Помощь в определении линейной направляющей и каретки к ней.
- Новичок
- Настоящее имя: Егор Романов
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Что за линейная направляющая такая как на видео, а также, что за каретка такая https://www.youtube.com/watch?v=d9jg2rsNE8I
https://www.youtube.com/watch?v=RmDnHOaSj-Y
Честно скажу, впервые сталкиваюсь с такой конструкцией, в этом деле абсолютный дилетант, прошу помощи у знающих людей! Заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе.
- Зачётный участник
Re: Помощь в определении линейной направляющей и каретки к н
- Новичок
Спасибо за информацию. http://www.linemodule.ru/sistemy_linejn ... a_LL.shtml Правильно ли я понимаю, что это что-то вроде этого. Но на видео кажется очень большим рельс, более 6 метров. Или мне никто не мешает разобрать два рельсовых модуля и объединить в один?!aftaev писал(а):Называются линейные подшипники (Linear rail)
https://www.youtube.com/watch?v=oPXCDJlYOoc
Сейчас посмотрел по запросам, выдает много разных рельсов. Не могли бы Вы более конкретно подсказать. На видео кажется рельс сплошной.
- Новичок
Правильно ли я понял, что это может быть такое решение?!aftaev писал(а):Называются линейные подшипники (Linear rail)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=opIatyRAqZE[/youtube]
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
А может быть и таким: https://ru.aliexpress.com/item/linear-r ... .36.2a7GsVEgor19 писал(а):Правильно ли я понял, что это может быть такое решение?!
https://www.ccmrails.com/products/ccm-w-series/
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Новичок
Спасибо большое за помощь!ultrus писал(а):А может быть и таким: https://ru.aliexpress.com/item/linear-r ... .36.2a7GsVEgor19 писал(а):Правильно ли я понял, что это может быть такое решение?!
- Новичок
Не могли бы Вы мне подсказать еще по этому ролику, что за система перемещенияultrus писал(а):А может быть и таким: https://ru.aliexpress.com/item/linear-r ... .36.2a7GsVEgor19 писал(а):Правильно ли я понял, что это может быть такое решение?!
https://www.youtube.com/watch?v=cRR_TNiWloI
На концах профиля там крепятся ролики зубчатые? Между ними видимо натянут ремень, а каретка ходит по профилю, все верно?
Может еще подскажете, как называется приспособление, на которое этот зубчатый ролик цепляется?
Просто мне требуется следующая штука. 10 метров рельс на полу и такой же параллельно на высоте 3 метра, с закольцованным ремнем, на рельсе каретка. все это дело должно выдерживать до 100 кг. Можете что-то посоветовать?! Я конечно понимаю что на ошибках нужно учиться, но деньги на ветер выкинуть не хочется тоже. Буду очень признателен, готов заплатить за консультацию!
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Это уже будет не раскладчик лекарств весом 50гр с тонюсеньким профилем, а что-то похожее на робот автоматизированного склада автозапчастей у крупнейших автодиллеров с солидными рамами и рельсами. Там ролики и ремешки не подойдут полагаю, без винтов или зубчатых реек никак. Даже боюсь предположить сколько нулей будет в стоимости всего вашего агрегата. Гляньте в ссылке ценник на что-то подобно готовое.Egor19 писал(а):...
Просто мне требуется следующая штука. 10 метров рельс на полу и такой же параллельно на высоте 3 метра, с закольцованным ремнем, на рельсе каретка. все это дело должно выдерживать до 100 кг. Можете что-то посоветовать?! Я конечно понимаю что на ошибках нужно учиться, но деньги на ветер выкинуть не хочется тоже. ...
P.S. имея опыт в постройке ЧПУ станка, я даже бы и не пытался осилить такой мега проект, если что... , а еще нужен софт спецефический...
А тем, что у вас на картинке, вы сможете только тягать головку 3D принтера весом в 200гр...
- Зачётный участник
http://www.zetek.ru/products/linear_guideways/hiwin/Egor19 писал(а):Можете что-то посоветовать?
http://www.zetek.ru/products/linear_gui ... em_t_race/
http://www.zetek.ru/products/accessorie ... m_profile/
http://www.zetek.ru/products/accessorie ... /trunking/
http://www.servotechnica.spb.ru/gudel/
https://ru.aliexpress.com/af/timing-bel ... eedQuery=n
- ultrus
Не стесняйтесь, расскажите для чего именно нужна эта конструкция. Может быть есть уже готовое решение.Egor19 писал(а):Просто мне требуется следующая штука. 10 метров рельс на полу и такой же параллельно на высоте 3 метра,
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Новичок
Благодарю, очень больше спасибо!aftaev писал(а):http://www.zetek.ru/products/linear_guideways/hiwin/Egor19 писал(а):Можете что-то посоветовать?
- Новичок
Не знаю, наверное смешным покажется, но с товарищами по университету делаем что-то вроде аптечного роботаultrus писал(а):Не стесняйтесь, расскажите для чего именно нужна эта конструкция. Может быть есть уже готовое решение.Egor19 писал(а):Просто мне требуется следующая штука. 10 метров рельс на полу и такой же параллельно на высоте 3 метра,
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=68iuQiY_FG8[/youtube] как вот этот, только заточен он под сортировку овощей.
Сделали нейросеть на сортировку овощей и фруктов, конвейер, сортирующие актуаторы, которые расталкивают единицы продукции в ящики по типоразмерам, может конечно не совсем понятно изъясняюсь.
Если в части ПО все прекрасно и элементарной работы актуаторов, так как большая часть из нас программисты. Вот по части станкостроительства беда конечно. Соответственно встал вопрос всех этих деталей и систем перемещения.
И вот конечно несколько вопросов сразу встало:
1) Система линейного перемещения, сами рельсы (Если досмотреть до конца это видео двухминутное, там видно рельс и видимо какой-то вал на опоре может быть, а может и что-то другое [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=68iuQiY_FG8[/youtube]), честно, пересмотрел весь интернет, вот еще подсказал человек в сообщении выше с ссылками на линейные системы, но я так и не смог понять, что это на видео именно за рельс.
2) Довольно таки грузоподъемные каретки нужны, причем не обслуживаемые и не смазываемые должны быть, иначе СанПин съест потом заживо.(Опять же на видео выше не могу понять что за каретки) Видимо какая-то тележка с роликами там стоит??
3) Что за профиль используется.
и отдельно 4 вопрос
Можно ли с помощью профиля большего размера обеспечить большую жесткость, как уже говорил ранее, чтобы каретки могли вместе с порталом выдержать до 100 кг, это конечно с запасом.
Вот на эти вопросы уже неделю ищу ответы, нигде не могу найти даже документацию на этих роботов аптечных.
Буду очень признателен, если направите или подскажете поконкретнее
- Новичок
Или это не сильно поможет, а просто добавит веса?Egor19 писал(а):и отдельно 4 вопрос
