Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Сообщение Umnik »
frezeryga, да я в курсе, это вынужденная временная мера.
В гараже нет компа, который нормально потянет солидкам. А пилить как-то надо))
В процессе обзаведусь нормальным компом и буду осваивать солид.
Ilya87
Сообщение Ilya87 »
Красиво! С интересом прочитал всю ветку.
Посмотри в этом меню, если допустимая погрешность меньше сотки, то уже будет подтормаживать на некоторых участках
IMG_0002[1].JPG (4686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1, спасибо! Посмотрю сегодня. По-моему, у меня угол торможения 60 градусов, а допустимая погрешность 0,02 мм.
Угол можно уменьшить
Угол там криво работает ставь 15.
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а):Угол можно уменьшить
frezeryga писал(а):Угол там криво работает ставь 15.
я так понимаю, что если угол участка траектории меньше или равен данному значению, то программа не тормозить при его прохождении?
Там со значением угла чтото не то потому на цифру особо не смотри. У меня 15.
Umnik
Сообщение Umnik »
сегодня еще немного позанимался станочком.
Осилил макрос выравнивания портала, все довольно просто, если чуть поковыряться.
В итоге расхождение от прямого угла по X-Y 2 сотки на 400 мм хода. Точнее выставить пока не получается, сказывается люфт в опорах ШВП, 2-3 сотки точно есть.
https://www.youtube.com/watch?v=e6hP0d2sPzk
После проверил перпендикулярность в двух других плоскостях и был приятно удивлен))
В обоих случаях отклонение в пределах 1 сотки на всем ходе оси Z - 120 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=6tWyALrehoA
https://www.youtube.com/watch?v=WOi8s_Muv40
И это при том, что я не юстировал X-Z и Y-Z вообще! Просто поставил угольник и получил такие данные. Приятно...
Кроме того, завел аварийную кнопку в СЧПУ, хотя ранее планировал подавать сигнал об аварии на частотник, а оттуда уже - в контроллер. Но, как оказалось, частотник так не умеет.....
По крайней мере, я не нашел такую настройку какого-либо выхода, чтобы при срабатывании e-стопа частотник выдавал сигнал.
Попытался еще настроить сигнализирование частотником в контроллер в случае остановки фрезы из-за нехватки момента, к примеру, или если на нее налипнет материал, но опять ничего не вышло.
Пробовал останавливать шпиндель на скоростях до 4000 об., ничего частотник не выдает при этом. Может надо пробовать с большими скоростями вращения, но очково как-то. И за шпиндель и за здоровье))
Ну и под конец раскроил кусок плиты В95ПЧТ2 на два ребра для переходной плиты Y. Длинная фреза у меня была только однозаходная 6 мм, звонкая, зараза, на вылете в 40 мм.
Но все получилось:
S1010001.JPG (4523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
Чем больше занимаюсь станком, тем сильнее злюсь на себя за то, что поспешил и не продумал основательно всякие мелочи.
Теперь бы почти каждый узел сделал бы по другому, продумал бы возможность легкой смазки. И если не полноценную защиту, то хотя бы какие-нибудь сальники от стружки, которая летит везде.
MGG
Сообщение MGG »
По выставления мне кажется сначало надо выставить длинную сторону с двумя моторами в ноль, и к ней уже два мотора выводить, а не наоборот. Во всяком случае я так делал и вроде логичней.
Второй момент эти уголки не идеальны :(
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
MGG, наверно ты прав. Но у меня получилось наоборот)) Хотя твой вариант был бы чуть проще...))
MGG
Сообщение MGG »
Ну по логике вперёд назад то он всегда ровно будет ездить, а вот левой право нет, зависит от положения мотров
Umnik писал(а):Осилил макрос выравнивания портала
Это на myCNC такое или в MACH3 есть?
Umnik писал(а):Просто поставил угольник и получил такие данные. Приятно...
А какого класса точности Ваш угольник?
Umnik
Сообщение Umnik »
На mycnc, там удобный конструктор различных процедур, в том числе и выравнивания портала. С мачем не работал, но т.к. макрос представляет собой просто набор команд в G коде, то реализовать наверно можно в любой системе.
Угольник 1 класса.
Umnik
Сообщение Umnik »
вчера сделал два ребра на переходную пластину оси Y.
