Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Так Леруа на объездной, может будете проезжать там.
ultrus
Сообщение ultrus »
Кстати, если кому интересно, там где я брал, был ещё один точно такой-же кондиционер, из которого я делал чиллер. Могу узнать, не продали ли? Выкупить и прислать.
1783246855.jpg (5880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.6 КБ)</a>
Кондюк эксплуатировался один сезон.
Фердинанд Порше
Thender
Сообщение Thender »
Берите пропиленгликоль от не ядовитый если не пить.
ultrus
Сообщение ultrus »
Сергей Саныч писал(а):Если страшно, что произойдет утечка антифриза на этиленгликоле, можно использовать антифризы на основе пропиленгликоля, они не токсичны.
Так весь смысл этиленгликоля в лазере - в токсичности, чтобы новая жизнь не плодилась.
Не на морозе же ему работать, чтобы антифриз использовался по прямому назначению.
А в плане теплоотвода, как писал dpss, у чистой воды нет конкурентов.
Обсуждали уже.
Фердинанд Порше
Кстати, как насос поживает? я тут слегка погуглил, создается впечатление, что эти насосы устроены не так, как бензонасосы в инжекторных а/м.
Ну, то есть у них перекачиваемая жидкость в мотор не попадает, отделена сальником. Поэтому, в принципе, можно качать и воду.
Никто не разбирал?
Да запросто:
1. Что нравится? - Нравится, что удалось все сделать без напряга и глобальных затрат. Всё влезло в оригинальный корпус кондиционера. Получилось компактно и довольно симпатично.
Размер моего чиллера - 40х30х34 см, а китайского - 58х30х47 см. И бак у меня 9 литров, а у китайца всего 6 л. Ещё нравится очень хорошая производительность по холоду из-за кондиционерного испарителя, а не спиралей из медных трубок.
2. Что не нравится? - Да, всё нравится!
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому? - Покрасил бы в другой цвет, кислотно-зелёный.
+ медалька! :good:
Чет я подзадержался с медалькой...
Duhas
Сообщение Duhas »
dima7411 писал(а):Поликаробанат - да, предпочтительней. Но - в прайсе, как обычно, есть. А в наличии, как обычно, - нет. Да и резать только фрезером...
почему? моему студенту резали поликарбонат лазером.
ultrus
Сообщение ultrus »
Nick писал(а):+ медалька!
Асиба! Как говорит мой внук. Постараюсь оправдать ваше доверие. В работе ещё 4 медальки.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Постараюсь оправдать ваше доверие. В работе ещё 4 медальки.
Ты так Афтаева перегонишь :)
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):Ты так Афтаева перегонишь
Не, Афтаева никому не перегнать. Он у нас на форуме "Белый Слон", на которого даже глаза поднимать нельзя, как на королевских слонов в Тайланде. :pssdoff:
Я постараюсь закончить в ближайшее время тройку "детских" проектов, которые почти на 90% готовы, а потом подниму ещё один проект, посерьёзнее.
Обидно, что на все мои станки есть полная комплектация, а времени на сборку не хватает.
Жрать и срать, ещё никто не отменял, по этому приходится ещё и деньги зарабатывать в промежутках между строительством станков. :wik:
И профиль ещё этот, :cry: который "бредовый" висит на мне. Придётся всё-таки делать. Обещал ведь!
Фердинанд Порше
dima7411
Сообщение dima7411 »
Хишьнегу: Не поминай имя "......." в суе... )))
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Я вот тут тоже немного занимаюсь над парой проектов, но это пром установки.
WP_20151125_12_09_13_Pro.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
WP_20151130_10_04_34_Pro.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
WP_20151202_17_26_06_Pro.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
WP_20151202_17_26_14_Pro.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
WP_20151210_11_59_40_Pro.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
WP_20151210_11_59_49_Pro.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
WP_20151210_16_52_57_Pro.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
sergey27rus писал(а):Я вот тут тоже немного занимаюсь над парой проектов, но это пром установки.
монтаж холодильного оборудования сам делаешь?
Дорогу осилит идущий!
sergey27rus
Тима писал(а):монтаж холодильного оборудования сам делаешь?
Да полный монтаж и ПНР, у нас инженер все рассчитывает, а мы уже все отрабатываем.
Тима
Сообщение Тима »
sergey27rus писал(а):Да полный монтаж и ПНР, у нас инженер все рассчитывает, а мы уже все отрабатываем.
Года полтора как заинтересовался тепловыми насосами, хотел попробовать отопление на нем сделать...
Искал где можно научится монтажу холодильного оборудования, не нашел... Вернее нашел какие-то курсы в Москве, но долековато для меня.
sergey27rus
Тима писал(а):Искал где можно научится монтажу холодильного оборудования, не нашел...
Если что спрашивай, чем смогу помогу, проконсультирую.
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
ultrus писал(а):Проект закончен.
А как думаете, стОит утеплить "аквариум"(бак с антифризом) в этой конструкции, что бы конденсат со стенок внутри корпуса не бежал?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
ultrus писал(а):Закончил установку фитингов и насоса:
Хочу поставить такой же насос, как прошел испытание временем ?
ultrus
Сообщение ultrus »
gendos писал(а):Хочу поставить такой же насос, как прошел испытание временем ?
Пока собираю лазер, чиллер работает на охлаждении 2,2 КВт шпинделя на фрезере.
Два месяца - полёт нормальный. :good:
Фердинанд Порше
Вернуться в «Механика»
