пневмо
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Блин... я с планета сижу сейчас... за компом нарисовал бы...
Ненадо там пневмо... одну ось делаешь как тут на картинке..она будет подавать заготовку на необходимую длинну..вторая ось винт с шаговиком который будет тягать пилу...
Белого цвета зубчатый ремень (3431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.59 КБ)</a>
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Re: пневмо
Сообщение пум-пурум »
можно конечно! но я думаю может получится просто клапанными с задержкой обойтись) ну или что то похожие.
пум-пурум
Re: пневмо
если шаговики применить то за ними сразу куча всякой механики и электроники потянется!( и будет точно не бюджетно!))
tooshka
Re: пневмо
Сообщение tooshka »
raddd писал(а):
raddd
Вернуться к началу
Пескоструй однако))).
Милая, ты услышь меня
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Вот потому и пилят по щелкунчику...))))))
Вот идея... дело за вами...
Да идею подчеркнул из пескоструйки для стекла... ))))
пум-пурум
Re: пневмо
так что по пневмо! не отходите плиз от темы!) что конкретно нужно купить?))
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
пум-пурум писал(а):если шаговики применить то за ними сразу куча всякой механики и электроники потянется!( и будет точно не бюджетно!))
Шаговик... его еще можно на торцовку всадить... а на конвеер серво!
У чела который хотел у меня такую штукенцию заказать требование было такое...
Что бы все было красиво равномерно нарезано.. они расчитывают глубину реза и количество реза в проге и чем чаще шаг тем ближе к идеальному радиусу.
Ему понравилось все кроме цены...
Примерно 8000 абамычей с плюсом за станок в сборе там правда думал поставить самопальную торцевку с нижнней пилой то есть чтобы из стола торчала тогда прижим роликами можно делать...
пум-пурум
Re: пневмо
raddd писал(а):Примерно 8000 абамычей
не кисло ты там намудрил!) за такие дёнюшки можно чпу фрезер сделать с рабочим полем 3000*500 мм! и вовсе не запариваться! наложил штук десять профилей и ушёл на пару часов! а он и нарежет и дырочки просверлит!))) так ещё и с точностью 0,10мм)))
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Посчитай сколько такой фрезер стоит "потребителю"
В моей сумме моя работа + мотор привода пилы. Сервокомплект.швп.рельсы.каретки.шпиндель пилы. Ремни.шаговик. концевики. металл.частотник. ремень конвеерный.да там дохрена чего!!!
Прикинь сам... мы все самоделкины тут.... и нам оно дешевле обойдется...если чего оталилось поправил...
А чел со стороны ему надо надежно и быстро... ему надо готовый продукт без гемора...
Еще я подключал людей чтобы писали прошивку на арме такого вида L1-1200 L2-10X55
Где L1 первый рез от начала.
Где L2 ре Х количество.
И никаких компов...
Как анекдот про палку колбасы и сына-борана
Палка кинул баран вышел.))))
пум-пурум
Re: пневмо
да не это конечно всё понятно!)
так мне то не особо хочется для этих целей станок городить! я вот и подумал о пневмо приводах)) если их ещё и на taobao заказать!! то совсем бюджетнинько должно получится!) вот только спрашивается что конкретно нужно купить? название, а лучше ссылку. а как это всё соединить и настроить я думаю разберусь!)
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
как скажем фрезой концевой диаметром 3мм за пару часов десяток профилей по 30-50 резов на глубину в 20-60мм
Нафрезеровать?
Там и тонкостенный уголок и хитрый профиль как на фото у тебя и еще всякие кракозябры... да еще и УП готовить...
Чела мне пришлось бы еще и обучать linuxcnc)))))) :hehehe:
Сам еще толком неумею)))) :oops:
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Я пгляжу завтра на работе и сфотаю наши торцовку и ленточную пилу с пневмо подачей...
И гляну что там за цилиндры стоят...
А пока я спать...
Re: пневмо
У подачи пилы на пневматике есть одна проблема, которую решать придется: можно легко создать заданное усилие на пиле, поставив на привод цилиндра регулятор давления, НО - воздух сжимается и мы получаем натянутую пружину... Т.е. как только профиль перепилится - пила захочет прыгнуть на весь оставшийся ход. Успеть отреагировать на это переключением клапанов врядли получится - трубки тонкие и на спад давления в цилиндре нужно время. Хотя можно параллельно цилиндру поставить амортизатор от авто, который не даст механизму дергаться резко (ну или механический упор где-то, чтобы она практически сразу после перепиливания останавливалась в упор где-то на направляющих)... Возможно этого будет достаточно... Тогда на подачу пилы переключающий клапан (например http://www.festo.com/cat/be_by/search?q ... 2-D-G18-F7), регулятор давления https://www.festo.com/cat/be_by/products_020900, если нужно регулировать скорость перемещения, то дроссель https://www.festo.com/cat/be_by/products_021000. Это просто для примера... Исполнение и производителей уже по вкусу )
Ну а подача - можно по путевым выключателям сделать, но 2,5 метра... линейный цилиндр на такой длине перебор, здесь может мотор-редуктор проще будет? Хотя и подача на движке и винт-гайке или ШВП мне кажется удобнее (у нас ленточки так сделаны)...
пум-пурум
Re: пневмо
N1X писал(а):как только профиль перепилится
так его не надо до конца перепиливать! да и упор точней ограничитель есть!
по поводу подачи. может не совсем корректно объясню но всё таки попробую!) пневмо привод поставить над профилем. на привод закрепить что то похожие на захват. щя попробую схемку нарисовать "по быстренькому"))
пум-пурум
Re: пневмо
Презентация Microsoft PowerPoint.jpg (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.83 КБ)</a>
только не смейтесь!) получается когда привод двигается вперёд то усилия нету а на зад упор упирается в профиль и тем самым двигает его!) как то так.
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Взял книгу по торцевке отфотаю кину сюда
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Вот такая вот система.. режет он у нас нержу трубы. профиль. Болванки.
1430984377121.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.35 КБ)</a>
1430984410372.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.94 КБ)</a>
1430984495421.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.55 КБ)</a>
1430984579297.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.77 КБ)</a>
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Есть еще двуголовый для алюминия. Но чтото книгу немогу найтить.
пум-пурум
Re: пневмо
на производстве есть двухголовочная для ал профиля похожа на эту:
345c0f0a4d60601a02eb451eac01b83e.jpg (3374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.46 КБ)</a>
и с нижней подачей тоже есть! но мне кажется обычную торцовку проще автоматезировать! да и не особо жалко!)
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Если бюджетно то мне кажется лучше как я писал выше. Цилиндр на поднятие подаешь давку. На опускание стравливаешь давку через регулируемый золотник . И под своим весом или пружиной пила едет с той скоростью с какой выходит воздух...
Вернуться в «Механика»
