Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Сообщение Umnik »
donvictorio писал(а):3м/мин это не такая уж большая скорость. огроменные расточные станки бегают шустрее. вот 15-20 м/мин уже было бы стрёмно.
Ну поле у меня небольшое, так что особо быстрая скорость мне не нужна. Хотя скорость холостых переходов хорошо бы, чтобы составляла метров 5 в мин...
Сегодня занимался выставлением перпендикулярности осей XY.
Проверка собранного портала показала, что портал (у меня это ось Y) стоит с перекосом, порядка 2 десяток на 250 мм длину угольника.
Выравнивал я его подложками из фольги, после попытки десятой, наверно, добился более-менее ровного выставления.
В итоге толщина прокладок составила порядка 0,1 мм с каждой стороны:
DSC03505.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
DSC03506.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
Обкатал сначала короткую сторону угольника:
https://www.youtube.com/watch?v=_rTo1VHb5yg
Затем проверил по длинной стороне:
https://www.youtube.com/watch?v=HiOWO_yWs1w
Те погрешности, что получились, связаны, мне кажется, с не очень хорошим состоянием рабочих поверхностей угольника.
Надо покупать больше мериловки... ))
Думаю вот теперь, как выставлять перпендикулярность оси Z столу... Наверно, надо собирать станок, фрезеровать стол на нем же, после чего, имея ровную в плане плоскости поверхность стола, по ней выставлять перпендикулярность шпинделя.
Или как? У кого какие мысли есть на этот счет?
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Сообщение kozlovod69 »
https://www.youtube.com/watch?v=RRhv8TCxiR8
В конце видео выставляет шпиндель относительно X,Y.
Umnik
Сообщение Umnik »
Пока нет времени заниматься станком как следует... Занят постройкой гаража-мастерской, финансы и время уходят туда почти все.
IMG_20170423_175003[2].jpg (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20170525_194458[1].jpg (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20170530_194023[1].jpg (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (938.86 КБ)</a>
IMG_20170602_205109[1].jpg (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG_20170602_205128[1].jpg (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (942.02 КБ)</a>
Пока заказываю оставшийся алюминий на стол и некоторые детали (спасибо Леониду, как обычно помогает безмерно). Ну и MGG спасибо, за проработку вопроса ШВП.
Umnik
Сообщение Umnik »
Дело движется медленно, но верно))
Сделали мне еще две детали - подвижную пластину по порталу и саму плиту оси Z.
IMG_20170623_210831[1].jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (784.35 КБ)</a>
IMG_20170623_210856[1].jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.43 КБ)</a>
IMG_20170623_210933[1].jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.7 КБ)</a>
Так же заказал ШВП TBI у форумчанина MGG.
Кроме того, пришли еще два куска дюрали от Леонида - одна для стола, другая для изготовления оставшихся деталек крепления опор по всем осям.
Будущий стол станка (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Будущий стол станка
Прикупил по случаю два угольника 1 класса - 400*250 мм и 400*630 мм...
IMG_20170630_213117[1].jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20170630_213132[1].jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20170630_213142[1].jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
...и два китайских соточных индикатора, попробую из них уже на этом станке сделать приблуду для точного выставления перпендикулярности шпинделя, наподобие той, что делал Фрезерюга.
IMG_20170630_213248[1].jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (884.65 КБ)</a>
Оставшиеся детальки обещали сделать на следующей неделе, после чего вся механика будет в сборе... Останется дождаться ШВП и можно будет собирать и юстировать станок, и там и до электроники недалеко))
terminalserver
Сообщение terminalserver »
ты главное это, уголки не роняй. ну там на пол или ещё куда.. а то они с 1го класса сразу превратятся в бесклассовые :)
Umnik
Сообщение Umnik »
terminalserver писал(а):ты главное это, уголки не роняй. ну там на пол или ещё куда.. а то они с 1го класса сразу превратятся в бесклассовые :)
да стараюсь вроде))
Угольники достались с паспортами, грани вполне себе целые...
