Моя версия прибора Auto Zero CNC. Подробности
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Весной этого года я разработал свою версию этого замечательно прибора.
Прибор состоит из:
1. Корпус
Изготовлен из Д16Т.
Фрезерованный паз для выхода кабеля Jack 3.5. Три сквозных отвертия на М3 для крепления крышки из оргстекла. Два отверстия ф3.2 с цековкой для входа светодиодов. Два отверстия
ф6.2 крепёжные
2. Крышка
Изготовлена из оргстекла.
3 Отверстия с цековкой -под крепёжные винты. Площадка с радиусами - занижение, для того чтобы контакты светодиодов её не касались и не мешали. Паз с радиусом для выхода
провода.
3. Плата
Схема взята от центроискателя. Разводку делал сам.
4. Кнопка
Изготовлена из нержавейки
5. Направляющая
Изготовлена из Д16Т
6. Размыкатель
7. Пружина
___________________________________________________________________________________________________
В сборе всё это выглядит так
С железом покончено, теперь програмирование.
Имеющиеся макросы мне ненравились, поэтому написал свои:
Экран был переделан так:
1. Макрос "Расчёт"
http://cncfiles.ru/download/4141
При выполнениии этого макроса фреза уходит вверх на максимально возможное расстояние, касается кнопки датчика и после момента касание
происходит вычисление разницы между нулевой высотой детали и кнопкой датчика, эта разница записывается в специально созданное окно.
Этим макросом лучьше пользоваться сразу после того как произвели полную привязку первого инструмента к детали.
2. Макрос "Привязка"
http://cncfiles.ru/download/4142
происходит запись того значения, которое записано в созданное окно в координаты Z.
Этим макросом лучьше пользоваться при обработке в несколько инструментов. После того, как фреза сделала то что от неё требуется
в программе нужно написать:
G53 Z0 'подъём на максимально возможную высоту, машинные координаты
M0 'останов программы, Далее меняем инструмент руками, нажимаем на "Пуск"
M987 'выполнение макроса "привязка"
Т2
G0 x0.0
G1 y2 z7 F567
В это окно также можно вводить значения, которые пользователь рассчитет сам. После нажатия на кнопку "привязка", в любом случае начнётся исполение макроса.
PS
Небольшое дополнение:
Мой станок оборудован индуктивными концевиками, и соотвтетственно имеет машинные нули. Как данные макросы будут работать со станком без концевиков - я не знаю.
Пробовать нужно.
Координаты местоположения датчика, котороые прописаны в макросе, требуется определить самостоятельно, для этого нужно переключится в машинные координаты
и записать полученные занчения в макросы
Железо и программы готовы, приступаем к испытиниям
https://www.youtube.com/watch?v=ldiSl0I3jTY
Всё работает.
Испытания повторяемости показали отклонение по Z в пределах 0.02
Инструкцию выложу попожжэ.
PS
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ко всем форумчанам:
Пишите в теме только то что касается конструкции прибора и макросов, то есть по тенической части.
Все "ИНЫЕ" вопросы пишите мне на FLAPPER-F1B@yandex.ru FIKUS100000@ya.ru
Re: Моя версия прибора Auto Zero CNC. Подробности
Вопрос по шарикам: откуда они? Заметны следы коррозии и/или износа. Или это активный флюс на них так подействовал?
CNC-Logic
Шарики от подшипников. Подозреваю что флюс сделал своё дело
Еще пожелание по конструкции (касается и центроискателя тоже) - наверно, лучше будет расширить пояски контактных площадок под шарики - надежней держаться будут. Еще лучше (если для продажи заказывать платы на заводе) сделать двустороннюю плату с металлизацией, тогда шарики будут удерживаться еще и столбиком припоя в отверстии. Альтернатива - пустотелые латунные заклепки, а уже к ним припаять шарики. Ну и флюс подобрать нормальный. И шарики - новые, а не б/у.
Красиво! :good:
+ медалька :)
elephant007
Сообщение elephant007 »
в серию планируешь?
CNC-Logic
elephant007 писал(а):в серию планируешь?
Конечно планирую. Заинтересованных много.
elephant007
я в очереди.
CNC-Logic
Ок!
Обращайтесь кому нужно. Печатные платы будут также как и у центроискателя изготовлены на заводе.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Шерлок Холмс, просьба: заливай картинки прямо на форум.
хостинги картинок, откровенно говоря, вчерашний день. а у Ника диски резиновые :)
CNC-Logic
Алексс
Хорошо. А не получится ли как на рцдизайне: когда тыкаешь на картинку или документ, а он не находится?
Если использовать хостинги картинок, то получится.
Это как раз основная идея - с нашего форума ничего не пропадет, в этом есть гарантия, а если использовать сторонний сервис - то такой гарантии нет. Что собственно и происходит на rcdesign.
CNC-Logic
Ладно,так и сделаю в следующий раз
Кстати у нас можно сразу много файлов загрузить, просто выбираешь их с Shift или Ctrl 8-)
AVK74
Сообщение AVK74 »
А вот если так сделать.
Омрон в даташите точность микронную пишет.
AVK74 писал(а):А вот если так сделать.
и неоднократно :)
это конструкция Алексса
это моя
и вот Результат измерений
AVK74
Сообщение AVK74 »
Кстати вот http://www.ebay.com/itm/Z-Axis-Zero-Pre ... 3a8209e4bd китайцы подтянулись.
Вернуться в «Механика»
