Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Stock
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Сообщение Stock »
Я взял БК1500, отрезал нафих радиатор, припаял спираль. Для удобной заправки и вакуумирования впаял два золотника на низкое и высокое давление. Ведерко взял от строительной шпаклевки на 35 литров. :). Работает в диапазоне 18-22°. Контроллер сначала купил на али такой как ставят в 5000 чиллеры а потом подвернулся промышленный carel и в итоге поставил его..... Чё, работает тоже. Время выхода на низкую температуру примерно минут 7-8.
А вот медный радиатор с алюминиевыми ламелями есть гальванопара и опускать его в воду не есть хорошо. Пока концентрация антифриза высокая то должно быть норм, как только антифриза решите добавить немного - только для обеззараживания то алюминь быстро превратится в труху плавающую по контуру охлаждения....
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
Stock писал(а):алюминь быстро превратится в труху
а если дистиллированную воду взять? превратиться в труху?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
ultrus
Сообщение ultrus »
silence писал(а):а если дистиллированную воду взять? превратиться в труху?
По идее ничего не должно превратиться в труху, алюминиевые ламели анодированные. Иначе они рассыпались бы и от влажного воздуха.
У меня за полтора года ничего не осыпалось. Есть небольшие точки коррозии на боковинах испарителя, но ламели все как новые.
В 9 литров дистиллированной воды налил 0,5 л спирта и 100 мл глицерина, чтобы жучки не не заводились и вода не испарялась, когда чиллер не работает.
Фердинанд Порше
ali-baba
Сообщение ali-baba »
Добрый день!
отличный пост, по Вашему примеру сделал себе чиллер из Кондея БК-2500
стоимость 2000 руб. бу на авито+ в ашане контейнер, чтобы поместился радиатор 640 руб + 4 колесика и кусок дсп, вообщем копейки. 1 день работы, фактически только отпилить дно под радиатором и погрузить в контейнер радиатор.
вопрос по поводу регулятора температуры присмотрел вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/LCD-DIGI ... 04d0cb558f на схеме подключения клемы 7 и 8 на них я подключаю питание компрессора?
спасибо!
Уж больно здоровы из оконника.
Никто не пробовал ватт на 200-300 собирать ?
И литра на 3-4 воды ?
Вроде бы шпиндель в большинстве случаев и 100 ватт не жрет (при работе мелкими фрезами),
а места в мастерской все меньше и меньше.
Можно, конечно бросать в ведро с водой бутылки, просто менять воду итп, но что-то поддостал меня этот "колхоз".
Хочется собрать что-то небольшое и функциональное.
На пельтье может ?
Хотя когда пробовал охлаждать светодиодный лазер не смог добиться качественного отвода тепла от горячей стороны.
Непонятно что ему надо, но похоже по 1 гигантской "башне" из системника на каждые 100вт, так он больше кондера может оказаться...
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
SVP писал(а):На пельтье может ?
на какую мощность была конструкция? насколько я знаю пельтье надо очень хорошо охлаждать, желательно водой...
сам сейчас собираю установку на 4шт пельтье
водоблоки выпилил, но пока еще не тестировал. (7963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (940.6 КБ)</a>
для охлаждения электролита, для анодирования алюминиевых деталей, оказалось не все так просто, там еще контроллер нужен, шимом нельзя (производитель не рекомендует), на релюхах тоже (резкие перепады пельтье противопоказаны).
От горячей стороны надо отводить не только тепло, отбираемое холодной стороной, но и тепло, генерируемое самим элементом.
У компрессионных холодильников КПД выше. :)
Да с КПД понятно. Компрессионные тепловые насосы маленькими обычно не бывают.
Испаритель нужен, конденсатор, компрессор, рассчитать все это как-то нужно если не готовое брать.
(и насколько я понимаю методика известна, но требует подбора давления фреона итд итп)
Имею в офисе "маленький медецинский чиллер", так он размером с немаленький системник, яб сказал "хайтауер".
С пельтье похоже вариант тоже неподходящий, я пользовался 60вт по-моему модулем и как-то оно грелось "аж ой".
