Сделанное при помощи станка :)
Re: Сделанное при помощи станка :)
AndyBig писал(а):стульчик вчера попробовал по быстрому накидать
накидал бы лучше видео, как этот стульчик "быстрому накидать"... а мы бы тебе + понатыкали бы за урок :)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Может пригодится
1001-Dollhouse-Plan-Book.pdf
(6.84 МБ) 2064 скачивания
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):накидал бы лучше видео, как этот стульчик "быстрому накидать"
Ээ... Как его склеить или как его накидать в солиде? :))
sergey27rus писал(а):Может пригодится
Спасибо, в этом вопросе все пригодится, материалов не так уж много, а опыта совсем нет :)
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
AndyBig писал(а):А вот как сделать, например, такие ножки в Вектрике или в Арткаме даже с 4 осями я пока не придумал:
можно вырезать с поворотом, на трех осях. Сначала по профильным векторам, после поворота на 90 градусов еще раз по профильным векторам. Нужно оставить вверху и внизу заготовки черновой материал, будет служить опорами пока режете.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
vladimir74 писал(а): Сначала по профильным векторам, после поворота на 90 градусов еще раз по профильным векторам
Ну, как вариант, да :) Спасибо :) Главное - позиционировать после поворота...
vladimir74
для позиционирования удобно сделать паз для детали в временной подложке, отступаю от нуля y50 х50 это верхний левый угол паза. Паз продольный по габаритам заготовки модели.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да, я с переворотом уже делал. Сначала на станке же вырезал заготовку (брусок, пластину) строго определенного размера (из которой потом резать модель), потом к столу крепил направляющие по X и Y, выровненные строго по осям, и прижимал к ним заготовку при ее креплении. В 5-8 соток попадал :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Пуговички по просьбе жены :)
Диаметр 9мм, толщина 2.3 мм.
Приложил файл для Vectric Aspire.
022.jpg (10886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
Пуговички 1.zip
(5.39 МБ) 689 скачиваний
Пока глянул на картинку не почитав текст думал розетки )))
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Деревянные розетки я бы не рискнул использовать :)
pankinoa
Сообщение pankinoa »
Знакомый умелец на миниатюрах специализируется. руками делает
http://dzhemini.ru/
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Руки у меня только под клавиатуру да под паяльник заточены :(
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Выдался свободный час, вырезал столик, который нарисовал еще пару дней назад :) Пока не клеил, только сложил...
Диагональная борозда на столешнице - это я по глупости пропахал фрезой, когда она ехала домой после резки :)
028.jpg (10690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.96 КБ)</a>
023.jpg (10690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
024.jpg (10690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
025.jpg (10690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
026.jpg (10690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
027.jpg (10690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Приложил файлы SolidWorks 2012, DXF и Vectric Aspire.
Стол 1.zip
(1.02 МБ) 661 скачивание
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Оказывается, при определенном старании даже на паршивом станке можно получить приличный результат :))
Жена попросила вделать пару светодиодов в модель эйфелевой башни, чтобы было типа ночника симпатичного :) Но просто два светодиода - это же не интересно, когда в закромах завалялись цветные светодиоды SMD5050, так что решил сделать простой контроллер для них.
Вчера сел, нарисовал схему, развел плату и выпилил ее на станке:
20151024_211355.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
20151024_211432.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
20151024_211510.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
20151024_211550.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
20151024_211617.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
Дорожки везде, кроме микросхемы - 0,5мм, к микросхеме идут 0.3 мм.
С отверстиями чуток промахнулся при перестановке платы на вторую сторону. Хотя сильно и не заморачивался точностью - поднял плату, перевернул, положил. Для этого и делал большие переходные, чтобы позволить себе промахнуться на миллиметр :)
Вчера распаял, сегодня закончил первый вариант прошивки, жена довольна :) Пока два режима - постоянное свечение с перебором вариантов цвета (19 вариантов) и медленное случайное изменение яркости каждого цвета от минимума к максимуму и назад. Длительность перехода задается каждый раз случайно для каждого цвета, так что получающиеся оттенки весьма разнообразны :)
Но я думаю переделать - сделать плату меньше и питание сделать через микроЮСБ, а не мини :)
Ну и зарекся на будущее делать выборку меди там, где это не является необходимостью - 95% времени работы станка уходит на эту выборку, и гравер садится...
а гравер какой?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
и скоко резал по времени?
А как текстолит крепил? прижимами, на скотч?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
N1X писал(а):а гравер какой?
Конический, 0.2 мм 45 градусов:
http://olmitool.ru/files/categories/graverJ.png
В принципе, с 30- или 20-градусным должно получиться еще лучше, но они очень чувствительны к лишнему заглублению, сразу обламывают режущий кончик :)
odekolon писал(а):и скоко резал по времени?
1 час 20 минут, из которых 1 час 10 минут ушло на выборку меди по площади. Сами дорожки резались минут 10. Скорость - 300 мм/мин, на более высокой скорости на моем станке получаются небольшие зарезы при резкой смене направления, не хватает жесткости.
selenur писал(а):А как текстолит крепил? прижимами, на скотч?
На двухсторонний скотч. Для совмещения сторон вырезал в ПВХ "уголок" глубиной 1 мм и в этот уголок вкладывал плату на скотч, точность позиционирования получается вполне нормальная и по углам и линейная.
ПВХ посажен на жертвенный стол тоже двухсторонним скотчем.
Перед снятием платы феном прогреть градусов до 40-50 и она очень легко отделяется от ПВХ вместе со скотчем :)
pavor
Настоящее имя: Павел Орлов
Сообщение pavor »
AndyBig писал(а):Конический, 0.2 мм 45 градусов:
я платы резал "комбинированным сверлом" твердосплавным. режет хорошо, живучее, не дорогое, за одно и отверстия им же бил (удобно, не нужно инструмент перекидывать)
рекомендую. :)
правда, для очень плотного расположения дорожек, при большой толщине меди -- не подходит такой вариант.
а для простых платок -- самое оно.
а лишний металл снимать -- тоже не заморачивался. если смущает -- сажай его на 0, -- экран получится. ;)
sverlo.jpg (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.69 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pavor писал(а):я платы резал "комбинированным сверлом" твердосплавным. режет хорошо, живучее, не дорогое, за одно и отверстия им же бил
Спасибо за совет, как обзаведусь такими - попробую :) Угол у них, правда, великоват, заглубление на лишнюю пару соток, боюсь, будет приводить к заметным следам на дорожках...
Они бывают и субмиллиметровых размеров?
pavor писал(а):лишний металл снимать -- тоже не заморачивался. если смущает -- сажай его на 0, -- экран получится
Такая земля - не всегда полезна, но в большинстве случаев да, так и делаю :) А в отдельных местах медь все-таки приходится снимать, чтобы она не мешала пайке - например вокруг ног мелких микросхем :)
Вернуться в «Изделия»
