" Мишки гризли""
Chili
Re: " Мишки гризли""
Сообщение Chili »
Уважаемые форумчане,нужен совет по четвертой оси. . Контроллер у меня на четыре оси,давно проверял (четвертая ось работает,отображение в градусах).. Сейчас ,чтоб не терять время на ошибках использую готовое зубчатое колесо 72 зуба и 0.8 модуль,червяк сегодня выточил.На неделе соберу до кучи. Передатка получается 1 к 72. Это все как бы фальшивка,так как давно точил заготовку капролоновую. Вот её на этой поворотке и новый червяк и сделаю. Вопрос - какая передатка предпочтительней для удобства подсчета,расчета при написании проги ручками.. Нагрузки - пилим цветнину,сталь - ну если придется :hehehe:то для себя и совсем потихонечку. Микрошаг там стоит 1к4. Получается 160 шагов на один градус(проверьте меня ,если не затруднит).Как мне лучше подойти к этому вопросу.Шаговик скорее всего 200 шагов на оборот.И ещё - в солид каме в градусах буза по четвертой оси ?(не в курсе ,пока барашка).
Фото-0838.jpg (6441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.22 КБ)</a>
Для уп по идее пофиг какая редукция в поворотке
Ты же задаешь градусы в уп , а не количество шагов для поворота
У меня сейчас редукция 1/50 , вроде на все хотелки хватает
Chili
Сообщение Chili »
Коль спасибо за помощь.Я думал так ли важно ,чтоб передатка была дробной или целые числа получались.К стати - ты червяками занимался?
Сегодня протачиваю поршня под гильзы. Писюшечные для авиамоделистов. Припуска не оставили барбосы,пришлось в пару микрон выставляться :wik: .
На шлифовальный приспособки не успел созиднуть ,благо спец токарник выручает.Линеек оптических конечно не хватает и там и там :D. Требование по "прикусу" поршня в гильзе сурьёзные :pssdoff: нужно приложить 150гр и поршень должен останавливаться в строго определенной позиции.Надеюсь ,что справлюсь :thinking: .Задача этого станка выправить геометрию поршня,а потом ручками тонкая доводка.
Фото-0839.jpg (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (761.14 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Маленький отчёт о положении дел))
коснуться проблемно)) жопки выручают)) (6368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.09 КБ)</a>
касание около 3-4 микрон (6368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (704.21 КБ)</a>
проворачиваем и смотрим на цилиндричность заготовки (6368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.18 КБ)</a>
12 микрон и не вышло,уже ачковасто было)) (6368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.46 КБ)</a>
27-28 от касания и запас на доводку,повезло. (6368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.21 КБ)</a>
Не, червяки еще не делал :)
Chili
Сообщение Chili »
Кажись движуха идёт)).Шаговик заберу в четверг и буду мутить мучачу.
Брат собирает новую машинку)) пока все в куче)) (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.96 КБ)</a>
люфтики есть,пока так стартанём. (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.93 КБ)</a>
на прямки шаговик не хочу,муторно по креплению. (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (664.35 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Старт откладывается :hehehe: . Шаговичок греется сильно ,аж с душком.Прочитал по нему 12 вольт и 0.2 ампера. В общем не буду мучать ,а искать такой же, как на учебном пособии нема 17. Может у кого лишние есть на продажу дайте знать. Так ,как буду писать прогу ручками, прошу форумчан читающих тему скинуть сюда или в личку кусок программ с обработкой в четырех осях. По примеру начну,а потом разберусь быстрее.
Эдуарт, прога считай та же самая , как и на 3 оси , ток добавляется значения для поворотакогда надо крутнуть
Например 2 стороны , верх и низ
Верх будет А0
Низ будет А180
Это естесно речь про позиционную обработку
0 задаешь на центре вращения как в токарке, ток зет смотрит вверх
Если будешь делать в каме, то нужен постпроцессор с твоим расположением поворотки на столе
Chili
Сообщение Chili »
Чёт я ваще ни понял))
Ок
Если до завтра кто нить не скинет кусок кода, то закину
Chili
Сообщение Chili »
Спасибо ))
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Я не за компом пока, малость уехал отдохнуть, так что кодом поделиться не могу...
