Немного перепутал, думал Светлый, маслобаковое хозяйство. Хорошие у вас места.Den39 писал(а):Это Морской Рыбный Порт в Калининграде. Там сцену для сериала снимали.
Мое хобби
ALEX_61
- Настоящее имя: Алексей
Re: Мое хобби
- Den39
- Опытный
- Настоящее имя: Денис
Re: Мое хобби
Светлый у меня под боком, в 10 мин. езды от дома ) Там перед Светлым большая база Лукойл с похожими огромными цилиндрами-баками. Я летал в 2015 году, снимали сферическую панораму Светлого - http://kld-aero.ru/panorama/2015svetly-360/ALEX_61 писал(а): Немного перепутал, думал Светлый, маслобаковое хозяйство. Хорошие у вас места.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: Мое хобби
Коптер хорош )
а название ссылку на инструмент можно ?
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
Re: Мое хобби
Насчет ухода от STL - у меня Autodeks Invertor HSM 2016 стоит и моделить прекрасно и быстро и САМ модуль под все виды обработки . Могу дать торрент на скачку ( хоть и закрыли рутрекер но скачать можно )
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Мое хобби
Хорошо в нем разобрался? Если будут вопросы, можешь подсказать?balomut писал(а):Насчет ухода от STL - у меня Autodeks Invertor HSM 2016 стоит и моделить прекрасно и быстро и САМ модуль под все виды обработки . Могу дать торрент на скачку ( хоть и закрыли рутрекер но скачать можно )
Kopyloff
- Настоящее имя: Сергей
Re: Мое хобби
FriGate вам в помощь. Я заранее поставил этот плагин, поэтому даже не заметил что его закрылиbalomut писал(а):хоть и закрыли рутрекер но скачать можно
- Hanter
Re: Мое хобби
Денис - у меня их с десяток разных. по этому про крышку я в курсеDen39 писал(а):Я тоже так подумал. Отработанные лезвия складываю в ручку того девайса ( она пустотелая с крышкой на фиксации). Потом, как будет нечем заняться, буду точить )
- balomut
- Почётный участник
Re: Мое хобби
Да вроде бы да , пилю так по малу http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=80trafbite писал(а):Хорошо в нем разобрался? Если будут вопросы, можешь подсказать?
- Den39
- Опытный
Re: Мое хобби
Вот на Ebay - http://www.ebay.com/itm/1pc-NOGA-NB1100 ... SwNSxVA6naDuhas писал(а):Коптер хорош )
Спасибо за инфу, не знал что есть и такой - http://www.ebay.com/itm/SHAVIV-Vargus-D ... Sw7ThUct43Hanter писал(а): Денис - у меня их с десяток разных. по этому про крышку я в курсескажу даже больше - мне чем вот такая "нога" больше нравятся "шавив"-ки. у них узел крепления лезвия стальной. и позволяет лезвие ставить под 90 градусов. (два положения - часто удобно). хотя и эти живут без проблем. кто надумает брать - лезвия у шавиком и ноги - не взаимозаменяемые..
Думаю его тоже стоит попробовать.
- Hanter
Re: Мое хобби
да, именно. у меня чуть попроще варианты - вот такого плана: http://www.ebay.com/itm/Shaviv-by-Vargu ... SwI-BWIRyJ у него металическая штанга вытаскивается - можно почти в два раза вытянуть.. ну и лезвие не только по оси ставится но и под 90 градусов. иногда полезно. хотя я на двух пластиковый корпус раздолбал и просто деревянный выточил.
- Den39
- Опытный
Re: Мое хобби
Да, работая "Ногой", я заметил, что порой нужен другой угол, приходится держать неудобно, тогда и страдает качество съема материала. Но "Нога" прилично дешевле. Для новичков самое то!
- Hanter
Re: Мое хобби
не, это счас так. "нога" вообще дороже стоит. счас просто почему то шавика стало мало. с год назад его было валом от 3-4 баксов.. а нога гдето от 10-ки начиналась.. вообще "нога" - контора нифига не дешовая.. поглядите на другие ее продукты ... стойки индикаторный например....
ALEX_61
Re: Мое хобби
А возле лукойла, другой объект, на котором я провел с перерывами четыре года )Den39 писал(а):Светлый у меня под боком, в 10 мин. езды от дома ) Там перед Светлым большая база Лукойл с похожими огромными цилиндрами-баками.
Панорама супер, и Крузенштерн опять стоял на причале.
ALEX_61
Re: Мое хобби
Кстати, а это не ваш коптер тонул, когда на сои снимали? Если мне память не изменяет (11 или 12 год) его тогда еще водолазы доставали. Я правда все это наблюдал на бегу, так как работы тьма была.
