БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
ultrus
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение ultrus »
nik1 писал(а):можно попробовать клеить шпаклю через прокладки
Тоже склоняюсь к этому варианту. А когда спина уже ровная, при прогонке пазов под направляющие как лучше крепить?
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Но на длинных кусках это ведь не прокатит, середина полюбому выгнется вверх?
Под концы подставки/подкладки делать, чтобы в одной плоскости с серединой были...
Когда ровная , то побольше прижимов и не сильно притягивать
можно поставить индикатор и посмотреть как прожмет при зажиме
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Думаю надо начинать с чертежа где обозначены базовые поверхности и допуска, тогда и будет понятно как строить порядок обработки.
Не совсем ясно что будет являться сборочными базами изделия.
Думаю, надо продавать профиль как есть.
Идея с выравниванием - ерунда.
Для хобби, профиль получился приличный.
спину на шпакле потом спиной на вакумный стол.
ultrus
Сообщение ultrus »
ukr-sasha писал(а):Думаю, надо продавать профиль как есть.
Можно конечно и без фрезеровки ставить. Работат будет.
Но, почеснаку, ровнять надо. Я уже приспособился, получается не так уж и сложно.
Делаю оську Z на станок по выравниванию профиля.
Сделал упор на столе. Мордой к столу приклеил на 4 точки шпакли в пазы под рельсы. Проставки и зажимы не потребовались.
Шпакля, которая остаётся на профиле потом сфрезеровывается при правке плоскостей под направляющие.
Пробовал в 3 прохода по 0,05 мм, фреза 6 мм. Получилось намного ровнее чем в первый раз с зажимами.
Первый проход:
Профиль ось Z обработка 002.jpg (9391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
Второй проход:
Профиль ось Z обработка 004.jpg (9391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
И третий проход чистовой. Теперь спину буду сразу 0,15 мм пылить с одного прохода. Заглубление известно.
Потом перевернул на спину, прижал четырьмя зажимами.
Плоскости под рельсы и опорные подшипники прогнал с заглублением всего 0,05 мм, отторцевал и пробил базовые отверстия.
Профиль ось Z обработка 006.jpg (9391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
Даже на своём убогом станке удалось попасть в 3 сотки по плоскости.
Фердинанд Порше
В принципе согласен с frezeryga, можно сделать установку на внутренней плоскости на шпаклю (на ту где крепить ШВП предполагается - площади достаточно, нужно только сделать установочный элемент который будет каждый раз в плоскость выгоняться). После можно и стандартным способом на спину закрепить если обрабатывать под ШВП только установочные площадки. Ну или на вакуумный стол если полностью фрезеровать. Если нет вакуумного стола, то можно со сменой захватов - сначала под ШВП прихватив за установочные под рельсы, затем под рельсы прихватив за нижнюю часть. Кстати можно еще один вариант второго установа - сделать специальные 2 прихватки и зажать внутри отверстия (надеюсь будет так понятно).
Юрий, когда можно будет сделать заказ?
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):Юрий, когда можно будет сделать заказ?
Продаю потихоньку.
Нефрезерованный - палка 3 метра 4 800 руб/м, кусок 1 м (минус 5 мм на рез - 995 мм) 5 000 руб/м, с резкой по размеру (плюс 5 мм к размеру на торцовку) 5 200 руб/м.
Обработанный будет позже, когда станок доделаю.
На порталы, в качестве комплекта к этому, планирую закупит в Китае метров 20 вот такого профиля:
Профиль Китай 80х160.jpg (8982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.39 КБ)</a>
Это самый мощный из доступных на сегодня профилей, полный аналог Item и вес такой же, 13,5 кг/м.
Профиль Item 80х160.jpg (46.02 КБ) 8982 просмотра
Вот только за кусок 600 мм Item выставил цену 14 500 рублей.
КП Item.jpg (8982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.48 КБ)</a>
А китайский обойдётся в три раза дешевле. Всё равно дороговато конечно, но оно того стоит.
Фердинанд Порше
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Юрий, как обстоят дела со строительством станка для доводки профиля? Также интересует усиленный профиль 80*160.
ultrus
Сообщение ultrus »
Я в отпуске до 24-го. Но станок в работе. Пришлось станину отдать на шлифовку, не понравились плоскости под установку рельс. За одно и верхнюю плоскость поровняют. Приеду, заберу и начну собирать. Все комплектующие уже пришли.
Профиль 80х160 заказан и делается. Оказалось, что в наличии его нет.
Фердинанд Порше
Константин23
Сообщение Константин23 »
ultrus писал(а):Сделал упор на столе. Мордой к столу приклеил на 4 точки шпакли в пазы под рельсы. Проставки и зажимы не потребовались.
....что и есть оч большой +
Тоже пользую шпаклю, Максу спасибо за идею
Заготовка ложится на стол такая как есть ,а не пригнутая зажимами
А перевернув ,можно и прижать будет ибо плоскость будет уже ровная
80х160 соберизаводовский? больше ни у кого не видел,а может искал плохо :thinking:
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Константин23 писал(а):больше ни у кого не видел,а может искал плохо
А посмотрите у чехов - http://katalogaluteckk.aspone.cz Они же и режут в размер. Помогу с доставкой.
ultrus
Сообщение ultrus »
Nikomas писал(а):А посмотрите у чехов
Нету у чехов 80х160 мм. А такой же как у них 80х80 мм, у Зетека в наличии.
Фердинанд Порше
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Не пойму одного! Изначально был задуман очень хороший профиль 80х160мм, почему не сделан именно его? Закупить с Китая за 5 труб метр, прикручивать к нему ваш , это тоже 5 труб+ т-гайки+ болты +клеи+фрезеровка))) Не дешевле выходил готовый единый первоначальный профиль?
Coffeein
Вот такой профиль внедрить, есть какие подводные камни?
IMG_20170624_111606.jpg (8156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
Константин23
Силвер писал(а):Вот такой профиль внедрить, есть какие подводные камни?
А вес одного метра сколько показывает? (если есть модель)
Coffeein
Модель еще не дрлал. Прикину потом. Сколько бы не весил какая разница? Строим покупаемых каждый по одному разу. Зато профиль будет мощнейший. Этот профиль не для больших портальников. А для каждого из нас на мелкие станки под метр будет самый самый раз.... Модель сделаю как появится доступ к ПК.
Darxton
Сообщение Darxton »
Цена оснастки в полмиллиона.
Вернуться в «Механика»