Качество обработки дюрали несравнимо с вектроником на валах))
Если там я мог фрезками не толще 3.175 мм гравировать по 0,1 мм за проход с жуткими звуками, то теперь можно спокойно фрезой 8 мм снимать по 1 мм всем диаметром фрезы.
Можно и больше, наверное, пока не пробовал...
Так же радует возможность чистовой обработки боковой поверхностью фрезы на всю глубину режущей части, раньше не понимал, как это возможно)) А теперь только иголки из под фрезы летят...
Вот что получилось:
DSC07085.JPG (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
DSC07086.JPG (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
DSC07087.JPG (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
DSC07088.JPG (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
DSC07089.JPG (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
На фаску не смотрите, только под конец второй детали разобрался с ней в солиде.
Ну и нужно все же нормальную фасочную фрезку из твердосплава, ну или пробовать самому точить обломки. Кстати, никто не экспериментировал в этом направлении?
Думаю, нормальные опоры AKD C5 дадут еще немного точности и чистоты поверхности.
Так же отдал на обработку заготовку для рабочего стола, обещали к выходным сделать.
После долгих раздумий все же решил делать стол с Т-пазами, хотя уже приноровился клеить деталюхи по опыту Фрезерюги.
Думаю, в случае необходимости буду делать переходной жертвенный столик для приклейки...
Стол будет вот таким:
2018-01-17_133148.jpg (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.02 КБ)</a>
Пазы сделал 10 мм, размеры ГОСТовские.
Так же заказал у Славы двое маленьких тисочков QKG73 и два комплекта китайских шлифованных паралелек 100 мм, ибо есть работа, которую без них делать гораздо сложнее.
Слава обещал, что тиски не подведут))
Ну и заказал все таки себе компрессор в гараж, долго сомневался, какой именно выбрать, остановился в итоге на вот такой модели:
http://kaluga.vseinstrumenti.ru/silovay ... aign=order
не смог найти каких-либо точных данных о том, какой производительности нужен аппарат для того, чтобы его хватило для обдува фрезы. По данному девайсу отзывы вроде не плохие, так что будем посмотреть...
Если кто поделится опытом, каким компрессором пользуется, буду благодарен.
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):не смог найти каких-либо точных данных о том, какой производительности нужен аппарат для того, чтобы его хватило для обдува фрезы. По данному девайсу отзывы вроде не плохие, так что будем посмотреть...
Из личного опыта, есть такой же только большей мощности, при нормальном обдуве включатся будет каждые пять минут. Поэтому и продаю, ну и потому что сейчас станок стоит там, где есть большой компрессор, да и он каждые минут 15-20 вклюается, при условии, что обдуваю я от души.
Последний раз редактировалось MGG 17 янв 2018, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Гулять так гулять делай сразу систему сож.
Umnik
Сообщение Umnik »
А от души - это как?)) Очка 2, я так понимаю, хватает? И сопло в мм полтора.
А систему СОЖ сделать можно, но надо нормальную защиту. Сейчас брызгаю периодически вд-шкой, капель нет, но все вокруг зоны резания в говне. Плюс заметил, что если на правильном режиме нормальной фрезкой пилить на сухую с пылесосом, допустим, то стружки в зоне реза почти нет. Стоит чуть добавить СОЖ - вся фреза и деталь в говне. Если уж делать СОЖ, то нормальный поток, чтоб вымывало как следует. А это сразу тянет за собой норм. защиту, систему сбора и очистки и т.д.
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):А от души - это как?))
Входного и выходного замера нет, но огромный компрессор молотит раз в 20 минут.
Umnik писал(а): систему СОЖ сделать можно, но надо нормальную защиту. Сейчас брызгаю периодически вд-шкой, капель нет, но все вокруг зоны резания в говне. Плюс заметил, что если на правильном режиме нормальной фрезкой пилить на сухую с пылесосом, допустим, то стружки в зоне реза почти нет. Стоит чуть добавить СОЖ - вся фреза и деталь в говне.
Но если резать так, то могут плыть размеры, иногда и прилично. С системой типо туман, у меня не все в говне, мелкое налипает в зоне реза, крупная стружка остается на столе. Да и на сухую фрезе тяжелее.
Вернуться в «Станки»