- Den39
- Опытный
Re: Мое хобби
Ну вот у меня подозрения были, что может я у китайцев неоригинальную "Ногу" купил. Ведь ее клонировать проще простого. Там все пластиковое за исключением лезвий. Просто цена смущает малость - "Нога" плюс десять лезвий 400 руб.Hanter писал(а):не, это счас так. "нога" вообще дороже стоит. счас просто почему то шавика стало мало. с год назад его было валом от 3-4 баксов.. а нога гдето от 10-ки начиналась.. вообще "нога" - контора нифига не дешовая.. поглядите на другие ее продукты ... стойки индикаторный например....
Это конкуренты былиALEX_61 писал(а):Кстати, а это не ваш коптер тонул, когда на сои снимали? Если мне память не изменяет (11 или 12 год) его тогда еще водолазы доставали. Я правда все это наблюдал на бегу, так как работы тьма была.
Выводы были сделаны - ушел от дерьмовых комплектующих и стал маниакально все проверять, отказался от всех разъемов, кроме как на силовой батарее + целый комплекс мер с оборонной дотошностью. Результат налицо.
- Den39
- Опытный
Re: Мое хобби
STL модель допилил с другой стороны. Из-за того что заготовка висела в воздухе, когда материала оставалось 0,2мм, появилась вибрация, резонанс заготовки, она стала болтаться подобно грузу на пружине. Я не выдержал, остановил процесс и оставшуюся фольгу обрезал ножом.
Получилось неплохо. Что больше всего обрадовало, так это то, что STL модель плотно вставляется в ротор, абсолютно отсутствуют зазоры и плоскость STL модели совпала с плоскостью ротора не хуже чем на 0,05мм. Учитывая, что колокол ротора имеет хитрые уклоны, я не ожидал, что удастся попасть настолько точно. Далее в отверстиях нарезал резьбу М3.
Сегодня в течении 8 часов пилил одну единственную деталь - прижим большого подшипника на ротор двигателя в виде диска 38,5мм. Хитрость заключалась в двухсторонней обработке, при которой нужно соблюсти достаточную точность - соосность для последующей сборки и плотную посадку на подшипник. Для всего процесса я установил нулевую точку в центре детали, это позволило мне в дальнейшем очень точно обработать деталь с двух сторон. Сначала фрезеровал посадочное место под внутреннее кольцо подшипника - 35мм. Припуск подбирал аж 4 раза каждый раз уменьшая так, чтобы вставка входила в подшипник очень плотно. Затем просверлил отверстие 3,17мм под центральный вал. После этого обрезал всю деталь большим прямоугольником, так чтобы после переворота детали я мог надежно прижать деталь к столу с краев заготовки. Размеры прямоугольника составляли 80мм на 55мм.
После того как вырезал прямоугольник с заготовкой детали в центре, я перевернул всю деталь. Для того чтобы мне найти старую нулевую точку по центру я зажал в цангу шпинделя каленый вал 4мм, залил заготовку и вал средством для очистки контактов и стал измерять с помощью тестера длину и ширину прямоугольника, не забывая обнулять начальные позиции X и Y осей. С помощью простейших вычислений, я нашел центр заготовки и обнулил координаты. Запустил обработку второй стороны с углублениями под головки винтов М3. В конце я сделал обрезку по кругу и получил готовую деталь. Везде снял фаски вручную ножом и нарезал резьбу М4.
Опять же очень порадовало, что все совпало очень хорошо. Детали собрались без проблем. Здесь все в сборе с большим подшипником.
Здесь виден фрагмент этого узла (подшипник с синим кольцом).
- Den39
- Опытный
Re: Мое хобби
Когда доделывал свой станок, я перебрал несколько китайских контроллеров USB - motion board for Mach3. Все они оказались редкостным барахлом, в итоге я разорился и купил Ethernet Smoothstepper. Пришлось немало изучить этот контроллер, ибо в подключении он оказался заметно сложнее "китайцев". Сложность была в том, что мне непременно нужно было использовать 9 индуктивных датчиков, да и еще с опторазвязкой. В штатном решении смустеппера, это оказалось невозможно. Нужно либо покупать несколько внешних LPT плат и городить ворох проводов и плат, либо покупать шилд для SmoothStepper за совершенно космические деньги,что меня тоже не устраивало. В итоге за недельку изучил всю имеющуюся документацию и сделал на скорую руку свой супердешевый шилд для смусстеппера, который вставляется прямо в контроллер, позволяет подключать кучу датчиков с оптопарами и имеет в резерве много выводов для периферии - на будущее. положение разъемов измерял очень точно, чтобы шилд вставлялся в смустеппер очень плотно, не деформируя плату контроллера.
