Сделанное при помощи станка :)
AndyBig
Re: Сделанное при помощи станка :)
Сообщение AndyBig »
Когда-то я делал фотошаблоны для плат в небольшой рекламной типографии, выходило недорого и несравнимо качественнее любого лазерного принтера :) Но сейчас связываться процессами нанесения фоторезиста и травления уже не хочется :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Товарищ попросил сделать какой-нить брелок на тему танчиков :)
На быструю руку...
20151211_201901.jpg (11623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
20151211_201927.jpg (11623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Сделано "деталь в паз", или как это называется, когда элементы другого цвета утапливаются в соответствующие пазы, выбранные в основании. Утоплено на миллиметр, над основанием торчит тоже на миллиметр в наивысших точках. Ничем еще не покрывал, голое дерево :)
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Увидев первую фотку - подумал что это разделочная доска :)
raddd
Сообщение raddd »
акуратно и красиво вышло.
По моему называется инкрустация.
Можно с меньшими усилиями добится сего.
светлый материал клеится на основу и фрезеруется до основы.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Kopyloff писал(а):Увидев первую фотку - подумал что это разделочная доска
Да, есть такая ассоциация :D Я тоже уже увидел это, но уже после того как все было готово в материале, на мониторе это не бросалось в глаза :))
raddd писал(а):По моему называется инкрустация
По-моему, какое-то другое название... Но может быть и так, не помню :)
raddd писал(а):светлый материал клеится на основу и фрезеруется до основы
Так проще, согласен, но дольше :) И не так интересно :)
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
То, что сделано - интарсия, а еще - маркетри, а в общем - инкрустация. :D
Накленное и профрезерованное до основы имеет ненулевой шанс отклеиться и отвалиться. Интарсию замучаешься выколупывать.
raddd
Сообщение raddd »
полиуретановым клеем дуб, имеет шанс сломатся где угодно кроме клеевого шва.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Клеить - это время. Обработать плоскости базы и наклеиваемой накладки, приклеить, потом выжидать минимум несколько часов перед обработкой. А тут за пару часов весь цикл от проектирования до готового изделия :)
Но есть и недостатки, да. Например, невозможно сделать острые углы. Но в данном случае это не критично :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сделал несколько миниатюрных замочков жене (для ее поделок). Хочу использовать их как модель для отливки жидким пластиком в силиконовую форму :)
IMG_7412.jpg (11328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.8 КБ)</a>
IMG_7414.jpg (11328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.23 КБ)</a>
Вчера купил силикон Alcorsil 315 и пластик Unicast-F, попробовал - вроде отлично выходит. Силиконом залил коннектор от старой сименсовской зарядки - все отлично пропечаталось, вплоть до мельчайших царапин, сам силикон очень прочный на растяжение, не рвется :)
А пластик просто налил на кредитку, детализация тоже превосходная. Правда, отодрался он потом от кредитки вместе с частью магнитного слоя, слоя для подписи и кусочком голограммы :) Прочность даже выше, чем я ожидал, не хрупкий, мягче ABS.
IMG_7415.jpg (11328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.37 КБ)</a>
IMG_7416.jpg (11328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.89 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Первый блин комом :) Таким большим и липким :D
Подготовил я два замочка - литники потолще подходят снизу, воздухоотводы потоньше отходят сверху:
IMG_7418.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.18 КБ)</a>
Сделал опалубку, закрепил в ней конструкцию:
IMG_7419.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.07 КБ)</a>
Развел высчитанный объем силикона и начал заливать тонкой струйкой в один угол - все как рекомендуется. И тут силикон начал густеть когда я влил его еще только половину :( Блин... Полез в инет - оказывается разводить надо в пропорции 100:5, а не 100:6 как мне сказали в магазине, а для увеличения времени жизни - можно и до 100:3 снизить. Фиг с ним, навел еще половину объема, долил до конца:
IMG_7422.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.8 КБ)</a>
Застыло, начал вытаскивать модели. Второй облом - оказывается силикон прекрасно липнет к алкидно-уретановому лаку, которым я покрыл замочки. Второй раз блин... Кое-как отодрал замки от силикона:
IMG_7423.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.19 КБ)</a>
IMG_7425.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.66 КБ)</a>
Мало того, что микрокусочки силикона пооставались кое-где на модели при отдирании, так еще и в скважину силикон не затек - он как раз закрыл ее когда уже начал густеть. Ну да ладно, надо попробовать залить пластик, хотя бы чтобы просто посмотреть как это все прольется :) Вроде с пластиком проблем быть не должно...
