Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
al32al
- Новичок
- Настоящее имя: Я
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
С новым годом. а у меня одного не отображаются фотки с первой страницы??
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не у одного. Фотки были размещены на стороннем ресурсе, который в очередной раз сдох.
- Predator
Это точно. Кстати, у меня где-то на компе фотки эти есть, только вот залить их в первый пост я не смогуUAVpilot писал(а):Не у одного. Фотки были размещены на стороннем ресурсе, который в очередной раз сдох
- michael-yurov
- Почётный участник
Выложи здесь под спойлер.Predator писал(а):Кстати, у меня где-то на компе фотки эти есть, только вот залить их в первый пост я не смогу
- Predator
Давай я лучше в скайпе тебе скинуmichael-yurov писал(а):Выложи здесь под спойлер.
Карпуха
- Настоящее имя: Владимир
Проблемы с файлообменником были, но они решены и всё работает. Вся проблема, что раньше он находился на .ru, а сейчас на .su. На самом цнцмастерките все ссылки поправили автоматом. А в данной теме в первом сообщении ссылки указаны на прежний файобменник с .ru, поэтому и нечего не светится. Если навести мышкой на отсутствующую фотку, скопировать ссылку, вставить в новом окне в адресную строку и заменить r на s, то получим доступ к нужной фотке. Надоть Шерлоку сказать об этом, пусть поправит ссылки.UAVpilot писал(а):Не у одного. Фотки были размещены на стороннем ресурсе, который в очередной раз сдох.
лучше пусть сюда зальет - делов на 5 минут ...))Карпуха писал(а):Надоть Шерлоку сказать об этом, пусть поправит ссылки.
- Predator
Для этого тут существуют модераторы/администраторы, Шерлок не обязателенКарпуха писал(а):Надоть Шерлоку сказать об этом, пусть поправит ссылки
PS: И да, лучше сохранить фотки и перезалить сюда на форум!
- dberegovoy
Хочу и себе сделать такой пробник
Вот все картинки + парочку с чипмейкера (первоисточников)
- Serg
Ты чёта путаешь... Может модераторы ещё и ваши ошибки должны исправлять?..Predator писал(а):Для этого тут существуют модераторы/администраторы, Шерлок не обязателен
Как автор пожелал оформить свою тему, так оно тут и лежит.
- Predator
Я не говорил о том, что они кому-то должны, я говорил о том, что они могут поправить!UAVpilot писал(а):Может модераторы ещё и ваши ошибки должны исправлять?
Нет, если конечно лень, то никто не заставляет, пусть всё остаётся, как есть
- dberegovoy
Не получается igs модели (ссылки в первом посте) в СолидВоркс перегнать.
У меня стоит Солид 2012.
Вроде конвертирует, в папке создает отдельные детали, создает сборку, но при всем при этом детали пустые (в сборке видны только начальные точки деталей).
В общем нужна помощь
- Serg
Оно там будет что-то постоянно спрашивать (вроде про шаблон) - всегда отвечать "Нет"...
- dberegovoy
Ничего не спрашивает.
Отображает только стадии процесса конвертации
- Синтаксический аналез файла
- Обработка детали такой то
В итоге имеем следующее Кому не трудно, переконвертируйте пожалуйста в детали и сборку Солид воркс (не позднее 2012)
- Serg
Есть только 2014:
при ковертации отвечать надо так: Нет(или отменить), gost, Ok, Нет, gost, Ok.
- dberegovoy
Не возможно открыть будущая версияUAVpilot писал(а):Есть только 2014:
Если не трудно пересохраните пожалуйста все детали и сборку под солид 2012, вроде насколько помню была такая фунция.
Просто сейчас приходится работать на 32х битном компе под ХП. 2012 последняя что идет под ХП
- Serg
Нет такой функции и никогда небыло.dberegovoy писал(а):Если не трудно пересохраните пожалуйста все детали и сборку под солид 2012, вроде насколько помню была такая фунция.
- dberegovoy
ну тогда детали через СТЛ или что либо другое, если не трудноUAVpilot писал(а):Нет такой функции и никогда небыло.
- igor44
- Почётный участник
Вот конвертировал в STL.
- Вложения
- Probe_STL.rar
- (23.86 МБ) 582 скачивания
- dberegovoy
Спасибо.
А то я уже от без надеги, поставил второй операционкой Вин7 и Солид 2014.