Ниже выкладываю файл для диптрейса - может кому пригодится. Так как плату делал на скорую руку с желанием быстрее запустить станок, то не стал разводить все дорожки на оптопары и разъемы - посчитал, что их проще запаять проводом. Плата односторонняя - со второй стороны медь резал ножом из ножовочного полотна для дорожек винтовых разъемов - чтобы их нормально пропаять.
- Вложения
- Stein ESS Ethernet SmoothStepper.rar
- (11.88 КБ) 381 скачивание
- Den39
- Опытный
Re: Мое хобби
Делаю шкаф для станка. Надоела алюминиевая стружка по всему дому, деревянная пыль, оседающая вообще везде. Еще надеюсь получить некоторую шумоизоляцию, хотя станок стоит на резиновых отбойниках для дверей, так что вибрации на пол минимальны, основной шум от фрезы и процесса резки.
Весь шкаф сделал из ламинированной фанеры 21мм. Резал эл.лобзиком, рез конечно отличается от идеала, но зато дешево, у меня вышло примерно 60 метров реза, по ценникам распила на оборудовании это выйдет почти 5 тыс. руб.
Внизу шкафа оборудовал две силовые полки, дополнительно укрепленные двумя вертикальными стойками с шип-паз соединениями ( для увеличения жесткости шкафа). На самой нижней, с малой высотой полки, стоит плоский серверный источник бесперебойного питания AEG 2 кВт ( кстати, позволяет питать весь дом, включая холодильник, телевизоры, свет, насос скважины и пр.). Доступ к панели управления AEG находится сбоку ,через круглое отверстие. Полкой выше находится блок электроники станка с ЧПУ ( блоки питания, Ethernet Smoothstepper, драйвера), ну и полкой выше находится сам станок. Станок и блок электроники соединяются с помощью шины силиконовых проводов, для этого предусмотрены отверстия сбоку шкафа. Крыша у шкафа несъемная - в ней вмонтировано кольцо 100мм для установки турбовытяжки, коробами выведу вентиляцию на улицу, через стену. По моей задумке, часть мелкой деревянной пыли будет улетать на улицу, часть оседать внутри шкафа -ну это можно будет пропылесосить. Перед станком установлен быстросъемный прозрачный экран (оргстекло 4мм) высотой чуть выше половины станка - он призван собирать стружку и пыль отлетающую в сторону, чтобы при открывании дверцы вся эта гора не посыпалась на пол. Кроме того защитный экран защищает стекло дверей от возможного повреждения (улет фрезы, кусков заготовки и проч.) Дверца станка выполнена также из 21 мм фанеры, в нее вклеены на полиуретановую мастику с двух сторон два куска оргстекла 4мм. Для вклейки оргстекла в фанеру, так чтобы не получилось выступа, я делал углубление на 5мм в виде ступеньки с помощью ножа из ножовочного полотна и в последующем скалывая слои фанеры плоской отверткой. Щель между шкафом и дверцей проклеил уплотнителем для окон.Трубки водяного охлаждения шпинделя вывел через пол на первый этаж ( там у меня кладовка) Там внизу установлю емкость для воды с антифризом, с погружным насосом. Дополнительную разводку сделаю таким образом, что при включении бесперебойника AEG, помимо блока электроники ЧПУ, включится циркуляционный насос охлаждения, вытяжка на шкафу и многочисленные светодиодные ленты внутри шкафа ( наклеенные на потолке крышки, для хорошего освещения станка).
- Betta2
- Новичок
- Настоящее имя: Юра
Re: Мое хобби
Можно поинтересоваться, насколько снизился шум в дцбелах или хотя бы приблизительно в %?Den39 писал(а):Делаю шкаф для станка.
- Den39
- Опытный
Re: Мое хобби
ВЧ составляющая шума уменьшилась практически до минимума(порог слышимости), так что шпиндель не слышно совсем, при резании алюминия высокочастотная составляющая шума тоже отсутствует. Зато теперь стало слышно кулеры в ИБП AEG, что стоит в самом низу шкафа.Betta2 писал(а):Можно поинтересоваться, насколько снизился шум в дцбелах или хотя бы приблизительно в %?Den39 писал(а):Делаю шкаф для станка.
С этим шкафом лучше всего слышна низкочастотная вибрация и шум. Она передается на пол. Станок у меня стоит на жестких резиновых демпферах (отбойники для дверей). Теоретически, учитывая внушительную массу шкафа и станка, можно было бы задемпфировать и шкаф, это наверняка было бы эффективнее, чем демпфировать сам станок. Но пока проводить подобные эксперименты у меня желания нет, шум меня теперь не пугает. Низкочастотный шум будет мешать сильно, если скажем лечь спать на пол, возле станка, но это тоже пока не планируется
