Моя версия прибора Auto Zero CNC. Подробности
CNC-Logic
Re: Моя версия прибора Auto Zero CNC. Подробности
Сообщение CNC-Logic »
Недели через 2-3 появится беспроводная версия Auto zero с ещё более малым габаритом высоты (около 18мм) и если это получится, с более низкой, чем на моём радиосканере задержкой на радиоканале(точную величину пока оглашать не буду: что сможем -то сделаем!). Если получится сделать более низкую задержку - это же изменение затронет и радиосканер.
CNC-Logic
Радиоверсия для этого прибора отложена на неопределённый срок. Прошу извенить, что кого то мог ввести в заблуждение. У меня действительно очень много работы.
Удалось усовершенствовать имеющийся прибор:
DSC00129.JPG (7978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
DSC00115.JPG (7978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
DSC00116.JPG (7978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
DSC00117.JPG (7978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
DSC00119.JPG (7978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
DSC00126.JPG (7978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
DSC00111.JPG (7977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
https://youtu.be/LcbdXn8Ft4U
1. У нового датчика длины инструмента по сравнению с предидущей версией:
-абсолютно плоское основание, что даёт возможность устанавливать его на поверхность, у которой размеры меньше габарита самого прибора, это видно в конце видео
-габаритные размеры диаметр 44мм высота 22мм (а было диаметр 58мм высота 30мм)
-очень хорошо обжат провод, чтобы его расшатать и вырвать потребуется определённое усилие
2. Из недостатков, опять таки в моём видении:
-диаметр нажимной кнопки 10мм. Мне для работы хватает, но возможно для кого то это мало.
3. Что в нём можно усовершенствовать?
-Кнопку сделать пошире.
И всё таки со временем сделать радиоверсию!
Последний раз редактировалось CNC-Logic 26 окт 2015, 04:33, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Датчик длины инструмента на основе вашего сканера ЧПУ не надумали сделать (с боковым креплением блока)? :thinking: При небольших рабочих зонах станков, такого типа датчик занимает порядком места на столе (даже если его крепить в угол рабочей зоны, чтоб центр кнопки был точно в углу рабочей зоны).
CNC-Logic
AlexNikov
Так там придумывать особо нечего, главное, чтоб нажимную площадку можно было выставить идеально горизонтально.
Такой прибор возможно будет, через некоторое время. Точного срока дать не могу.
aekhv
Сообщение aekhv »
Шерлок Холмс писал(а):3. Что в нём можно усовершенствовать?
1. Пора бы уж сделать три точки размыкания, т.е. три пары шариков.
2. Предусмотреть возможность запитать устройство от 12В.
Давно пользуюсь Вашим датчиком, пришлось только 7805 прикрутить, поскольку в моём шкафу датчик - единственный потребитель +5В. И чуть-чуть подрал дорожки на плате, да кинул пару перемычек, чтобы при сработке выходной транзистор закрывался. Так проще контролировать обрыв провода. В остальном good :)
CNC-Logic
Датчик длины инструмента, имеющий три пары шариков для размыкания готов.
Электромеханические внутренности точно такие же как у центроискателя http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2809
https://youtu.be/Kh2K9LOuTwQ
DSC00137.JPG (7842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
DSC00138.JPG (7842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
DSC00139.JPG (7842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
DSC00140.JPG (7842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
DSC00141.JPG (7842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Что нравится в приборе?
1. Удобная система выравнивания плоскости нажимной кнопки. На выравнивание уходит 5-10минут.
2. Занимает меньше места в рабочем поле, в отличии от самой первой модели (1е сообщение темы)
3. Светодиодная индикация
4. Подавление дребезга контактов
Что не нравится в приборе?
Лично мне в нём нравится всё. Но могу предположить, что кому то может не понравится что он питается от 5 вольт.
Что сделал бы по другому?
Даже не знаю, что в нём ещё можно сделать по другому. Так что если у форумчан и тех кто следит за темой есть какие то мысли и пожелания, пишите в теме или мне на почту admin@cnc-logic.ru
Защита от столкновения есть ?
CNC-Logic
Это если фреза поедет на прибор на рабочей или ускоренной подаче? Если так, то такой защиты нету.
Да, на ускоренной , если ошибся не взначай
я уже 3 раза ломал предохранитель :freak:
CNC-Logic
Можно конечно сделать и керамическую нажимную кнопку или попробовать сделать какую-нибудь программную защиту в макросе, но я пока не представляю как этот момент прописать в макросе. Можно конечно попробовать добавить условие, что если на таком то входе появился лог 0. , тогда включаем аварийный останов. Но тогда, возможно при каждом штатном измерении длины фрезы по идее должен происходить аварийный останов. Я пока такой проверки не делал, это предположение.
Я делал как на ренишой, там просто ломается оська на которой крепится измерительный пятак
работает надежно, датчик не ломает
AlexNikov
Сколь будет стоить датчик? :thinking:
p.s. И на 100% согласен с Николаем - защита бы не помешала
nERV
Сообщение nERV »
Можно закрепить основание прибора неодимовым магнитом. При черезмерном усилии он просто отлепится. Туда же влепить концевик, который не позволит шевелиться станку пока датчик не прилеплен к столу.
CNC-Logic
AlexNikov
По цене - ответил в личку. Скоро размещу страницу о приборе на сайте.
nERV
По защите в виде магнита - можно будет со временем что то придумать.
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
Светодиоды, ну вообще не кашерно (((
Я бы сделал, одно окошко матовое, а под ним двух-цветный смд светодиод.
CNC Works
CNC-Logic
DeNew Lab
Не согласен:
Светодиоды следует прятать внутрь под стекло в том случае, если предполагается что прибор будет облит СОЖью.
После привязки фрезы этот датчик можно убрать за пределы станка и ничего ему не будет.
DeNew Lab
Да, нее Евгений, я про изготовление датчика, так проще, как я предложил, но не настаиваю :good:
CNC Works
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Вот не пойму я зачем тут нужна так называемая защита от дребезга. Зачем ждать успокоения процесса чтобы сделать отсчет и дать задний ход? ведь он все равно завершится переходом в состояние стабильный обрыв? А пока отработает механика любой дребезг закончится. а если не обращать на датчик внимание пока отъезжаешь - то и обратный переход и случится и успокоится.
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): ↑ Вот не пойму я зачем тут нужна так называемая защита от дребезга
Чтоб обезопасить от ошибок разный софт и разные самописанные макросы сканирования.
Последний раз редактировалось xvovanx 14 дек 2020, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
VAT
Сообщение VAT »
Воблин.. Ну так будут цепляться ко всем "четким" фронтам для "увеличения" точности..
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Механика»