Залил, застыло, начал вытаскивать - а пластик по поверхности весь липкий. Как будто густым клеем намазан. Блин уже третий раз... Плюс ко всему остались пузырьки воздуха на верхних гранях замков - но это, если поразмыслить, логично, того и следовало ожидать:
IMG_7426.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.11 КБ)</a>
Не обращайте внимания на грязь - это заезжал товарищ, мы в его машине повозились, меняя лампочки в габаритах, и потом грязными руками повертели эти отливки, а их липкая поверхность перенесла всю грязь с наших пальцев на себя :) Все равно выкидывать...
Ну ладно, с высоты полученного опыта решил сделать вторую попытку, но теперь с одним замочком. Литник и воздухоотвод сделал так же, как и в предыдущий раз, закрепил в опалубке, залил силиконом. В этот раз никаких проблем не возникло. Насчет лака на замочке - решил, что в предыдущий раз силикон уже забрал с поверхности замка все, к чему он мог липнуть. Застыло:
IMG_7427.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.81 КБ)</a>
Начинаю разбирать - замок намертво приклеен к силикону! Отодрал, оставив изрядный кусок силикона в скважине и множество мелких кусочков по поверхности:
IMG_7428.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.8 КБ)</a>
Хрен с ним, все равно надо попробовать залить пластиком, попытавшись в этот раз избавиться от всех воздушных пузырьков :) Залил:
IMG_7429.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.84 КБ)</a>
Пластик изначально прозрачный и начинает белеть по мере застывания:
IMG_7432.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.98 КБ)</a>
И вот результат:
IMG_7433.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.89 КБ)</a>
Липкость и в этот раз есть, но едва ощутимая. На форумах пишут, что такое бывает по разным причинам на первых двух-трех отливках в новой форме, потом все нормально. Воздуха нигде нет, все отлилось отлично (включая все огрехи формы, полученные ею при отдирании замка).
А это я остаток пластика вылил на кусок какой-то платы, болтавшейся у меня в настольном завале :)
IMG_7430.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.51 КБ)</a>
IMG_7434.jpg (11251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.17 КБ)</a>
Буду пробовать дальше. Выточу новые замочки и покрою их или льняным маслом или силиконовым. Изменю ориентацию замка при заливке силикона и место подвода литника, посмотрю что будет получаться :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
А что за силикон у вас ?
Нормальный модельный силикон практически ни к чему не липнет и без разделителя.
Вот полируретан липнет так, что мало не покажется.
Чтобы проливать мелкие детали с поднутрениями, попробуйте использовать более мягкий силикон.
(по необходимости можно форму в жесткий кожух кожух одевать)
пысы простейший вариант ваккумирования использовать
крышки для банок с насосом для консервации. для мелочёвки отлично работает.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ershoff писал(а):А что за силикон у вас ?
Alcorplast 315, на основе олова, твердость по Шору - 15. Довольно мягкий и прочный силикон
Он и не липнет ни к чему - ни к дереву, ни к металлу, ни к пластику. Даже от бумаги достаточно легко отдирается, если бумага не слишком рыхлая. А вот к алкидно-уретановому лаку приклеивается насмерть, видимо что-то родственное ему есть в составе лака :)
Ershoff писал(а):пысы простейший вариант ваккумирования использовать
Угу, я читал об этом. Если увижу где в продаже - куплю :)
Вообще, давно уже бродит мысль сделать небольшой автоматический вакуумный литьевой бокс. В котором сначала создается вакуум, потом уже в вакууме перемешиваются компоненты и тут же заливаются в форму. Три моторчика с редукторами и несложный контроллер :) Только пока не придумал из чего сделать прозрачную дверцу... Поликарбонат бы литой 30-35 мм толщиной, но где такой найти небольшим куском... Ну и еще останавливает то, что мне оно в общем-то и не нужно, просто интересно :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
угу хорошая вещь. Во какие камеры народ строит:
кстати там на видео есть и попроще установка - справа на первых кадрах.
http://www.youtube.com/watch?v=_F2k1a2Ot1o
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Мастер модель опрыскивал http://www.23stroi.ru/catalog/silikony/i18/ такой штукой. Хм, только раньше она 300 стоила, надо найти, посмотреть, точно ли она. Но что силиконовая была, это да. От всего отлипало на ура. Пробовал графитом разделять, оно конечно разделяет, но потом на отливках появляется графит, модель в корзину + появляется шероховатость, так что силикон лучшее средство.
Для вакумной мне кажется достаточно будет (при таких объёмах как замок, или что побольше). Пластиковая коробка для еды (можно стекло, но рискованно). Шприц на (даже 20 подойдёт, но у меня лежит для этих целей 150 кубов). И по мануалу http://www.youtube.com/watch?time_conti ... QS6NLmH9S0
Главное. Заливается пластик, выкачивается воздух из камеры, при начале кристализации воздух уверенно притравливаем обратно.
Почему.