Понятно что КПД, понятно, что надо охлаждать, но, похоже в сумме это всё может получиться не меньше того-же хайтауера.
Возможно в эксплуатации проще будет, но что-то боюсь я, что жрать будет киловатты, а холода давать ватты...
Тут борьба именно за компактность. Из кондиционера-то понятно как сделать, и ясно что будет мощно и бюджетно.
Ставить его зарразу особо некуда вот только...
А так ли оно надо на обычном китайском шпинделе, работающем в режиме недогруза? 30-40 градусов в воде для него не смертельно, а с такими температурами можно обойтись радиатором с вентилятором.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Использование компрессорного кулера для воды (https://www.aqualeader.ru/kulery-i-pomp ... white.html) не рассматривали? Будет компактно, если выкинуть всё лишнее. Потребуется минимум доработок.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Охлаждение: 3 л/ч (≥ 10 C°) - и кого это устроит? мощность охлаждения - 90 Вт.
БК-2500, конечно, тот еще гроб, но можно подыскать что-нибудь современное покомпактней. У Юрия Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ? #11 вроде бы не очень громоздкий агрегат.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
посмотрите в сторону систем жидкостного охлаждения для компьютеров.
Там есть готовые блоки радиаторов с вентиляторами.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
SVP писал(а):Уж больно здоровы из оконника. Никто не пробовал ватт на 200-300 собирать? И литра на 3-4 воды ?
Да вообще без проблем! На Тао покупаешь вот такую приблуду:
Скриншот 11-08-2017 181546.jpg (7888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.08 КБ)</a>
Медную трубку опускаешь в ёмкость, докупаешь регулятор температуры и насос. И миничиллер готов.
Такое счастье выйдет около 8 000 рублей с доставкой. Не хочешь покупать собранный, можешь купить россыпью и сам поизвращаться: https://shop118099985.taobao.com/
Фердинанд Порше
ScrewDriver писал(а):посмотрите в сторону систем жидкостного охлаждения для компьютеров.
Так они до комнатной, а хочется всё-таки 22оС при 30 в помещении.
Хотя в общем-то 30 бардак уже, но при 22 мне холодно, и если редко работаю то не успеваю помещение
охлаждать толком, надо, наверное эту проблему решить. 30 нехорошо и для остальных частей в общем-то.
Последний раз редактировалось SVP 11 авг 2017, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
ultrus писал(а):Да вообще без проблем! На Тао покупаешь вот такую приблуду:
В общем да, тот что размером с хайтауер он именно так и сделан, можно в принципе, купить и локально,
надо только подобрать компоненты. В целом еще и дешевле выйдет, а главное ремонтопригоднее.
Хотелось чего-нибудь еще поменьше того, но видать все-таки придется собирать из компрессора
для холодильника и всего прочего.
ultrus
Сообщение ultrus »
SVP писал(а):Хотелось чего-нибудь еще поменьше
Не, ну если совсем с местом беда, можно немного подороже собрать вообще малыша. Но только с 12 вольтовым компрессором.
Скриншот 11-08-2017 163043.jpg (7870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.31 КБ)</a>
Вот с таким теплообменником:
Скриншот 11-08-2017 191314.jpg (7870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.81 КБ)</a>
или с таким:
Скриншот 11-08-2017 191052.jpg (7868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.42 КБ)</a>
На цену доставки не смотрите, она от балды. https://ru.aliexpress.com/store/all-who ... 68d6dNNTIr
Тоже самое можно найти и на Тао дешевле процентов на 30 будет.
А можно купить готовый вот такой и покомпактнее всё смонтировать:
Скриншот 11-08-2017 191609.jpg (7870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.04 КБ)</a>
Без змеевика получится 200х200х300мм
Фердинанд Порше
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А зачем?
ultrus
Сообщение ultrus »
Можно вообще без змеевика и ёмкости обойтись, а поставить вот такой теплообменник.
Скриншот 11-08-2017 192948.jpg (7865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.57 КБ)</a>
С ним вообще суперкомпактно получится.
Скриншот 11-08-2017 192454.jpg (7865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.76 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Вернуться в «Механика»
