Кормушка для синичек (чертеж)
- michael-yurov
- Почётный участник
Сделал кормушку для синичек.
Стенки и дно из ламината толщиной 7,5 мм.
Крыша из ламината толщиной 6,75 мм.
На чертеже припусков и т.п. нет, так что при изготовлении стоит сместить все вектора внутрь на несколько сотых.
Чертеж для фрезы D=2 мм.
Может быть кому-то пригодится.
- Вложения
- кормушка из ламината 7_5 мм для фрезы 2 мм.zip
- (33.58 КБ) 1610 скачиваний
- Зачётный участник
Re: Кормушка для синичек (чертеж)
В такую кормушку залезут не только синички но и белки залезут и все утащат.
- michael-yurov
- Почётный участник
Так я же ее к окну на 5 этаже прикручу!aftaev писал(а):В такую кормушку залезут не только синички но и белки залезут и все утащат.
Если белки доползут - будет еще прикольнее.
- Зачётный участник
Вашу флору и фауну не очень знаю. Когда был у брата под Питером он тоже кормушку сделал. Синички прилетали, потом прилетали какие то большие птицы и разгоняли синичек все съедали и смывались. В твою кормушку наверно и вороны залезут
Брат потом взял сетку, сделал из нее цилиндр и во внутрь клал сало. Синички с маленьким клювиком дербанили сало.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Главное чтоб "белочка" не пришла, а остальные пусть питаются.
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Прикольно! чпу на благо птицам и зверьям
Иваныч
- Кандидат
Претендент на премию от гринписа)
- Зачётный участник
Кормушку нужно повесить над стоянкой машин. Птички будут обедать и сразу гринписничать на машины
(;aftaev писал(а):В такую кормушку залезут не только синички но и белки залезут и все утащат.
- michael-yurov
- Почётный участник
Заказчик доволен!
Стал собираться на работу, а у входной двери - еще ламинат стоит.
Вот, еще вырезаю:
Вот, еще вырезаю:
CNC-Z
- Кандидат
Серьезная кормушка из ламината выйдет, антивандальная.
- michael-yurov
- Почётный участник
Забыл сказать, что после фрезеровки обязательно нужно зашкурить кромки, иначе птицы лапы порезать могут.
Это распространенная проблема при изготовлении кормушек из пластиковых бутылок.
Это еще полбеды, у меня знакомая подкармливает на балконе, так прилетают хищники и жрут этих синичек прям от кассы не отходя.aftaev писал(а):Синички прилетали, потом прилетали какие то большие птицы и разгоняли синичек все съедали и смывались.
Причем не только вороны, зимой бывают довольно интересные, толи соколы какие-то, толи кто-то еще, но в целом прям хищники-хищники.
Но в целом... кормушки людиж для себя вешают - они должны хорошо выглядеть, иначе "не купют".
- rage
- Настоящее имя: Константин
SVP писал(а):так прилетают хищники и жрут этих синичек прям от кассы не отходя.
Мой вариант кормушки:
- Почётный участник
Чертежами не поделитесь?rage писал(а):Мой вариант кормушки:
- rage
Коммерческое изделие так, что нетnevkon писал(а):Чертежами не поделитесь?
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
А я как раз думаю, что бы сделать из дерева:) А то еще ниразу станок на деревене опробовал!:) А какая фреза нужна для раскроя фанеры?
- rage
Я пользую от 0.8 до 3 мм. В зависимости от толщины фанеры. 0.8 мм - 3-х заходные, 1 мм обычные 2-х заходные, 3 мм тоже 2-х заходные все фрезы kyocera.Patriot писал(а):А какая фреза нужна для раскроя фанеры?
Пробовал китайские - ходят мало, скорости меньше, после метров 30 реза тупятся и оставляют ворс по краю.
Единственное использую китайские 2 мм фрезы типа кукуруза не очень нравятся. При вертикальном врезании горят. Приходится делать наклонное.
- AndyBig
Кукурузы хорошо пилят фанеру, но врезание действительно нужно давать наклонное.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
А скорость не пробовали подымать?rage писал(а):Единственное использую китайские 2 мм фрезы типа кукуруза не очень нравятся. При вертикальном врезании горят. Приходится делать наклонное.
https://www.youtube.com/watch?v=iokVUBjAdNY
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
