Хмм.. Вообще нигде никаких названий и модели нет?logos86 писал(а):На них ничего. ..
из того что досталось! поделитесь советом!
- Predator
Re: из того что досталось! поделитесь советом!
logos86
- Новичок
- Настоящее имя: Eduard
Predator, да еще раз покрутил...я знаю только то что они покупались вместе с ШД , это точно. так вот начал продавать свои направляющие(не знаю продам ли.... )но подключить электронику не терпится) у кого какие идеи?
- megagad
- Почётный участник
судя по маркировке - драйвера "переменку" кушают(110/220в), по движкам - собственно на сайте пурика есть данные. А подцеплять - фазы нарисованы на драйверах, сами фазы у движков найти тестером. По распиновке "палтки" - смотреть на том-же сайте пурлоджика что и как.logos86 писал(а):у кого какие идеи?
- michael-yurov
- Почётный участник
А входное напряжение можно оценить основываясь на допустимом напряжении конденсаторов в силлвом каскаде драйверов.
Меня другое смущает - такие моторы и швп создадут усилие в 3000 кгс. Зачем столько?
И при этом использовать цилиндрические рельсы, которые оторвет от основания при боковом усилии в несколько сотен кгс...
- Predator
Вот и фазы...megagad писал(а):сами фазы у движков найти тестером
logos86
- Новичок
Этот парнишка , укого брал как вымогли увидеть на фото, по рельсам запускал на прямую через шестерню. таскали швеллер в виде оси икс, врать небуду ...не скажу какой, но как помница огромный, шириной метра 2 высотой 350 -400мм, толщиной около см, но это так в голове отложилось, может чего путаю, так вот ,я же хочу купить метровые хивин , а какие лучше присматривать для обработки алюминия ,толщина и т.д.цены конечно заставляют сгрустнуть.
кабель попробую найти... такой пойдет?
как пишет purelogic
Для 110 и 130 ШД сечением 1,5кв.мм
Желательно, чтобы проводники были переплетены пофазно и на провод надета экранирующая оплетка.
как пишет purelogic
- Вложения
- pvs4iv.JPG (38.78 КБ) 3301 просмотр
- Predator
logos86, Так чего подключил, работает?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
http://www.purelogic.ru/doc/doc/HyperDr ... elogic.pdf
очень похоже на эти или этой серии
на работе лежит парочка
