Кишки станков
PKM
Re: Кишки станков
Сообщение PKM »
конечно
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):Что лучше противовес или азотная разгрузка на 2:35
Сань - че за бред.... на тебе нарезание резьбы метчиком на станке с противовесом...
https://www.youtube.com/watch?v=Eyn1YvTQNlI&t=1s
пол сотни деталей. 800 резьб... че не так ?
Re: Кишки станков
Hanter, видео не мое, можешь в Ютубе под видео спросить об этом ;)
Re: Кишки станков
Немножко субботнего экстрима и обещаных фоток. ДМГ гильдемейстер. СТХ200. пускатели вспомогательных цепей немножко подустали. выбрали момент для замены.
Фото в процессе.. белые - старые. серые - новые.
DSC_2328.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMG_20170930_153440.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.27 КБ)</a>
сам процесс загадочен и очень удобен :)
IMG-20170930-WA0008.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
итог:
DSC_2331.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
ну и общий вид шкафа логики. вернее шкаф логических и вспомогательных цепей. под силовые цепи отдельный шкаф.
DSC_2332.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Кишки станков
Сообщение Smlua »
интересное решение по Z, крутилось в голове что-то подобное - не доходили руки нарисовать, а вот кто-то сделал уже https://www.youtube.com/watch?v=tLbkrCvz--0
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
Smlua, ну и в чем плюс? в малом вылете между каретками или в перерасходе рельс? :thinking:
нікому нічого не нав'язую.
Smlua
Re: Кишки станков
Сообщение Smlua »
Тёзка, это не для плюсов или минусов, а для общего развития. Порой мы делаем проекты в результате которых не до конца уверены, если получится, то хорошо, нет - считай купили опыт)) У человека на видео была задача, как я понимаю, сделать компактную ось с максимальным вылетом по Z.
ultrus
Re: Кишки станков
Сообщение ultrus »
Smlua писал(а):как я понимаю, сделать компактную ось
Моё мнение, это куча напрасно потраченного металла и комплектующих. Выглядит монументально, а толку никакого.
При такой ширине пластин зачем каретки сдвигать внутрь, увеличивая ширину оси Z, увеличивая вес и уменьшая ход портала?
Если смотреть по нагрузкам 2-ух кареток, то сравнимо с одним 25-ым типоразмером рельс, а винтик-то 16-ый!!! К тому же концы обработаны под 10 мм подшипники. :cry:
А пластина шпинделя у него получилась не маленькая и не лёгкая.
Smlua писал(а):Порой мы делаем проекты в результате которых не до конца уверены, если получится, то хорошо, нет - считай купили опыт
Обычно "покупка" такого опыта дороговато обходится. Лучше потратить несколько дней на прочтение форума и изучение чужого опыта, чем так оригинальничать.
Уже не однажды обсуждалось, что на станках такого класса нагрузочная способность 15-ых кареток практически всегда с запасом, а вот винты и опоры по хорошему надо ставить больше.
Лучше бы автор потратил лишние деньги на 20-й винт, 15-ые опоры, двойную гайку и мембранную муфту.
Фердинанд Порше
Smlua
Re: Кишки станков
Сообщение Smlua »
Ну есть вещи которых на форумах не встретишь. В основном жёсткие дебаты на тему длины
Re: Кишки станков
Смотреть на 2:24 сверху по центру :)
https://www.youtube.com/watch?v=tdJebb6 ... txqPY7OMxQ
Re: Кишки станков
А что там особенного?
Re: Кишки станков
станина сварная
Re: Кишки станков
Станки разные, много чего видно
https://www.youtube.com/watch?v=WmEs9yBLVnE
Re: Кишки станков
raddd
Re: Кишки станков
Сообщение raddd »
Rover a3.30
Сврлильная группа, замена шестерен и 40+подшипников.
Пысы. Загрузилось в обратном хронологическрм порядке)))
20181013_194326.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
20181013_180926.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
20181013_172054.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
20181013_155049.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
20181013_151300.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
20181013_144310.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
20181013_132044.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
20181013_131618.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
20181013_114935.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
20181013_114824.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
20181013_114807.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
20181013_114800.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
john1987887
Re: Кишки станков
Сообщение john1987887 »
Шпиндели вращаются в разные стороны? Т.е. нужно в один ставить правое, а в соседний левое сверло?
raddd
Re: Кишки станков
Сообщение raddd »
Да. Там еще и угловые есть для бокового сверления.
На каждый мтоит пневмоцилиндр (вернее пневмоовал). Выдвигают до упора а потом осью Z на нужную дистанцию подает. И пазовая пила так же работает.
TheDreamer
Re: Кишки станков
Сообщение TheDreamer »
Нашел интересное видео о станке Fanuc Robodrill Alfa T21iELe. Очень нравится этот станок. Жаль только такое качество... Может у кого есть видео сборки/разборки других пром. станков? Также интересует, реально ли такую смену инструмента самому сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=wWgny93YtUE
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
Hanter писал(а):да, я видел этот момент. он там еще рукой ее гладил. там по поверхности даже видно что нихрена не шлифовка и шабровка. счас даже тайваньцы и китайцы приличные шабрят. пичалько вобщем.
Может я что то не понимаю, но зачем шлифовать и шабрить. Это удорожает производство, а смысла в этом нет, поверхности и так параллельны и перпендикулярны.
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):поверхности и так параллельны и перпендикулярны
Если они были параллельны и перпендикулярны то никто и не шабрил ;)
tehnic писал(а):Это удорожает производство, а смысла в этом нет,
Закрепили станок на станке, фрезернули, шлифанули, снялись напряжения, появились новые, а станина прикручена на станке. Станину откручивают и ее ведет.
Вернуться в «Механика»
