Станки плазменной резки с чпу в Самаре
Re: Станки плазменной резки с чпу в Самаре
ЗвЭрь! :)
Еще и сверху маленький стоит, ты там матрешку из плазморезов собираешь чтоли? :hehehe:
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Огнедышащим драконом мы его прозвали, правда огнем еще не дышал, должен задышать к концу недели.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Deko
Сообщение Deko »
Портал из спаренного алюминиевого бокса? Какой размер,и толщина стенки?
giraf_79
Самая маленькая матрешка начинается с мелкадявки фрезера :)
DSC03066.JPG (12861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
giraf_79
Портал алюминиевая балка специально отлитая (экструзия) 150 на 150 если не ошибаюсь стенка 6мм. Внутри пустотелая.
На газовом станке еще усилена балками сзади и защищена от искр снизу.
giraf_79
Всем привет,
все некогда было описать про большой станок газовой резки 6020, вобщем давно запустили. Были проблемы с ПО и клапанами, все удачно отработали, теперь норм. Первые резы, сталь толщ 50 мм и 80 мм на видео http://stankicnc.ru/photo-video.
На станке нет автоподжига и контроля высоты, работаем над этим.
giraf_79
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья и просто интересующиеся, приглашаем вас на 14ю международную выставку "Промышленный салон" который состоится
22-25 СЕНТЯБРЯ 2015г в г. САМАРА а также посетить наш стенд А3 посвещенный к станкам плазменной, газовой резки.
Пригласительное во вложении. По интересующим вопросам пишите в личку или по контактам в начале темы.
Будем очень рады всех видеть и пообщаться
Приглашение на Экспо-волгу.jpg (12615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.79 КБ)</a>
giraf_79
Приветствую всех.
Недавно нами была разработана изготовлена и вмонтирована новая модель станка рабочей площадью 6200 на 1600, газ+плазма, толщина реза плазмой повермакс 85 до 30 мм, газом до 100 мм.
На станке установлены сервошаговые привода, зубчатая рейка, направляющие Хивин. В одной голове два независимо работающих резака. три раздельных мощных стола с люками для прочистки и вытяжкой. А также естественно система контроля высоты плазменного резака, газового резака и авто поджиг газового резака.
Фотки прилагаются :)
20160204-IMG_1250.jpg (12413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.49 КБ)</a>
20160204-IMG_1238.jpg (12413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.2 КБ)</a>
20160204-IMG_1241.jpg (12413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.69 КБ)</a>
20160204-IMG_1245.jpg (12413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.28 КБ)</a>
20160204-IMG_1252.jpg (12413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.57 КБ)</a>
IMG_1123.JPG (12413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMG_1142.JPG (12413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMG_1145.JPG (12413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_20160129_095706.jpg (12413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
giraf_79
Делаем под заказ и универсальный станок плазменной резки чпу, ориентированный для изготовления винтовых свай, что сейчас является модным фундаментом в сфере строительства. На данном станке можно разрезать как круглую трубу так и листовой материал, а если поменять патрон на 4х кулачковый можно и профильную трубу резать при определенных условиях!
размер обработки круглой трубы от 40-200 мм, длина 5500 мм. Лист от 600 мм до 5500 мм. ;) толщина реза до 12 мм, макс 25 с края, источник повермакс 45.
IMG_0919.JPG (12407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_0923.JPG (12407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
IMG_0941.JPG (12407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_0910.JPG (12407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMG_0230.JPG (12407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
giraf_79
Да еще замечательный проект имеется, станок хорошо себя показал за долгое время эксплуатации высокой надежностью неприхатливастью и минимальным требованием к себе.
Размер 1600 на 6200 в варианте только плазма (без газа), источник до Max-pro 200, толщина реза до 40-50мм. На данном станке установлен повермакс 85. Стол имеет люки для очистки от шлака, также снимается целиком верхняя решетка.
Станок может быт как в варианте рабочей зоны 1.6 на 3 м и 1.5 на 6 м. Со стойкой чпу и без. :)
IMG_0423.JPG (12400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_0425.JPG (12400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_0267.JPG (12400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Данный станок являлся участником выстаки Экспо-Волга в 2015 г. Самара (12400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
giraf_79
Мини трактор не в тему, но думаю интересна кому будет посмотреть на самоделку, в прошлом году немного свободного времени появилось и решили быстренько сваять для своих нужд. В тракторе установлен двигатель м 412, Кпп родной москвич+ для Газ 66 с редуктором на вал отбора мощности, мост задний газ 66 укороченный с блокировкой. Тормоза и сцепление Москвич, мост передний самодельный, рулевое управление; рейка от калины, гидравлика сборная, насос НШ 14, цилиндр от Беларусь, навеска самодел, также рама, бензобак, маслобак, крылья, (СТОЙКА ЧПУ) :freak: тфю, стойка приборов управления самодел! сиденье от иномарки с подогревом и регулировками, Подогрев ах, зимой аш ноги от него греются :D , руль достался от какого то форда с переключалками на руле и подушкой :hehehe: панель приборов волга. на спидометре 200 :D , показывает все, уровень бензина, давление, заряд и.т.д.
Все нарезали на плазме которые сами же делаем. С кпп пришлось повозиться, два кпп соединять в один и ставить насос на двигатель, остаьное в принципе не сложно. испытания этой зимой прошла, чистили снег. Сейчас будем делать плуг косилку и.т.д
Так как есть как и у многих типа дачи а у нас еще и пчелы, трактор стал оч нужен, китайский "Г" не хотел покупать, беларусь слишком большой вот решили собрать из того что было, обошлось не дорого и получилось вроде красиво. Все говорят надо крышу, вот думаю как найдется время сделаю навесик скорее из поликарбоната на 4х стойках. :)
Есть просьба кому интересна как что делать, тогда эту тему перенесем в др место. Здесь не желательно.
