3D щуп на откидной лапе.
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: 3D щуп на откидной лапе.
главное для меня неудобство щупа в цанге - там может оказаться нужная далее фреза.
- frezeryga
- Почётный участник
сделал видос про лапы. https://youtu.be/yXz0fe9-abM?si=6q5DpezC0DEMuZ1H
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Можно цифр каких-нибудь ?
1. Цена
2. Измеренная повторяемость и я не побоюсь этого слова "точность" ?
Яб себе прикупил, но если оно работает без танцев с бубнами.
Щуп в шпиндель я не осилил, ну т.е. оказалось, что его юстировать надо каждый раз, и как-то это усложняет работу, а не упрощает.
Вероятно это можно было бы как-то победить, но что-то я в процессе слишком устал
3. Еще хотелось бы такой-же (на лапе), но с какой-нибудь приличной камерой на конце, чтобы по картинке привязываться, а не по касанию.
1. Цена
- frezeryga
- Почётный участник
15тр без датчика.
а с этим сложнее. поскольку все это больше от самого станка зависит чем от лапы. сниму видео про повторяемость установки самой лапы если только.
ММ, станок то тут причем ? Ну т.е. если он нормальный.
Ставишь на стол что угодно, любой пруток круглый, трубы обрезок итп и раз 10-20 находишь его центр.
Опуская и поднимая лапу, отъезжая в сторону итп. Т.е. полный цикл работы эмулируя.
Насколько разные цифры получатся ?
Видео не надо, словами бы. В идеале в виде прям набора цифр x-y для каждой попытки.
rry
- Настоящее имя: Victor
проделывали такое неоднократно. разница - микроны.SVP писал(а): ↑18 сен 2024, 16:50ММ, станок то тут причем ? Ну т.е. если он нормальный.
- frezeryga
- Почётный участник
да если так проверять то разница максимум 3 микрона была.
К чему эта юстировка или какая-то необходимость в постоянной привязке к контуру детали? Что мешает на по 4 точкам на детали найти цент и привязать на G55 компенсировав отклонение если они есть. И то это если отверстия измерять. На прямых контурах и этого не нужно, как бы криво щуп не стоял, по двум точкам всегда будет правильный размер.
Что нет? Коснувшись одной стороны взяв ее как точку отсчёта и противоположну за вычетом диаметра шарика что то может не получится?
vtgmfg
применительно к лапе юстировка нужна так как со временем как то уходят координаты шарика относительно шпинделя.
если щуп в шпинделе - там нужно либо настраивать щуп каждый раз либо сделать софтовую коррекцию и не занимать мозг этой ерундой
- frezeryga
- Почётный участник
лапа калибруется чисто софтово.
- frezeryga
- Почётный участник
новые лапы в массы.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
День добрый, а почем примерно лапа выходит?
vtgmfg
есть такая Datron - делает фешенебельные "инновационные" портальники, с магазином, но щуп на лапе.
вот мне не попадалось нигде видео как они калибруют щуп. как у них это решено. никто не видел?
- frezeryga
- Почётный участник
думаю примерно также. а какие еще варианты?
