД будет упираться в балку портала при поднятии Z.a_l_e_x_Z писал(а):Купить на ибей бушний волновой редуктор с шаговым мотором, например https://www.ebay.com/itm/1PC-Harmonic-D ... ondition=4
Есть у кого-нибудь фото такого чуда?
Задача - фрезеровка пазов сбоку, как на дверях под замок, петли.
Вот, например, не волновой редуктор, какой - не знаю
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Червячный, видимо...abrist писал(а):не волновой редуктор, какой - не знаю
- Новичок
я тоже так думаю, но е суть... в инете не могу найти фото с поворотным шпинделем...NickSon писал(а):Червячный, видимо...
кстати, а какая у червячного погрешность по сравнению с волновым? может мне хватит и его...
и как можно червячный, точнее, на ось присабачить перпендикулярно оси пластину пшинделя, не пойму. Хотелось бы, чтобы была уже пластина такая... есть такие редуктора?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Есть довольно ощутимый люфт порядка 1.2 градуса.abrist писал(а):а какая у червячного погрешность по сравнению с волновым?
Смотря что вы планируете обрабатывать. Если только фурнируру (петли\замки), то вполне. Для чего-то другого - про чистую обработку и работу с мелким инструментом можете сразу забыть.abrist писал(а):может мне хватит и его...
Готовых таких нет. У редуктора выходной вал со шпонкой (с люфтами и осевым и радиальным). Пластину если только приварить к валу. Но шпиндель на таком редукторе будет болтаться как сопля. У кого поворотная ось на таком редукторе, даже с задней бабкой и то не рады, а тут целиком весь шпиндель на валу с люфтами...abrist писал(а):и как можно червячный, точнее, на ось присабачить перпендикулярно оси пластину пшинделя, не пойму. Хотелось бы, чтобы была уже пластина такая... есть такие редуктора?
- Новичок
я хочу поворачивать его на 90 градусов, чтобы обработать торец, например, алюминий. Думаю еще сделать как-то перестраиваемый хомут шпинделя, чтобы крепить либо вертикально, либо горизонтально. Только геморрно будет постоянно выставлять его в сотки.xvovanx писал(а):Смотря что вы планируете обрабатывать.
вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=OHTAB37VUEcxvovanx писал(а):У кого поворотная ось на таком редукторе, даже с задней бабкой и то не рады, а тут целиком весь шпиндель на валу с люфтами...
может свой какой-то редуктор
- Sakhalin_Cat
- Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
То-же было бы интересно посмотреть конструктивные решения.abrist писал(а):Подскажите, пожалуйста, как устроен безлюфтовый редуктор для шпинделя, как крепится ШД и т.п.? Какие есть варианты недорогого исполнения?