Когда выкачали воздух - немного пузырьков останутся, их будет мало, но они будут большие, как если в ваакумную камеру положить почти сдутый надувной шарик. Впускаем воздух - схлопываем эти остатки.
Рад находиться здесь)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Спасибо, хорошее видео, раскрывает многие моменты литьевой камеры. Я если и буду делать, то немного не так. Во-первых такой размер мне не нужен, мне хватит и поменьше раза в полтора. Во-вторых сам бокс я планировал делать из "стеклофанеры" - 4 слоя фанеры 8мм (или 6 слоев 6мм), склеенные эпоксидкой со стеклотканью между слоями и по внешним сторонам (я даже купил года полтора назад стеклоткань и эпоксидку для этого :)) Ребра дополнительно укрепить изнутри аллюминиевыми уголками 30х30 или около того. Все приводы - электрические, соответственно через стенки будет единственный ввод - 4 провода питания и управления. Ну и выход на вакуумный насос, конечно. Снаружи основной контроллер, управляющий всей логикой, внутри - исполнительный контроллер, принимающий команды от основного и управляющий приводами. Вакуумметр тоже хотелось бы сделать на электронном датчике.
Насос планировал применить двухступенчатый, 273 л/мин - он тогда стоил что-то около 10 т.р. Сейчас уже 18 т.р. :(
Из видео я понял, что 20мм оргстекло при небольших размерах так же прекрасно выдержит вакуум, так что с окошком в дверце тоже, можно сказать, вопрос решен - вертикальное, шириной 10-15 см и высотой 20-25 см будет вполне достаточно, мне кажется :)
GhOsTPTZ писал(а):Мастер модель опрыскивал http://www.23stroi.ru/catalog/silikony/i18/ такой штукой
Силиконовая смазка в аэрозоли у меня есть, надо только найти ее в гараже :) Но я хочу попробовать восковую разделительную - http://www.23stroi.ru/catalog/silikony/i34/
GhOsTPTZ писал(а):Для вакумной мне кажется достаточно будет (при таких объёмах как замок, или что побольше). Пластиковая коробка для еды (можно стекло, но рискованно). Шприц на (даже 20 подойдёт, но у меня лежит для этих целей 150 кубов)
Ну это вариация на тему, в принципе то же самое, что и с крышками для вакуумной консервации :) А вот именно размешивание и заливка в вакууме - это уже принципиально следующий шаг в повышении качества. Хотя надо ли оно мне пока сильно качественно - сам не знаю :D
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Поясню для чего я вообще занялся сейчас этим :) Жена делает всякие вязаные игрушки, и для них время от времени требуются какие-то детальки, которые или не купить нужного размера нужной формы, или дорого, или долго ждать. Вот я и решил попробовать помочь ей в этом :)
Вот примеры ее работ:
IMG_7465.jpg (11079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.57 КБ)</a>
IMG_7466.jpg (11079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.56 КБ)</a>
IMG_7462.jpg (11079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.46 КБ)</a>
IMG_7463.jpg (11079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.69 КБ)</a>
IMG_7449.jpg (11079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.81 КБ)</a>
IMG_7450.jpg (11079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.2 КБ)</a>
IMG_7486.jpg (11079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.41 КБ)</a>
IMG_7456.jpg (11079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.19 КБ)</a>
IMG_7470.jpg (11079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.39 КБ)</a>
Делала просто так, для себя как хобби, а сейчас их накопилось уже довольно много, я уговорил ее выставить часть на продажу на Ebay, вдруг да купят что-то :D
GhOsTPTZ
Милые)
Для такого рукоделия есть сайт etsy.com :) Именно мировая "мастерская рукоделов".
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Спасибо за адрес, не знал о таком :) Но я же не бизнес налаживаю, где был зарегистрирован - туда и разместил, авось да купят что-то раз в месяц-два :))
AndyBig
Сообщение AndyBig »
IMG_7594.JPG (10650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.92 КБ)</a>
IMG_7596.JPG (10650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.2 КБ)</a>
90х55 мм, бук, модель и УП готовились в Вектрик Аспайр, резалась с переворотом, легкая обработка мелкой наждачкой после станка.
Надпись - первое что пришло в голову :)
Покрою льняным маслом, залью силиконом, будет форма для "домашнего" мыла жене :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сервант - мебель для игрушек жены :)
IMG_20170105_012025_HDR.jpg (8197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.19 КБ)</a>
Размеры - 90х60х25 мм. Материал - шпон 2 мм из не знаю какой древесины (режется отлично, не лохматится).
Приложил файлы для Vectric Aspire и общий файл со всеми частями в DXF.
sideboard_aspire.zip
Файлы для Vectirc Aspire
(89.49 КБ) 506 скачиваний
sideboard_dxf.zip
Все вместе в DXF
(7.03 КБ) 450 скачиваний
Вернуться в «Изделия»
