Вращающиеся гайки
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Вращающиеся гайки
Сообщение Umnik »
ну 10 м/мин с шагом винта 10 мм - это 1375 об/мин на шаговике с учетом редукции.
В общем-то в зоне нормальных оборотов для не самого говняного ШД и драйвера....
Hugo
Сообщение Hugo »
Такой график для этого мотора нашел, как я понял, взаимосвязь частоты импульсов и мощности.
Grafik.jpg (7654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.39 КБ)</a>
То есть, если я правильно понял, то если выставить 4000 импульсов (4KHz) на 1 оборот двигателя, то мощности у мотора будет в районе 3 Нм (их 5,5 Нм возможных)
И если выставить 1000 импульсов (1KHz) на 1 оборот двигателя, то мощности у мотора будет в районе 5 Нм (их 5,5 Нм возможных).
Правильно?
niksooon
Сообщение niksooon »
Hugo писал(а):Правильно?
нет.....
Hugo
Сообщение Hugo »
нет.....
Как этот график тогда прочитать, научи?
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, это видимо график падения момента в зависимости от скорости
dtw.moscow@gmail.com
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):НО, теперь гибрид, серво-шаговый с замкнутым контуром 5,5нм, кривую оборотов мотора и мощности, китайцы как-то не рекламируют, ее не найти мне почему-то... Наверное, шаговики должны выдавать 1000 - 1200 оборотов/мин? Может кто знает, поделитесь инфой!
Хотелки: надо чтоб станок бегал на скоростях 8000-10000 мм/мин, желательно ближе к 10000мм/мин...
Так в чем проблема. Обычный шаговый. Правда на драйвере 1/8 микрошага, но это с учетом говенной USB платы в Mach3 реально бегает 15000 мм/мин ускорение 1500. На моторах и ШВП стоят китайские шкивы 1:1. Да, поле не большое (300x400), но и на большом скорость была бы такая же. в любом случае 10м/мин побежит. Вопрос нужно ли это.
И нафиГ эти псевдо серво!
https://www.youtube.com/watch?v=cQyAEQJ31jA
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
Не уверен, но возможно это график зависимости крутящего момента от частоты на входе драйвера, но непонятно при каком микрошаге...
Скорее всего, при полном шаге (200 шагов на оборот).
Тогда получается, что на частоте 1000 Гц (5 об/сек, или 300 об/мин)кривая момента практически горизонтальная, т.е. момент в районе номинальных 5Нм.
Далее, с увеличением частоты (читай, оборотов вала) момент падает, и на частоте 4кГц (20 об/сек или 1200 об/мин) момент порядка 3 Нм.
Ну и затем он продолжает стремительно падать с дальнейшим ростом оборотов....
Hugo
Сообщение Hugo »
shalek писал(а):На моторах и ШВП стоят китайские шкивы 1:1
По сколько зубов шкивы? какая ширина ремней?
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):По сколько зубов шкивы? какая ширина ремней?
шкивы по 32 зуба. Ширина ремня 16мм. Длина 240мм.
https://aliexpress.ru/item/32850113441. ... 1590514086
https://aliexpress.ru/item/32229581241. ... 1590514086
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Спасибо,
Какие шаговики, и с какой скоростью у них вал вращается? ну или какую скорость станок развивает, от туда можно вычислить обороты движка. Видео ваше мне понравилось, шустро бегает... защита порадовала.
ШВП с шагом 5мм?
PS! sorry, скорость вверху на видео указана.
Сообщение shalek »
Шаговые 57 по фланцу. Брал у Славы. Драйверы EM705. ШВП 1605.
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
shalek писал(а):на драйвере 1/8 микрошага, но это с учетом говенной USB платы в Mach3 реально бегает 15000 мм/мин ускорение 1500
Если скорость 15000 мм/мин, на ШВП 1605, то мотор раскручивается до 3000об/мин, как-то много вроде для шаговика? или это какие сервошаговые скоростные?
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):или это какие сервошаговые скоростные?
Обычные шаговые 57CM23
57CM23.pdf
(53.71 КБ) 422 скачивания
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
nik1 писал(а):Беру тут, стальные очень приличного качества
Ал тоже нормуль
Цена более чем вменяемая
https://www.beltingonline.com/20-tooth- ... m-15f-7776
Спасибо за ссылку. Заказал по интернету, через дней 5, уже курьер привез на дом. Быстро работают, мне надо было пазы под шпонку сделать, 2 винтовых крепления, + расточить отверстие на 10мм (по умолчанию 8мм). Купил у них и ремни, попробую. Транспорт 25 евро в Европу (ускоренный в течении 3 дней должны привезти - 25 евро, и 15 евро если в течении недели)
Итого 3 шкива + 3 ремня + доставка 105 евро.
Качеством очень доволен. Сегодня посадил шкивы на моторы, крутил со скоростью более 1800 об/мин, на глаз биений нет, крутятся ровненько.... не сравнить к китайскими...
Как бы не сглазить, завтра буду тэстить с ремнями и посмотрю как моторы таскают портал.
Итого редукция у меня получилась на вращающейся гайке 44:32 (большой - малый шкив)
шкивы черного цвета пришли с Англии (алюминиевые - китайские)
Shkiv_32Z_2.jpg (7265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.41 КБ)</a>
Shkiv_32Z_1.jpg (7265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.38 КБ)</a>
Тоже заказываю расточку и паз под шпонку, вполне бюджетно и неплохо делают
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Hugo писал(а):то уже изгибает балку станка на которой закреплена рельса, т.е. стремится ее выгнуть бананом при натяжке...
знакомая история. Для усиления купил трубу 80х40х5 и еще вварил втулки. По результатам отпишусь.
Hugo
Сообщение Hugo »
Не часто делают фрезера с большим полем на основе вращающихся гаек, на просторе интернета нашел пару фоток, закину сюда, может кому будет в помощь
CM ratating ballnut001.jpg (5779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.43 КБ)</a>
CM ratating ballnut002.jpg (5779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.81 КБ)</a>
ну и видео
https://www.youtube.com/watch?v=1_oMbVCmpQk
Nickoperator
Настоящее имя: Салават С.С.
Сообщение Nickoperator »
Здравствуйте. Возможна ли такая вращающаяся гайка? Если да, как зафиксировать подшипники на гайке? Клей-фиксатор?
Двойная вращающаяся гайка швп 3205 .jpg (4419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.1 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Nickoperator писал(а): ↑ Возможна ли такая вращающаяся гайка?
У гаек ШВП с фланцем есть только одна поверхность, выполненная с гарантированной точностью - задняя плоскость фланца, она перпендикулярна оси гайки.
За геометрическую точность остальных поверхностей, в том числе и той, на которую Вы хотите насадить подшипник, производитель гаек не заботится.
Nickoperator
Хм.. Если подшипники сажать на гайку с фиксатором в кондукторе для первоначальной соосности. А жидкий фиксатор заполнит зазоры и отвердеет?
Вернуться в «Механика»
