БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
- frezeryga
- Почётный участник
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
В особо дорогом профиле смысла нет поскольку его цена будет как цельная чушка дюраля а если нет разницы то я выберу чушку поскольку профиль всеравно фрезеровать. А вот на легких конструкциях профиль дает преимущество поскольку имеет цельный замкнутый контур и сочетание цена результат очень хорошее.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
В начале темы выложил модель получившегося профиля. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p215297
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
А ссылки какие-нибудь на этот профиль имеются?ultrus писал(а):Вот наковырял в просторах интернета немецкий профиль:
crazy2k
- Кандидат
- Настоящее имя: Константин
Юрий, добрый вечер. Хотим заказать ваш профиль. Можете дать ваши контакты телефон или почту. для обсуждения деталей.
- ultrus
Два294674@gmail.rucrazy2k писал(а):Можете дать ваши контакты телефон или почту
Первую двойку зашифровал от спамеров, пишите цифрой.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Сергей Саныч
Может, .com ?ultrus писал(а):@gmail.ru
zveroboy
Тс-с-с! Шифровка жеСергей Саныч писал(а):Может, .com ?ultrus писал(а):@gmail.ru
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
- ultrus
Да, действительно, после точки com.ultrus писал(а):Два294674@gmail.ru
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Для деревообработки и вообще для декора эти допуски норма. Я могу по пальцам перечислить моменты, когда это может выйти боком. Опять же, где альтернативы, если человек собирает себе станок, не имея станок, что может быть ровнее? Если бы я себе собирал станок щас, я бы взял профиля без фрезеровки спокойно. А с выравниванием, да с готовыми дырочками под крепления, взял бы с удовольствием! Хотя, конечно, стремиться к качеству нужно (это про тех, кто выдавливал этот профиль)
- Почётный участник
Наконец то и я обзавелся хорошим профилем.
Еле дотащил до квартиры, можно вместо штанги тягать. С одной стороны думается для совсем бюджетного станка на рельсах можно этот профиль и без усиления использовать если перемещения небольшие. С другой стороны приподнял я его за один конец плашмя и увидел неслабый такой прогиб, перевернул для проверки - профиль при длине в 3 метра прогибается на несколько миллиметров (я оцениваю что не больше пары мм, но мой глаз далеко не алмаз
В общем профилем доволен, спасибо Юрию.
- ultrus
Нормально доехал без обрешётки? А то я отправлял ребятам 4 куска в обрешётке, а профиль приехал с побитыми торцами.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Типичное явление в ТК. Обрешетку сколотят, а торцы либо открытые, либо на пару гвоздиков присажены. И груз болтается сначала внутри обрешетки, а потом по кузову.
- Почётный участник
Доехал отлично. Пока тащил на 4 этаж пару раз приложил плохо защищенным концом об пол. После вскрытия 2 маленькие вмятины на углах которые не сделают погоды. Чтобы его помять надо наверное бросать с машины на бетонный пол.
- ultrus
Похоже зря я станок для выравнивания профиля делаю.
Сегодня наконец-то приехал профиль 80х160 мм, который на подкладку на порталы.
Чуть не надорвался, 3-х метровый кусок весит около полтинника.
Хорош, внешняя стенка 4,5 мм, перемычки 6 мм. Но тоже кривой!
В поперечном сечении прогиб внутрь по центру 0,25 мм.
Я поначалу огорчился, перспектива ровнять плоскости и на этом профиле та ещё.
Но когда сверху положил свой не фрезерованный профиль, он стал как влитой. Как будто именно для него эту выемку специально и сделали.
Решил измерить свой, так и есть. У моего горб 0,25 мм, у этого выемка 0,25 мм.
Короче, женидьбу можно считать удачной. Супруги идеально подходят друг другу.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
crazy2k
- Кандидат
Это очень радует) главное чтобы все профили были одинаково кривыми)))ultrus писал(а):Короче, женидьбу можно считать удачной. Супруги идеально подходят друг другу.
Figaro
- Опытный
Юрий как можно с вами связаться по поводу приобретения этого чудо профиля, и есть еще вопрос половину от этого профиля но так чтоб был ход для ШВП, а с боку прикрыть 1-2мм перегородкой чтоб пылезащита китайская нормально крепилась и думаю раздел фрезеры по дереву были бы полны тем сборок из него.
VAT
- Настоящее имя: Вадим
ultrus, у вас там в местной конторе появились (а может и раньше были) профили типа "для строительства порталов". В комплекте к профилю - крышка. Что-то они погорячились насчет порталов..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- ultrus
Про какую контору речь? У нас их в городе две.VAT писал(а):ultrus, у вас там в местной конторе появились
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
serg-vrn
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Добрый вечер ultrus!
Давно хочу приобрести Ваш профиль, если возможно ,то вот моя
Serg-vrn@list.ru. Спасибо за сотрудничество. Сергей.
VAT
даркстон, в разделе где Т-столы. Просто любопытно для чего этот профиль, довольно замудреный, кстати.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