IMG_0566 уменьш.JPG (12361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.95 КБ)</a>
IMG_0567 уменьшен.JPG (12361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG_0612 уменьш.JPG (12361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Уменьшен общ вид трактора.JPG (12361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.62 КБ)</a>
Двигатель новый москвич 412 с двумя КПП, со встроенным насосом НШ (12361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.89 КБ)</a>
Didal
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Didal »
giraf_79 писал(а):Приветствую всех.
Можно не скромный вопрос - а какие сервошаговые приводы используете (или хотя бы какой мощности) и почему не просто шаговые?
giraf_79
Двигатели 3х фазные, типоразмера Нема 34 по Х и Нема 23 на каретке Y с планетарными редукторами.
giraf_79
Приветствую! всех гостей и участников форума, хочу сообщить что с недавнего времени имеется в наличии станок плазменной резки GR-3015L легкой серии.
Данный тип станка является одним из самых распространенных и продаваемых моделей из за размеров обработки листа 1500 на 3000 мм толщиной до 20мм, описание станка есть выше по теме. В кратце, станок может комплектоваться источниками плазмы Hyperterm powermax 45, 65 и 85. Контроль пламени по высоте (ТНС) автоматически, высокочувствительный датчик поиска металла, позволяет резать иногда и ржавый металл. Станок себя очень хорошо зарекомендовал, начиная с 2012 года оф открытия нашей организации, продано более 70 подобных станков, устранены практически все конструктивные и программные недостатки.
Для вновь открывшихся юр лиц Самары и области имеются отдельные предложения. :)
Фото для авито 6.JPG (12168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.02 КБ)</a>
Фото для авито 7.JPG (12168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.92 КБ)</a>
Фото для авито1.jpg (12168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.03 КБ)</a>
giraf_79
Всем здравствуйте, речь пойдет о новинках нашего производства 2017 года. С конца 16 и начала 17 года мы разработали еще несколько вариантов станков. Итак станок 1 назвали его GR-3015 KIT. Станок плазменной резки с ЧПУ. Так как многие обращающиеся к нам с прозьбой продать им готовый портал или блок контроля высоты для самосборки получают ответ нет, мы не продаем никакие узлы хотя все делаем. Страну нашу понимаю все хотят дешего и много все мы люди понятно. Но нужно понимать то что мы станки из под земли за бесплатно не выкачиваем как нефть а покупаем много запчастией изготавливаем многое и собираем. Естесственно в сборке учавствует сейчас уже опытные сотрудники это з плата, конечно помимо электричество, аренда есть и др расходы, соответственно все понимают как складывается цена вопроса на выхлопе. А вопрос как делать людям вполне достойный станок и за дешего оставался долго. И вот в этом году пошли новые модели плазморезов с чпу конечно ориентированный на малый и средний бизнес но вполне оправдывающий себя это GR-3015KIT, по типу кит наборе, сборка отнимает 1час, стол на данном станке отсутствует, почти каждый мтжет сварить сам, также нет компа (можно использовать любой древний с lpt портом. Зато на станке есть три не зависимых оси чпу, блок контроля высоты факела, поиск металла электронного типа и программа для управления станком. По сути поставил комп, установил ПО и станок уже ездиет по всем координатам. И за все 240тыс, если рамер нужен 1250 *2500 то =220 тыс и 1250*1250 =190 тыс. Конечно в эту стоимость не включен источник пллазмы, компрессор и осушитель. К сведению источник на него пока ставится только гипертерм, с китайскими дешевыми источниками мы пока хороших результатов не добились.
IMG_2655.JPG (11094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_2656.JPG (11094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG_2661.JPG (11094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
IMG_2664.JPG (11094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Это шутка? :thinking:
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Chpok писал(а):Это шутка?
Я не понял сарказма :)
giraf_79
Ранее выпускаемый станок GR-3015H и GR-6015H в улучшенной базовой и полной версии. Модернизация коснулась следующих элементов. Замена шановых даигателей на сервошаговые с обратной связью. Прибавилась система автоматической выборки люфтов между шестерней и рейкой. Заменены редукторы на высокоточные прецензионные. Установлено ШВП на оси Z. Облегченная голова которая теперь имеет возможность установки газового резака для резки металла до 100мм. Улучшено ПО. Комплектация; базовая, стол рабочая с открывающимися дверями 1600*3200 Z=150мм, электро ящик с ЧПУ, управляющий компьютер (системник) = 630 тыс руб. Комплектация полная; стол такой же + лотки для сбора окалины, вытяжной трубопровод, стойка с чпу беспроводной клавиатурой = 730тыс руб. Источник выбираем по мощности толко Hyperterm. Дополнительно можно установить Газовый резак Harris США комплект со всеми клапанами, электроникой и прочими прибамбасами будет плюсом = 260 тыс. Газом можно резать до 100 мм и больше. Стоимость 6 метрового станка от 980 тыс руб. Все станки собираются, тестируются и отправляются по всей России любой транспортной компанией. Обучение бесплатно, гарантия год.
IMG_3171.JPG (11073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_3172.JPG (11073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_3249.JPG (11073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
IMG_3250.JPG (11073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_3251.JPG (11073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_3258.JPG (11073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
giraf_79
Это шутка
чего тут шутка то? Все по правде.
giraf_79
Следующая новинка этого года. Труборезная приставка к станкам GR-3015H, GR-4015H и GR-6015H. Диаметр зажима трубы до 220 мм. Длина до 6м.
IMG_2914.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_2915.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_2916.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_2917.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_2919.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_2921.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_2923.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
IMG_2958.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_2960.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_2962.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_2965.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_2975.JPG (11057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Вернуться в «Организации»
