Мои поделки
Re: Мои поделки
UAVpilot писал(а):Тут видно, что заглушки вынуты - в таком случае промыть не проблема.
Когда блок изготавливают на заводе с нуля, отлили заготовку, отдали на расточку практически всех отверстий, как быть? Закрывать пробками отверстия которые все равно будут обрабатываться?
У нас кто блоки растачивает, фрезерует или шлифует никогда не затыкает отверстия. По мне это не должна быть забота того кто обрабатывает.
Re: Мои поделки
aftaev писал(а):Когда блок изготавливают на заводе с нуля, отлили заготовку, отдали на расточку практически всех отверстий, как быть? Закрывать пробками отверстия которые все равно будут обрабатываться?
Нет в таком блоке все каналы сквозные (после сверления), т.е. все внутренние полости имеют прямые выходы на поверхность. А в готовом блоке в часть этих выходов на поверхность уже вставлены специальные заглушки и под них уже не заглянуть, чтобы убедится в отсутствии застрявшей там стружки, которая через несколько дней или месяцев вымоется потоком масла в пространство между валом и вкладышем...
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
UAVpilot писал(а):
Вы выдумали проблему там, где ее нет.
Re: Мои поделки
Всегда пожалуйста, мотор не мой... :)
Re: Мои поделки
UAVpilot писал(а):Всегда пожалуйста, мотор ваш...
а где сказано что мотор Demetrius, а не клиента?
Если это мотор клиента, то его это проблемы закрывать или нет каналы и как потом он будет стружку вымывать ;)
Re: Мои поделки
aftaev писал(а):а где сказано что мотор Demetrius, а не клиента?
поправил.
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Изделие готово, клиент доволен.
DSCN9827.JPG (5124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
DSCN9861.JPG (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Очередной масляный насос, на этот раз для гидроусилителя руля.
Сталь ШХ15, твердость 63 HRC
DSCN9888.JPG (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
DSCN9890.JPG (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
DSCN9895.JPG (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Временно остался без охлаждения.
Оторвало колбу, всего при 5 атм.
Связался с магазином, обещали в понедельник выслать замену, прошла неделя, никакого фильтра. На письма не отвечают, по телефону посылают от одного ко второму. Короче, попрощался с деньгами, никакого сервиса и гарантии.
Это хорошо что использовался не для воды, затопило бы помещение.
Вот эти "профессионалы" kty.com.ua не советую с ними связываться.
DSCN9876.JPG (4837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
DSCN9873.JPG (4837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
DSCN9874.JPG (4837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Продолжаем насиловать шпиндель :) , фреза 12 мм, подача 2300 мм/мин, глубина 0.6 мм
https://www.youtube.com/watch?v=o-T6F3YP_AE
https://www.youtube.com/watch?v=rQt1jaYajT4
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
john1987887 писал(а):Обороты?
Обороты хез :thinking: , отображаются далеко в шкафу, подбирал по звуку, стружке...
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Повышаем ставки :D
Подача 6000 мм/мин, глубина 0.6 мм, на сторону 75%, фреза 12 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=grWvso7mMqw
https://www.youtube.com/watch?v=KvYJpiAJ4xM
Дрюня
Re: Мои поделки
Сообщение Дрюня »
Demetrius писал(а): Обороты хез :thinking: , отображаются далеко в шкафу, подбирал по звуку, стружке...
А ты же вроде бы делал индикацию оборотов от датчика в шпинделе прямо на экран?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):А ты же вроде бы делал индикацию оборотов от датчика в шпинделе прямо на экран?
Так и не удалось его доделать, не было стабильной индикации, нужно другой датчик применять. Это немного позже.
Дрюня
Re: Мои поделки
Сообщение Дрюня »
Тогда придётся лезть в шкаф и смотреть обороты :hehehe:
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Тогда придётся лезть в шкаф и смотреть обороты
Режимы все равно методом стеля :hehehe: , можно и не смотреть
megagad
Re: Мои поделки
Сообщение megagad »
Demetrius писал(а):Подача 6000 мм/мин, глубина 0.6 мм, на сторону 75%, фреза 12 мм
Не даёт вам слава Датрона покоя?
https://www.youtube.com/watch?v=jDrRICZq4KQ
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
megagad писал(а):Не даёт вам слава Датрона покоя?
Датрон нервно курит в сторонке :hehehe:
На днях будет еще одно видео, ускорения подкрутим до предела :relsa: , стартует медленно :thinking:
Re: Мои поделки
привычные режимы раскроя Д16Т:
4000об/мин, 2000мм/мин, фреза Ф6, глубина 5мм. :)
Вернуться в «Изделия»
