Плазматрон для PTA
Плазматрон для PTA
Интересуют люди с опытом работы с установками PAW (Plasma Arc Wilding) или PTA (Plasma Transferred Arc).
Можете писать сюды или в ЛС.
Re: Опыт работы на PAW или PTA установках.
Разработали и выточили собственный плазматрон DIY PTA Plasma(вариант №3). Два первых экспериментальных плазматрона до этого были примитивные и сгорели :roll: Этот еще не испытывали :hehehe:
IMG_0195 (Копировать).JPG (23134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.74 КБ)</a>
IMG_0196 (Копировать).JPG (23134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165 КБ)</a>
IMG_0197 (Копировать).JPG (23134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.79 КБ)</a>
И самодельный порошковый питатель. Собран на шаговике + управление Ардуина.
selenur, спасибо за код для генерации шагов :thumbup:
IMG_0199 (Копировать).JPG (23134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.09 КБ)</a>
IMG_0200 (Копировать).JPG (23134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.99 КБ)</a>
mikro3v
Сообщение mikro3v »
не знаю что это но тоже хочу :):)
Фокусируется плазма. Подается порошок и направляется. Готовые плазматроны продаются, но стоят около 5килобаксов ;)
https://www.youtube.com/watch?v=tz4axcCpR9o
Что можно сделать из него. Например 3Д принтер по металлу. Только вместо лазера дорогущего сфокусированная плазма ;) Недостаток: получить тонкую печать не получится.
Принцип такой же.
https://www.youtube.com/watch?v=Pjqysyy1ySs
Re: Плазматрон для PTA
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):получить тонкую печать не получится.
На последнем видео плазмотрон работает на дежурном токе? Судя по всему до 10 ампер. Используется один газ и на плазмообразование и на защиту. Может посмотреть конструкцию сварочных плазмотронов с двумя газами? У них факел весьма узкий.
dpss-2 писал(а):На последнем видео плазмотрон работает на дежурном токе? Судя по всему до 10 ампер.
На видео нет ни дежурной ни основной. Горела плазма между соплом и электродом на 10А, эмуляция дежурой дуги. Это все эксперимент, и резистор для дежурной пока не изготовили. Сегодня пробовали дугу основную на деталь и подавать порошок, что то наплавляет.
dpss-2 писал(а):Используется один газ и на плазмообразование и на защиту.
Газ один, но регулировка через 3 ротаметра и подача раздельная.
dpss-2 писал(а):Может посмотреть конструкцию сварочных плазмотронов с двумя газами? У них факел весьма узкий.
Ура кто то в теме :) Если покажешь, посмотрим. А так мы много на них смотрели и на сайтах и на Ютубе, и желание резко пропадало покупать при цене в 5килобаксов :)
Есть опыт работы со сварочными плазматронами?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):эмуляция дежурой дуги.
Должен быть источник тока, причём с хорошей реакцией. Самый быстрый и не убиваемый вариант получился на трансформаторе с падающей зависимостью и рабочей частотой около 100 килогерц. Это ещё в стародавние времена накачки на ксеноновых лампах отработали. В плазмотронах помимо самой конструкции очень важны размеры, зазоры. Буквально на десятку, другую не соответствует и получиться полная фигня. Можно попробовать купить отдельные расходники. Они должны быть не сильно дорогие и по ним додумать размеры корпуса при моделировании. Раздельные газы - это всегда хорошо. Можно на плазмообразующем поиграть с потоком, составом. Например добавить немного водорода или гелия. С водородом очень осторожно. Лучше использовать готовый микс с аргоном.
dpss-2 писал(а):В плазмотронах помимо самой конструкции очень важны размеры, зазоры.
Потому это наш 3й вариант, а мож 4й :)
Этот сделали так чтобы можно было зазоры менять.
dpss-2 писал(а):Можно попробовать купить отдельные расходники.
Пробовали, сразу спрашивают: а откуда у вас плазматрон :)
dpss-2 писал(а):Например добавить немного водорода или гелия. С водородом очень осторожно.
То что нам нужно работает на аргоне, без всякой экзотики. Все параметры почти расписаны.
argorlov
Настоящее имя: Artur Gorlov
Сообщение argorlov »
Тоже хотим сделать свой плазмотрон. Подскажите какие у Вас успехи? Удалось запустить в рабочем режиме?
Наплавляет. У нас был только тонкий вольфрамовый электрод. Заказали 0,5-4мм. Нужно подбирать режимы, что то улучшать дорабатывать. Тема для нас актуальна.
Сейчас попал в больничку. Зимой не получится по работать.
aftaev писал(а):Наплавляет. У нас был только тонкий вольфрамовый электрод. Заказали 0,5-4мм. Нужно подбирать режимы, что то улучшать дорабатывать. Тема для нас актуальна.
Ты давай не болей, и скорейшего выздоровления!
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
aftaev писал(а):Сейчас попал в больничку.
selenur писал(а):Ты давай не болей, и скорейшего выздоровления!
С Новьйм Годом и скорейшего выздоровления!
Плазматрон версия 2.0
4мм электрод, больше сопло, на большие токи
IMG_0605 (Копировать).JPG (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.8 КБ)</a>
Пробная наплавка на ЧПУ, импульсная и сплошная.
IMG_0612 (Копировать).JPG (22419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.82 КБ)</a>
IMG_0615 (Копировать).JPG (22419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.37 КБ)</a>
aftaev писал(а):Пробная наплавка на ЧПУ, импульсная и сплошная.
Интересно ещё срез под увеличением увидеть :-)
Нам нужно чтоб слои не смешивались сильно.
selenur писал(а): Интересно ещё срез под увеличением увидеть
Увеличения мало, шлиф нужен :) Потом может даже протравить, глядишь что-то понятно будет. А так врядли что-то увидишь.
aftaev писал(а):Нам нужно чтоб слои не смешивались сильно.
А с чем это связано?
selenur писал(а):А с чем это связано?
Диффузия элементов.
N1X писал(а):Потом может даже протравить, глядишь что-то понятно будет. А так врядли что-то увидишь.
Мы травим и видим то что нам нужно ;) Есть требования которые легко проверяются, но получить материал чтоб было и то и то сложновато.
N1X писал(а):Увеличения мало, шлиф нужен
До увеличения и шлифов еще кучу тестов пройти. Тесты от напильника, до РФА.