Пробовал ставить их друг к другу на заведомо ровное основание - просвета не заметил. Буду надеяться, что ровные)
Эти составные угольники с ними акуратней внимательно их проверяйте.
Umnik
Сообщение Umnik »
Забрал сегодня еще несколько деталей. Две пластины для крепления опор ШВП по Х и одна - по Z, а так же два хомута шпинделя.
В этот раз контуры резали на прецизионном электроэрозионном станке, а плоскости шлифовали. Получилось неплохо вроде.
DSC04224.JPG (5528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
DSC04225.JPG (5528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
DSC04226.JPG (5528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
DSC04227.JPG (5528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
DSC04228.JPG (5528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
DSC04229.JPG (5528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
DSC04230.JPG (5528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
На плиту Z осталось сделать ребра и ограничитель, а так же отфрезеровать 4 крепления двигателей. Но их наверно буду делать после покупки самих движков...
Ждем посылку с винтами и можно собирать))
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
бюджет уже к половине лимона приближается :)
Umnik
Сообщение Umnik »
donvictorio писал(а):бюджет уже к половине лимона приближается :)
да не, вроде нет)))
фрезеровку занедорого совсем детают, по знакомству хорошему.
Пока тыщ 120 получилось, наверно... Точно не считал еще) Чтоб психику не травмировать :hehehe:
donvictorio
это очень дёшево, на самом деле. хорошо обточить детальки из стали такого объёма и с адекватными допусками в Москве - Питере выйдет раза в 3 дороже
Umnik
Сообщение Umnik »
donvictorio писал(а):это очень дёшево, на самом деле. хорошо обточить детальки из стали такого объёма и с адекватными допусками в Москве - Питере выйдет раза в 3 дороже
Ну это ж люминь, не сталь... И указанная стоимость - общая, включая закупку металла, его обработку, стоимость станины, ШВП, рельсов с каретками и т.п.
А так да, деталюки точат недорого совсем) Не имей сто рублей, как говорится.
Umnik
Сообщение Umnik »
Проектирую тумбу под станок. Не могу до конца определиться с размером трубы - 50*50*2 или же 80*80*3?
Высоту большую не хочу, сама тумба будет в районе 80 см в высоту, и 100*80 см длина/ширина.
Склоняюсь больше к трубе 80*80*3.
Масса станка в сборе думаю за 200 кило перевалит.
Кроме того, интересен опыт Макса (Фрезерюги) - было бы неплохо, если б он тумбу для своего первого станочка чуть подробней бы описал.
Пока на скорую руку сваял вот это:
2017-07-10_231012.png (5385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.45 КБ)</a>
Тут использована восьмидесятая труба.
У меня тумба из 50х50х2 хлипковата качает ие немного. Делай из 80х80х3 и будет хорошо если будут раскосы.
donvictorio
с раскосами и 50*50 покатит.
и совет - не оставляй торцов незаглушеных, это писец. упадёт туда пару фрез-ключей - волосы рвать будешь(магнитом не вытащить)
Umnik
Сообщение Umnik »
donvictorio писал(а):не оставляй торцов незаглушеных
сверху лист фанеры ляжет, все закроет. Это просто набросок для наглядности)
А по трубе надо будет смотреть на месте, что будет на металлобазе.
Я из 50*50 верстак паралельно себе в гараж собираю, вроде крепенько выходит...
50х50 со стенкой 2мм фуфляк проверено. А вертикальные трубы у меня до верху стружкой забиты и ничего туда больше не упадет.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
75x75*3.2mm
вполне себе жестким получился, столом доволен.
опоры только подвели, покрупнее нада было брать.
Безымянный.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.72 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
evgenyjp писал(а):75x75*3.2mm
чет прям серьезная рама такая!
С конкретными укосинами... Больше на самостоятельную станину станка смахивает, чем на тумбу-подставку)
А что с опорами не так?
Мелкие? Какие не надо брать?
Дпже не сомневайся , это хорошая тумба
у меня из труб 50 на на 50, везде укосины , но слабая
Вернуться в «Станки»
