Мои поделки
sergey27rus
Re: Мои поделки
Сообщение sergey27rus »
Shishio Makoto писал(а):Мой новый инструмент.
Отверстие под углом, я так понимаю для СОЖ
Re: Мои поделки
ukr-sasha писал(а):Леша, а разве нет портативных всяких "дефектоскопов на магических лучах"?
Чтобы перед обработкой выявлять дефекты?
Саш, а фигли толку от него ?? ты прокат наш видел ? в окалине, в ржавчине.. с масле.. он по такой корке всеравно нихрена хорошего не покажет. это по обработанной поверхности хорошо... да и потом Саш. это когда ты пришел и сам все облазил хорошо, а представь заказываешь ты десяток хлыстов, привозит тебе их камаз с манипулятором.. и охапкой сгружает.. и че ? ты в кузове будешь лазить проверять эту связанную пачку или заставишь его подождать пока все не разложишь и не проверишь ? никто этим заниматься не будет. тупо пилят на ленте и смотрят.. то что не нравится в сторону откладывают..
Re: Мои поделки
Hanter писал(а): никто этим заниматься не будет. тупо пилят на ленте и смотрят.. то что не нравится в сторону откладывают..
Т.е. вопрос в плоскости снабжения, а не производства?
Re: Мои поделки
в смысле ? он изначально приходит таким. радует что дефекты обычно мелкие. трещин более 15-20см на "наших" кругляках не встречал. на капролоне видел :) проще вобщем выкинуть небольшой кусок чем гемороиться из за него... но осадочек остается :)
Re: Мои поделки
ukr-sasha писал(а):Т.е. вопрос в плоскости снабжения, а не производства?
Имел в виду, что если с браком покупаете, то особой альтернативы нет?
Re: Мои поделки
Саш, альтернатива есть. поставщики без проблем меняют. но во первых визуально трещину обнаружить очень сложно. обычно она вскрывается когда кусок кругляка уже порезан.. соответственно о замене целого хлыста уже речи не идет. а менять кусок как то смысла не имеет. во вторых - замена она предполагает что нада один забрать, второй привезти.. то есть сгонять машину. мало того - машину с манипулятором. а сгонять эту машину обычно сильно дороже чем выкинуть этот кусок.. вот и получается что "миши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"... по этому ругаемся, но пилим.. да и "выбросить" это я условно говорю. куски всеравно идут в дело. на мелочевку какую то. на "свидетелей" при калке.. и тд и тп.. как альтернативу можно брать импортный прокат.. он - да.. чистый, ровненький, в бумаге.. но ценник в 3 раза выше.. :)
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Сварганил вот такой шкив, под поликлиновой ремень. Диаметр 50 мм, шкив также выполняет роль обгонной муфты. Твердость 55 HRC, чистовая полностью токарная обработка.
Качество фото не очень, телефон не зеркалка :)
IMG_20141015_124347.jpg (5601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
IMG_20141015_124522_1.jpg (5601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
IMG_20141015_124554_1.jpg (5601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
IMG_20141015_124635_1.jpg (5601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_20141015_124653.jpg (5601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Re: Мои поделки
Шикарно :good:
Что за резец так красиво точит?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Что за резец так красиво точит?
CBN ;)
Re: Мои поделки
Эта пластинка же? , сфоткай плиз надпись с коробки ,если не сложно
Re: Мои поделки
nik1 писал(а):Эта пластинка же?
Бери Mitsubishi не ошибёшься! ;)
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Эта пластинка же? , сфоткай плиз надпись с коробки ,если не сложно
Да, это пластина, фото завтра.
Сейчас берем на токарный и фрезерный sandvik. Не дешевые, но качество обработки :good:
Re: Мои поделки
По люминьке чьи пластинки применяешь?
Тоже Сандвик?
Re: Мои поделки
nik1, Вот еще отличный инструмент :)
B_rot rus.pdf
(31.77 МБ) 634 скачивания
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):По люминьке чьи пластинки применяешь?
Тоже Сандвик?
На токарный? Точно не помню но вроде бы taegutec, державки на токарном все sandvik, пластины подходят других производителей.
Re: Мои поделки
Да, на токарный
И как они тебе, полностью устраивают?
Скоро придется закупать, которые имею сейчас не совсем устраивают
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):И как они тебе, полностью устраивают?
Устраивают полностью, проблем нет, инструмент хороший. Уже больше трех лет точим, сервис быстрый и качественный но возможно нам повезло с поставщиком.
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):сфоткай плиз надпись с коробки ,если не сложно
Фото пластин CBN, крайние справа для фрезы.
IMG_20141017_152849.jpg (5500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_20141017_153012.jpg (5500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Re: Мои поделки
Спасибо
Еще хотел спросить, для д16т какую скорость резания берешь в расчет, применительно к пластинкам для цветмета ?
Смотрел данные, что то большой разлет от 300 до 1000
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Еще хотел спросить, для д16т какую скорость резания берешь в расчет, применительно к пластинкам для цветмета ?
Это трудно сказать, в основном смотрю по стружке. Иногда чтобы меньше убирать станок, ставлю подачу поменьше чтобы стружка не ломалась и не летела во все стороны :D .
Вернуться в «Изделия»
