evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
mhael писал(а): Было бы здорово посмотреть, как снять флешку за 10-30 секунд обычным паяльником, когда он на режим выходит только в это время. И при этом гарантированно не перегреть сам чип.
запросто, пяльник у меня включен почти всегда и стоит в слип моде когда работаю.
затем берем облуживаем припоем все лапы флешки, чтоб получилась одна большая капля, разогреваем попеременно обе стороны и поддевая пинцетом, легонько "расшатываем" и снимаем. капля припоя не остыавет мгновенно и дает время чтоб разогреть дургую сторону. таким образом можно снять любую СМД флеху от 8 до 48 ног с обеих сторон. Если есть сплав розе тогда все еше быстрее и проще... перегреть флешку не реально, если на паяле выставлено 300-350гр.
я занимаюсь ремонтом ноутов и уже 10 лет паяю бга и флешки :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
evgenyjp писал(а):я занимаюсь ремонтом ноутов и уже 10 лет паяю бга и флешки
У меня рука не так набита. В Ваших способностях сомневаться у меня нет оснований, но обычным паяльником не то что у меня - у любого с кем я сижу в кабинете не получится отпаять чип за 10-30 секунд. Все-таки 10 секунд маловато, чтобы зажать флешку, облудить и потом еще попеременно все ножки отпаять.
evgenyjp
не нада каждую ножку, соплю вешаеш побольше сразу на все и прогреваеш и быстро с другой стороны, и да такой фокус проходи только с микрухами у которых ноги с 2ух сторон.
at90
Сообщение at90 »
строительный фен форэва...
С этой форэвой надо быть аккуратным, а то дорожки на раз отваливаются :)
evgenyjp
ага и платы и чипы пузырями идут, насмотрелся я уже на трупы после фенов...
после рукодельников с фенами, ноут как правило ремонту уже не подлежит.
IMG_1549.JPG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.71 КБ)</a>
шашлык какото :hehehe:
Купил стол с Т-пазами размер примерно 1200х800 за 135$
DSCN2592.JPG (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.05 КБ)</a>
Еще купил сегодня кранбалку на 1 тонну, ширина примерно 6м, 4 мотора на осях :hehehe: за 450$
20140524_155636.jpg (4460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
aftaev писал(а):Еще купил сегодня кранбалку на 1 тонну, ширина примерно 6м, 4 мотора на осях :hehehe: за 450$
ЧПУшить будешь? :hehehe:
Пришел новый пистолет для порошковой электростатической окраски + плата для высокого напряжения.
DSCN2595.JPG (4397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240 КБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Вещь !!! Станочки красить ? что-бы как фирменный были
такуюжу хочу
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):Станочки красить ?
Все подряд. Сейчас нужно покрасить полки больше 100шт. Если отдавать на сторону чтоб покрасили возьмут больше 1000$
konyshevk писал(а):что-бы как фирменный были
Маслянные и нитрокраски в нашей агресивной среде не выдерживают, будем пробовать порошковую. Порошковую окраску сложнее поцарапать, если покрасить лист стали, а потом согнуть несколько раз - краска не будет колупаться. Стоимость окраски дешевле. Все это со слов тех кто занимается порошковой.
Порошковая в домашних условиях https://www.youtube.com/watch?v=y80p_GpODYQ
romanru1
Сообщение romanru1 »
aftaev писал(а):Все подряд.
А станок покрасить можно ? Там же вроде нагревать надо .
romanru1 писал(а):А станок покрасить можно ?
при желании все можно :)
romanru1 писал(а):Там же вроде нагревать надо .
да греется до 180 град 10мин.
Здесь про ИК нагрев и показывают как работает краска на сгиб. В конце видео испытания https://www.youtube.com/watch?v=qfM5OFAEJQY
Вот такой пистолет хотел купить на евау, но попался по лучшее и подороже система ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Li-Ocd8xR0U
mhael
Сообщение mhael »
Источник высокого сам будешь делать? Или тоже покупной?
mhael писал(а):Источник высокого сам будешь делать? Или тоже покупной?
Или он уже встроен в пистолет ;)
Высокое напряжение генерируется в пистолете. Высоковольтный транс с умножителем на фото(белое). К пистолету подходит низкое напряжение генерируемое платой. У платы есть индикатор светодиодный. Одна шкала показывает ток мА, другая KV
Фото с АлиЭкспресс
123.png (4326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (759.79 КБ)</a>
Такая же плата есть в этой коЁбочке Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #901 второе фото. Собственно к этой коробочке GEMA и прикрутили пистолет, а китайская плата лежит прозапас.
Этот наборчик плата + пистолет это китайская подделка GEMA.
Когда все подключили, не поняли работает или нет. Все делали дома на ковре. В этот момент кот зашел в комнату и наступил на ковер, на котором лежал пистолет и блок. От пистолета до кота было пол метра, но он почему то подпрыгнул и удрал :lol: Чем ближе подходил кот тем выше росла шкала мА :hehehe:
mhael
Сообщение mhael »
живодеры, отдайте мне постолет с коробочкой - я его буду держать подальше от милых кОтЭ
кОтЭ не звали он сам приперся, видать новый запах привлек :)