Колян говорит о том, что при позиционной 4х осевой обработке код не отличается фактически от 3осевого, разве что добавляется ось А, и ее поворот в градусах.
Да и ноль, как правило, берется от центра оси вращения, а не от верха или низа заготовки/детали, как обычно в 3х осях.
Т.е. надо например обработать квадрат с 4х сторон, то это можно сделать так же, как если бы ты работал в 3х осях.
После обработки одной стороны пишем А180, заготовка поворачивается на 180 градусов и повторяем процесс обработки.
Это если коротко совсем)
[/quote]
Chili писал(а): ↑ прошу форумчан читающих тему скинуть сюда или в личку кусок программ с обработкой в четырех осях
а ты в какой системе чпу работаешь? Мач3 или линукс, муцнц или еще что?
у одной системы бесконечная градуировка, у второй 0-359, и др приколы. надо знать с чем имеем дело, отсюда и г-код будет иметь свой вид. но суть его одинаковая, добавление еще одной буквы в координату, X Y Z и A. Так же важно как стоит твоя поворотная ось, параллельно X или параллельно Y оси
Chili
Сообщение Chili »
Всем прюветы)).Мач у меня и винда. Контроллер на 4 оси. Ось поворотки параллельна иксу. Почему ноль по оси я понял - так камы заточены.Напишу ручками. Солид кам еще не поставил. Это все от нищеты и не могу определиться с контроллером на 5 осей. Темы читаю ,но ума не прибавляется)). Коля скинет кусок проги и мне сразу станет понятно,как прописывать поворотку ручками. Завтра постараюсь нарисовать цилиндр с каналами и скину сюда и постараюсь объяснить по-лучше чего хочу и как. Когда вручную управляю по клаве реагирует на минус А и плюс А без ограничений. Закинем прогу и позырим, что рисует.Не хотелось бы в постпроцессоре ковыряться или менять.Большие подозрения у меня ,что на отрисовке будет лажа(ну допустим постпроц не тот),ну и хрен с ним )).
Chili
Сообщение Chili »
К стати о птичках. В начале своей темы про поворотку Николай задавал вопросы ,но пример кода форумчане не скинули,как скорость пишется?
Вот, когда круговую по спирали пишу зетка сама едет с медленной скоростью в заданную позицию дуги,а икс и игрек как написал. А тут как будет ежели в куче?. Дело в том ,что каналы на цилиндре можно фрезеровать по разному,можно и поворотку отдельной строкой прописывать.
На чпу всё быстрее выйдет супротив сверлильного станка))раньше так делал по операциям ,аж самому не верится))
С угловыми скоростями в мач3 совсем беда.
у меня типа так выдает
как пашет мач на 4 оси я хз, насчет вывода скорости
Снимок.PNG (6111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.54 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Коль спасибо ,потихоньку врубаюсь)) уже пробовали баловаться в мачу пикчу. Для простой задачи пойдет,всё получится
Chili
Сообщение Chili »
Народ не признает модельки из стеклотекстолита :idiot: .Ну уголь ,так уголь.
Фото-0855.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.42 КБ)</a>
Фото-0857.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.82 КБ)</a>
Фото-0858.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.45 КБ)</a>
Фото-0859.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.47 КБ)</a>
Фото-0861.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.12 КБ)</a>
Фото-0860.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (750.73 КБ)</a>
Фото-0862.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714.44 КБ)</a>
Фото-0863.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.67 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Сделал пару ЦИ под свое учебное пособие. На днях начну делать лапку. Ещё фотка попки контроллера,так как нужна ваша помощь.Куда провода от ци примкнуть не ведаю.Документации не нашел .
Фото-0866.jpg (5536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.18 КБ)</a>
Фото-0867.jpg (5536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.46 КБ)</a>
Фото-10868.jpg (5513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.56 КБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
